- 型号:Power Supply 0-8V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品概述
此款热工信号校验仪采用单片机作为CPU,集最新大规模数字转换集成电路和大屏幕液晶显示技术于一体,具有测量、输出、手册和输出24VDC 配电功能,且上述四项功能可同时工作,同屏显示输出和测量值以及对应的 ITS-90 标准值(热电阻和热电偶)。并配备超大容量可充电电池,携带方便,能方便地完成工业现场热工仪表(传感器、变送器、显示仪表、控制系统)的检修、校验。绍兴中仪电子的SWP-CA102热工信号校验仪是我公司在CA101产品的基础上最新研发的升级版,此款热工信号校验仪主要是为工业现场热工仪表及系统的校验维护而设计的,产品提供完善而实用的功能,操作简单。
热工校验仪使用特点
1、电压和电流测量百分比显示。
2、多达2 种热电阻(PT100 、Cu50)的测量;9种热电偶(K 、E 、T 、J 、S 、R 、N 、B 、W325)的测量和输出。
3、热工仪表可实现电阻值与温度值、毫伏值与温度值的快速互查。
4、热电阻、热电偶的测量输出带有 ITS-90 国际标准毫伏、电阻值对应显示。
5、电流、电压、电阻的测量和输出。
6、热电偶测量、输出具有自动或手动补偿功能。
7、内置大容量充电电池,充电一次可持续工作5~7小时(与工作状况相关)。
8、大屏幕带背光液晶显示,全中文菜单操作。
9、按键声音和背光可控制,永久保存设置参数。
10、热工信号校验仪产品小巧、便于携带和手持。
11、坚固、可靠,背面的支撑架和挂钩孔适合现场使用。
热工信号校验仪技术规格
性能指标
工作温度:-10~50 ℃
贮存温度:-27~70 ℃
外形尺寸:127×235×43mm
产品重量:750g
校验信号输入:
校验仪测量参数
功能量程精度
DCV0~35V±0.1%FS
DCmV0~100mV±0.05%FS
DCmA0~35mA±0.05%FS
RTDCU50、PT100±0.1%FS
TCK 、T 、E 、J 、N、W325±0.1%FS
R 、S 、B±0.2%FS
F0.0~5000.0Hz±0.2Hz
热工信号输出:
输出
功 能量程精度
DCV0~5V±0.05%FS
DCmV0~100mV±0.05%FS
DcmA0~24mA±0.05%FS
R10.0~500.0Ω±0.15%FS
500.0~2500.0Ω±0.15%FS
2500.0~5000.0Ω±0.15%FS
R 、S 、B±0.2%FS
F0~1000Hz±1Hz
0~5.00KHz±0.02KHz
注:模拟电阻输出需要0.6mA的激励电流。
产品使用注意事项
A、输出热电偶信号时,设定温度应大于等于补偿的温度,使输出的毫伏信号为正值。
B、当仪表从室内拿到现场并采用自动温度补偿方式,温差较大时,应把仪表在现场适应 5 分钟,使仪表内藏的温度传感器的温度和环境温度一致,从而准确测量出环境温度值。
C、确认热工信号校验仪每档量程范围,不能过量程使用。
D、测试和输出时,端子接线必须与操作一致。比如:在输出端子上接测量电压,在电流端子上测量电压,都有可能损坏仪表。
E、在有足够光强处,不要使用背光,这样可以延长热工信号校验仪电池使用时间。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
APPLETON POWERTITE RECEPTACLE ADRG034
HITACHI COMPATIBILITY FILTER FFL100-HB11
HOFFMAN WIREWAY FITTING F-44LE9A SEALED BOX,
FANUC CABLE A05B-2452-D001
WESTRONICS BODINE MOTOR 1200RPM 115V L0153036 KL1-24
DYNAPAR ROTOPULSER 1/2" SHAFT DIA. ROTARY TRANSDUCER, 62-A-AEF-250-A-0-00
JAMESBURY 2" BALL VALVE /150PSI PNEUMATIC PISTON ST-2008
HONEYWELL MICRO SWITCH LIMIT SWITCH BAF1-2RN18-LH
GENERAL ELECTRIC 55V, 15W FLUORESCENT LAMPS, F15T8,SP35 LOT OF 13
CONTROL BOARD 3000134-1 VR1
WALWORTH 3" MALE / FEMALE VALVE 2-1/2 200
PARKER 2.50" BORE 13.00" STROKE PNEUMATIC CYLINDER 02.50 CBB2ANU14C 13.00
FANUC CABLE WE-0959-503-001
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 305E00SHI50
SIEMENS 75VA INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER MT0075B
PROTEUS INDUSTRIES FLUID FLOW SWITCH, 100B
MANNESMANN REXROTH PNEUMATIC POSITION CONTROLLER 5460190010
WIELAND 93-001-1055-0 TERMINAL BLOCKS, LOT OF 9,
BODINE ELECTRIC CONTROL BOARD 890SS028
TREX-ONICS 24 METER CABLE 60360 REV.C
NELES-JAMESBURY ST600 ACTUATOR OPERATING PRESSURE 150 PSI
ALLEN BRADLEY CONNECTION CABLE 1171CAE
BALLUFF CABLE BCC055L
LOVEJOY SPIDER HYTREL INSERT 68514412401
AUTOMATIC TIMING AND CONTROLS 305E003H15TX
TPC TREX-ONICS MALE 24FT. DEVICE-NET CABLE 60580/94487 REV. B
IFM EFECTOR DIFFUSE REFLECTION SENSOR OGH500
BALLUFF PROXIMITY SWITCH BES 516-383-EO-C-03
FANUC CABLE A660-2004-T722
HYDRO-LINE PNEUMATIC CYLINDER LR5F-1.5 X 2
SAFE SCAN TRANSMITTER SS7B151MDO
THOMAS & BETTS 250/480VAC 30A 3P 4W EVER-LOK PLUG, 8408
JOHN CRANE SAFEUNIT WATER PUMP FILTER W/O GAUGE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
