- 型号:CONTACTOR 100-B110NZJ3
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
全球工业电脑的领导者威强工业电脑(IEI),最新推出支持 Premium Intel? Core? 2 Quad 处理器性能的 SBC 产品IMBA-G410。基于解决大量的计算和视觉工作负荷的设计,Intel? G41芯片组支持先进的视频和图形处理性能,同时提高功率。此外,威强Intel? G41系列还支持DDR3,因传输速率是DDR2的两倍,从而减少传输过程中数据的丢失和节省时间。高效的视频性能和传输效率不仅提升了视觉体验,同时也为工业自动化和网络安全的应用提供了高端的视频性能。
IMBA-G410
IMBA-G410 是一款支持LGA775 Intel? Core?2 Duo/Quad 处理器, FSB 可达 800/1066/1333MHz 的 ATX 主板。集成的Intel? GMA X4500图形卡提供卓越的图形性能。 IMBA - G410 支持双通道DDR3 1066MHz可达8 GB。此外,IMBA - G410 设有多样的扩充槽,包括PCIe x16和PCIe x4信(X1信号),适合各种领域的应用。
IMBA-G412ISA
IMBA-G412ISA 是一款支持45nm LGA775 Intel? Core? 2 Duo/ Core? 2 Quad 处理器, FSB 可达1333 MHz 的ATX主板。内置的 Intel? GMA X4500支持高质量的图形处理性能。同时,IMB - G412ISA支持双通道DDR3 800/1066MHz可达8 GB, 而扩充槽支持五个PCI和一个ISA的组合或四个PCI和两个ISA插槽的组合,从而使其成为高效的工业控制系统,也适合其它的工业领域的应用。
KINO-G410
KINO-G410 是一款支持Socket LGA775 Intel? Core? 2 Extreme/Quad/Duo 和 Celeron? 处理器, FSB可达1333 MHz 的Mini-ITX SBC。双通道DDR3 800/1066 MHz的支持减少数据传输的丢失。内置TPM模块支持TPM V1.2硬件的安全功能。同时,VGA和LVDS接口支持双显,该LVDS由VGA-LVDS-R10VGA转接板支持,支持分辨率高达1920x1080。
威强支持Intel? G41芯片组的 SBC也都支持威强最新的恢复软件——一键恢复(One Key Recovery)软件解决方案,该软件很好的解决了系统意外故障后的修复。一键恢复软件可轻松创建全系统备份,使系统恢复到之前的备份状态。威强Intel? G41系列SBC 支持DDR3,从而满足了远程控制管理,系统备份和恢复的高视觉性能的需求。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DYNAMICS RESEARCH CORP ROTARY ENCODER 25-F011-B16-1024 REPAIRED
HELLER MACHIENE TOOLS CONTROL CARD A 23.020 AXADAPT NEW, BOX OF 2
ITW DYNATEC 4-SLOT BLACKPLANE BOARD DyCo-Bu5a / 103329
BOSCH POWER AMPLIFIER MODULE LT12 / 0 608 750 057
DATALOGIC 14-1085 REV. 1 CONTROL CARD HS880B-4
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-SSRA-60-CC-2
MOTOROLA FULL SIZE FLEXIBLE PGA370 CPU CARD SBC81613 REV. A2
SIEMENS EM 300 RS 3-PHASE AC MOTOR CONTROLLER 3RK1300-0ES01-1AA0
IAI ROBO CYLINDER ACTUATOR DRIVE RCS-C-RB7530-I-60-CC-2
CINCINNATI MILACRON DIGITAL INPUT BOARD 3-542-1065A
KEITHLEY 32-CHANNEL SOLID-STATE I/O SYSTEM BACKPLANE PCB MSSR-32 14071 REV. C
PHOENIX CONTACT InterBus-S ANALOG OUTPUT MODULE IBS RT 24 AO 4-T
ONO SOKKI DIGITAL ANALOG OUT GAUGE DG-450 REPAIR
PROMINENT FLUID CONTROLS METERING PUMP GALA1605NPB260UD010000
MONARCH PHASER STROBE PB
CONVEYOR COMPONENTS MOTION SWITCH MODEL CMS-1G NNB
EXTECH DIGITAL STROBOSCOPE AC 110V 50/60HZ
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION AC SERVO MOTOR SGM-04A3YU14
PANAMETRICS 26DL PLUS UNTRASONIC THICKNESS GAUGE
FOXBORO SPEC 200 EXACT CONFIGURATION W/ CABLE 2AT-CFA
YASKAWA ELECTRIC MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD PCB JANCD-MSP01-1
GE ELECTRIC COIL 1D300G124
ABB TERMINAL BOARD, DSQC 138 YB161102-CM/1
ALLEN BRADLEY 5A 600V MAX PRESSURE SWITCH 836T-D462J SER. A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
