- 型号:IBS PCI RI/I-T 2730129
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
温度巡检仪的基本性能
多路显示控制仪,迅鹏WPL
■8~80个输入通道,铝合金外壳,插拨式接线端子。
■0.2级精度,测控速度每通道0.1秒或0.2秒(热电偶通道)。
■可输入热电阻,热电偶,直流电流,电压信号。
■2位通道号显示,4位测量值显示、显示范围-1999~9999。
■热电阻显示分辨力为0.1℃,热电偶显示分辨力可通过参数设置1℃或0.1℃。(各通道独立设置)
■可设置使用的总通道数。也可以任意关闭暂时不关心的通道、使其不参与巡回显示和报警比较。
■各通道独立设定信号类型,量程。
■各通道独立设定数字滤波时间常数,提高显示稳定性。
■各通道独立设定零点和满度修正,提高系统测量精度。
■具备定点显示功能,方便调校。
■具备参数复制功能,可快速进行参数设置,大大减小参数设置的工作量。
■标配通讯接口,可选择RS232和RS485,ASCII协议或MODBUS-RTU协议
■可选配打印功能,可实现手动,定时,报警打印。
■报警功能
①每个通道有4个独立设置的报警设定值及独立的上限或下限报警方式。
②每个通道独立的报警指示灯。
③4点报警输出,2种可设置的报警输出方式
方式a:闪光报警器工作方式
第1点报警输出:任何通道从非报警状态进入报警状态时闭合;自动延时恢复(确认)或面板按键恢复(确认)。
第2点报警输出:只要1个通道处于报警状态时则闭合。
各通道的报警指示灯有3种状态
①不亮:表示该通道处于非报警状态
②闪烁:表示该通道从非报警状态进入报警状态,并且未自动延时确认或面板按键确认。
③亮:表示该通道处于报警状态,且已确认。
方式b:各通道的两个报警设定点共用方式。
第1点报警输出:任何1个通道的第1报警设定点处于报警状态即闭合。
第2点报警输出:任何2个通道的第2报警设定点处于报警状态即闭合。
第3点报警输出:任何3个通道的第3报警设定点处于报警状态即闭合。
第4点报警输出:任何4个通道的第4报警设定点处于报警状态即闭合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC TRANSFORMER A80L-0024-0014-02
STI LIGHT CURTAIN 30FGS FGSE 450-22
COOPER CLECO 3/8" DRIVE REVERSING ELECTRONIC NUTRUNNER 22BLA168AL3
COOPER CLECO 3/8" DRIVE REVERSING ELECTRONIC NUTRUNNER 22BLC168AL3
GE 225A, 208/120VAC, 3-PHASE, 3W A SERIES PANELBOARD AQF3422AT
NORLAKE 12.0KVA TRANSFORMER 13276 ? 7
ASEA ABB CIRCUIT BOARD DSQC 110# YB161102-BA/3
ATLAS COPCO 400VAC POWER BOX 9040120158
GE AC DRIVE 6VAF343001 B-A2
BARBER COLMAN TEMPERATURE CONTROLLER 2204E/CC/VH/RH/XX/DB...
OMRON 24V 27A DC POWER SUPPLY S82J-60024
BASLER ELECTRIC SYNC-CHECK SOLID STATE PROTECTIVE RELAY BEI-25
SJE CONTROL PANEL SERIES 3100
ROSEMOUNT SMART PRESSURE TRASMITTER 1151DP6S12B1
INGERSOLL RAND SG TRANSITION BOARD 39887898 REV. 01
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB ASSY PN 74733 REV A PCB PN 74732 REV A
BALDOR RELIANCE FM3558T 2HP PHASE 3 APPROX 3/4" SHAFT 208-230/460 VOLT MOTOR,NEW
HONEYWELL 120V 50/60HZ 160 DEG STROKE MODUTROL IV MOTOR, M7285A1011
BALDOR 1HP 115/230VOLTS 12.8/6.4AMPS 1724RPM INDUSTRIAL MOTOR L3510T
SIEMENS 250A BREAKER PANELBOARD 12E30MC250C
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSPC 153 / 57310256-BA/1
PHOENIX CONTACT DIGITAL INPUT MODULE IBS SAB 24 DI 8/8
FOXBORO 24VDC IND. POWER MODULE 4 REV.C P0400ZC
PHOENIX CONTACT DIGITAL I/O MODULE IBS SAB 24 DIO 8/4/4
FISHER CASCADE AUTOMATION VALVE POSITIONER SERIES 3600
DYNA-LOCK RETRACTABLE LIFELINE TYPE 22 NR 3775
General Radio 1933 5 Hz to 100 KHz Precision Sound Level Meter
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
