- 型号:LAMBDA 0-60
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
【产品概述】
恒研科技MPC-1361工控机专门为要求低功耗的有限空间应用而设计的。它的所有电子器件被密封在一个坚固的金属外壳中。该产品采用无风扇设计,具有宽温工作、抗振动抗冲击能力强等优点。它配有VGA显示接口,AC97音频,1个 LAN、4个USB、6个串口,能够提供完整多媒体、控制和通信功能,满足不同应用需求。
【产品特征】
板载Intel Atom N270 1.6GHz CPU
板载1G DDR2 SDRAM
完整的显示、通信功能
高强度铝镁机身,全封闭设计、坚固且美观
超小尺寸,VESA安装,无风扇运行
宽温工作、抗振动、抗冲击性强
支持无线、蓝牙、1080P高清播放
【产品性能】
一、处理器核心逻辑系统
CPU:板载Intel Atom N270 1.6GHz处理器
芯片组:Intel 945GSE+ICH7M
BIOS:Award BIOS
系统内存:板载DDRⅡ 1G内存
芯片:Intel 945GSE集成显卡
显示接口:VGA
音频接口:支持Intel高清音频Rev 1.0
以太网控制器:1个Intel 82574L或Realtek RT8111C千兆网口
USB控制器:4个外置和2个内置
串口接口:5个RS232(或可选RS485)和1个RS422/485(或可选RS232)
其他:硬件看门狗功能0-255秒预设定时
二、储存
NAND闪存:支持CF卡、可选板载2/4/8G SSD
HDD接口:2个SATA接口
扩展性:1个mini PCI 插槽 2个mini PCI-E 插槽
操作系统:Windows系统、Linux、win CE
三、机械特征
安装方式:壁挂式/台式/VESA安装
尺寸(Wx Hx D):187mm*80mm*130mm
外壳材质:铝镁合金
重量:1.8kg
四、电源
电源功耗:额定60W(适配器功率)
输入电压:板载直流+12V+5%转换成+3.3V/+5V/+12V供给系统
五、环境规格
工作温度:-20℃~70℃(可选-40℃~75℃)
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:10%~95%无凝结
工作中振动:50~500Hz,1.5G上下震动
工作冲击:50G加速度冲击(11ms)
六、产品认证
防护等级:IP64
CE:通过CE认证
EMC:FCC ClassA
环保:ROHS
安全认证:CCC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ACTION PAK OCTAL ISOLATING THERMOCOUPLE CONDITIONER 4351-2000-1 TYPE K
CASTELL 720VA 3/4 INCH NPT SAFETY SWITCH, EIGER 4HD XP
UNIPAK 480V 7.5KVAR 25A CORRECTION CAPACITORS 7X43PMUF (MISSING FRONT COVER)
GOULD CIRCUIT BREAKER PLUG ENCLOSURE -
KOYO ROTARY ENCODER TRD-J-1000-RZ
WESTINGHOUSE IQ-1000 II MOTOR PROTECTION DEVICE WITH KEY
ORIENTAL MOTOR VEXTA BRUSHLESS DC MOTOR DRIVER FBLD40C
RELIANCE ELECTRIC VTDB CONTROL BOARD 0-52875-1
WANDFLUH 24VAC 50/60HZ 250 BAR SOLENOID VALVE, BE4D41-V
LIEBERT 277/480V, 50/60Hz, 3-PHASE,SURGE SUPPRESSION SYSTEM
SMC CYLINDER CDQ2A40-50DM
UNITEST ALUMINUM LCDX0.6270 CABLE METER W/ CASE
MATRIX CONTROL BOARD PCB 7911/MF9 RE
ROSEMOUNT ANALYTICAL SOLU COMP XMT TRANSMITTER OXMT-C-HT-11
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 444RL2U1A2NA
DWYER 4015C 500 PSIG CAPSUHELIC DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE, NEW
DRIVECON CORP. 380-460V 4.2KVA TRANSISTOR INVERTER, KVFR415E
SCC 1080-S4-04-X-X-FN OPERATOR INTERFACE
HITACHI DC INPUT MODULE PIM-DH
LAMBDA LWT15H-5FF POWER SUPPLY,
TB WOODS V-BELT PULLEY 5V7 5X2-SK
COMPUTERBOARDS DIGITAL BOARD CIO-DAS08
FUJI SA103BA 50 Amp CIRCUIT BREAKER,
YASKAWA PCB BOARD JANCD-MM14D REV .C0 / DF8203830-C0
NORGREN PNEUMATIC FILTER F18-C00-M3DA
CUTLER-HAMMER GENERAL PURPOSE HIGH VOLTAGE FUSE 15CLE-125X
NAMCO PROXIMITY SWITCH EE230-28720
OMRON H5L-A TIME SWITCH
INDRAMAT BUS-S PLC RACK SKM 26 00 SKM 3S 94VO
FANUC CABLE A660-2003-T962
ELECTRO OPTICS POWER SUPPLY CARD 77-3261
KASUGA TRANSFORMER 500 VA DVSE500
RKC INSTRUMENT REX-C100 TEMPERATURE CONTROLLER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
