- 型号:LINE INTERFACE MODULE 2094-XL75S-C1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MOTEC 直线电机,机构上是由一台旋转电机沿径向剖开,拉直演变而成。
永磁无刷旋转电机的两个基本部件是定子(初级线圈)和转子(次级线圈或旋转的永磁体)。在无刷直线电机中,将转子沿径向剖开并拉直,则成为定子(又称为永磁体总成)。将旋转电机的初级线圈沿径向剖开拉直,则成为动子(也称为线圈总成)在大多数无刷直线电机的应用中,通常是永磁体总成保持静止,线圈总成运动,其原因是这两个部件线圈总成的质量相对较小。但有时将此种布置反过来会更有利并完全可以接受。在这两种情况中,基本电磁工作原理是相同的,并且与旋转电机完全一样。
直线电机类型
(1) 无铁芯直线电机
(2) 有铁芯直线电机
有铁芯直线电机有一个绕在硅钢片上的线圈,以便通过一个单侧磁路,产生最大的推力。MOTEC直线电机采用已获得专利的电磁设计,具有最高单位体积的额定推力,高电机常数‘Km’(等于低的热损失)以及低齿槽效应推力(无需磁体偏斜)。此类电机的高推力使其非常适用于高负载,高加速,高速度的情况,并在机加工或施加推力的同时保持高刚性。无铁芯直线电机没有铁芯或用于缠绕线圈的长槽。因此无铁芯直线电机具有零齿槽效应,非常轻的质量以及在线圈总成与永磁体总成之间绝对没有吸引力,这些特征非常适用于需要极低轴承摩擦力,轻载荷高加速度,以及能在极小的恒定速度下运行(甚至是在超低速度下)。模块化永磁体总成由双排永磁体总成组成,以产生最大的推力,并形成磁通返回的路径。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D SAFETY SWITCH 200AMPS 600V SERIES E1 H-364
HOFFMAN REDUCER F88LRE66
BEI SENSORS & SYSTEMS ROTARY ENCODER 924-01002-7253
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-ANDJ2-CB25C SER. B
HONEYWELL UDC2000 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROLLER DC200L-0-000-1F0000-0
COOPER GARDNER-DENVER m-PRO-400 TOUCH SCREEN 960800-F PARTS/REPAIR
SIEMENS SIRIUS SOFT STARTER 3RW3014-1CB14
CROUSE-HINDS 15A 600VAC CONVEYOR CONTROL SWITCH AFU0333 50
FOXBORO I/A SERIES CONTROL PROCESSOR MODULE REV-0K P0400VR
VICONICS CIRCUIT BOARD 001-0102 REV-4
YASKAWA 2.6A 200V SERVO MOTOR SGM-04A312
WESTINGHOUSE CIRCUIT BOARD CARD REV-1 788IC22GOI
RELIANCE ELECTRIC ANALOG OUTPUT MODULE NNB 57C410A / J-3631-1 / 0-57410-1C
ABB ROBOTICS 13-SLOT BACKPLANE BOARD, DSQC 229 / 2668 402-143/1
RELIANCE ELECTRIC DCS 5-24VDC INPUT MODULE 0-57419-1
BAILEY INFI-90 TERMINATION UNIT CONTROL MODULE IEPBM01
DYNAMATIC CIRCUIT BOARD 06 32STV25 / 15-240-103 / 70-47-158
DIAMOND POWER HE-3VO I/O MODULE CIRCUIT BOARD REV.D 342302-1132
FOXBORO I/A 120VAC EXPANSION I/O MODULE FBM-15 REV-J P0400YR
JOSLYN CLARK 110/120V COIL 10A PM CONTROL RELAY, 5UU84-76
SQUARE D 600V 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH, HU461AWKEI NNB
COLT INDUSTRIES SONAC 220 115/230VAC LEVEL SWITCH
HOYT CONTACT KIT K026 626B187G13 103394
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 2400V/4800V 9RA CURRENT LIMITING FUSE A480R9R-1
QUALITROL 120VAC TEMPERATURE MONITOR, 118H-120-K-0-2-M
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
