- 型号:SMC INR-498-016C
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
>>产品介绍:
YR5205 GPRS RTU远程测控终端集模拟量采集、脉冲量采集、存储记录、RS-485串口串行通讯(数据透明传输)、短信和GPRS数据传输于一体的综合性数据采集终端,外形小巧美观,测量精确可靠,通过状态指示灯颜色的变换可以轻松获得终端所处的工作状态,操作调试十分简便,非常适合于各种环境下数据的采集。广泛应用于水文监测、气象监测、环保监测、农业灌溉管理、环境数据监控、管网监测等。
>>产品功能:
01、集成路8路模拟信号采集(采集精度0.1%)、4路开关量/脉冲量采集、1路RS485输入接口(支持透明传输);
02、模拟信号输入通道支持带回差控制的高低超限报警,同时支持信号增幅、降幅超速报警;
03、开关信号输入通道支持开关动作报警,同时支持脉冲增幅超速报警;
04、RS485支持定时访问、数据中心在线实时访问、报警事件关联访问、自由访问(可同时连接各种不同速率、不同协议的设备);
05、可模块式扩展模拟量、开关量等路数,根据用户现场实际需求选择扩展模块;
06、支持GPRS和短信方式远程召测;
07、支持远程修改数据中心IP地址、端口号、远程配置终端所有参数;
08、可设置时间间隔分类存储模拟量、开关量/脉冲量、RS485协议等数据;
09、可设置三个数据中心主数据中心(CT1)、定时上线数据中心(CT2)、工程维护数据中心(CT3);
10、定时上下线,既能够保证GPRS数据传输,又能够适时下线,节约数据流量;
11、终端连接不上自动复位、短信强制复位,掉线、断网自动重连;
12、内置时钟,精确记时;
13、通过专门的图形化配置工具进行参数配置并配备测试数据中心可供调试;
>>技术参数:
01、额定电压:DC5-24V
02、RS485接口 波特率支持300-115200bps,N/E/O校验,停止位1/2位
03、开关量:干节点信号或幅度为2V~24V的电平信号
04、脉冲量:最小脉冲宽度为25ms,脉冲周期为50ms,内部脉冲计数累积容量达到40亿
05、存储芯片:内置64M-bit Flash存储器,最多可存32768条记录
06、工作环境温度:-20℃到65℃
07、储存温度:-40℃到85℃
08、湿度:95% 无凝结
09、常规运行耗电:<60mA
10、省电模式耗电(平均):<30mA
11、通信方式:支持TCP/UDP通讯方式
12、外形尺寸:93×62×24mm
13、重量:约150克
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
USON CORP SSHD PROM MODULE 476A300C
KLOCKNER MOELLER 3-POLE 600VAC 1.2-2.1A OVERLOAD RELAY ZW6-70-NA
MERLIN GERIN SINGLE POLE 10A CIRCUIT BREAKER MULTI 9 C60 C10A 60110 LOT OF 10
SICK OPTIC ELECTRONIC SAFETY RELAY MODULE LCU-FSD / 7022900
SIGNAL DIVISION FB2PST-012-024A LIGHT, NEW
TEXAS INSTRUMENTS REMOTE BASE CONTROLLER MODULE 500-2112
ALLEN BRADLEY 600VAC 3-POLE FUSIBLE SWITCH 1494V-DS100 SER. D W/ 1494V-FS100
CUTLER HAMMER TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESSOR EMI FILTER AGS+CH120N030040
MITSUBISHI ELECTRIC 200A FAST RECOVERY DIODE MODULE N53BA1 / RM200HA-24F
MITSUBISHI ELECTRIC 200A FAST RECOVERY DIODE MODULE N3NAA3 / RM200HA-24F
SAFEMATIC PRESSURE SWITCH SG-PK100-160 BAR
COOPER CAMPBELL 6" SINGLE WOOD DROP LINK SNATCH 3071V
KLOCKNER MOELLER 220/240VAC COIL 55A 3-POLE CONTACTOR DIL 1 AM LOT OF 5
ROCKWELL AUTOMATION ALLEN BRADLEY INDUSTRIAL CONTROLS CATALOG
FOXBORO WORSTATION PROCESSOR 20 MODULE P0400VU
GENERAL ELECTRIC CONTACTOR MC1A310AT
AMPROBE VARI-SPEED RECORDER AVA83
FANUC ROBOTICS CABLE ASSY. EE-0989-311-001
WORKSTATION PROCESSOR 20 MODULE REV 0L P0400VU
BEHA DISCHARGER LAMP TESTER LT277
ACME TRANSFORMER .075KVA TRANSFORMER DENTED METAL T-2-53012-S
HYDRECLAIM PC BOARD, P6154D1
KAWASAKI CONTROL BOARD IFS-72 50999-1702R10
FOXBORO 820 INTELLIGENT TRANSMITTER L0121GT/C
GE 24VDC CONTACTOR CTTA154FR324XN
ALLEN BRADLEY REMOTE I/O ADAPTER 117-ASC
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES CONTROL BOARD SA765177AX/ SSEX SA76517AD
OMRON CPU BASE UNIT C200H-BCO51-V2
ABB S3N 3-POLE 600VAC/600VDC 100A CIRCUIT BREAKER SACE S3
YASKAWA RELAY BOARD JARCR-XST02 REV B
ARMSTRONG STEAM TRAP 1LD 1/2" 6273015
NORGREN FIELDBUS MODULES FD67DIOM120016
CAROLPRENE WELDING CABLE 600V 6GA
COOPER CROUSE-HINDS MINI-LINE CABLE CHDN-EBF-T5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Mks AX7645RH-10
下一篇:MKS AX7670-30
工控宝APP下载安装
