- 型号:MODULE AS-J830-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SICK推出采用Delta-S-Technology技术的光电DeltaPac
--可靠检测包装盒缝隙和计数
DeltaPac WTD20 属于SICK 光电传感器中的Multitask Sensor 产品线,专门针对特殊、特定应用场合开发的光电传感器产品。
SICK 专利技术Delta-S-Technology?使检测包装物缝隙成为可能。Delta-S-Technology?由两路高精度能量尺和四路PinPoint2.0-LED 类激光光源组成,结合SICK 独有的ASIC 芯片技术SIRIC? 和激光测量技术实现对包装盒的缝隙检测和计数。由于采用了Delta-S-Technology?技术,传感器可以检测并描绘被检测物的高低差曲线,被检测物紧挨时其缝隙可产生微小的高低差,从而确认检测到当前缝隙
产品特点
- SICK 独领风骚的Delta-S-Technology? 结合高精度激光技术实现缝隙和边缘的可靠检测
- 对包装盒之间缝隙宽度没有要求,支持在线动态计数和定位
- 3,0 m/s输送线速度下实现200,000 瓶(包)/小时 的检测
- 30~40mm距离可检测边缘轮廓半径1~20mm的缝隙
- 通过IO-Link预设参数实现圆形/方形的包装及折盒无缝检测
- 紧凑型外壳设计 (42 mm x 42 mm x 45 mm)
- IP 67防护等级
典型行业与应用
- 包装盒无间隙计数,同时实现单机到整线的计数,改变传统多次计数的误差风险和成本投入。
- 可靠触发下游设备流程,例如喷码/贴标/条码读取/视觉检测
- 提升计数质量---无缝隙检测节省冗余的分瓶/盒机械结构
客户获益
- 可靠准确的计数优化生产流程,减少缓冲区域使得设备更加紧凑,节约资源
- 平稳安全的高品质检测避免了分离机构引起的倒包和计数不正确引起的误装包
- 可靠稳定的定位检测确保标签印刷、饮料吸管粘贴等工序效率,大大缩短停机时间
- 常规操作简单智能,防止不必要的误操作
- IO-Link专业型号使参数设定灵活方便,降低多型号备货压力,广泛适用于柔性生产设备
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
HEIDENHAIN 7m ENCODER CONNECTION CABLE 298 400 07
MONTRONIX CONTROL BOARD TS300 REV. 6
WEIDMULLER WaveLine ETHERNET SWITCH 8896940000
PULS 30W 100-240VAC 0.6A POWER SUPPLY ML30.102
BOSCH GEAR SPEED REDUCER i=15 13 Nm S/N- H5K0082A0017 MODLE 3 842 503 066
ANALOG DEVICES ISOLATED V INPUT MODULE 3B31-02
SMC PRESSURE SWITCH ISE50-T2-62L
SICK PROXIMITY PHOTOELECTRIC TIME DELAY WTB27-3P2411
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000 DAMAGED #1
SQUARE D 1.5-75PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GDW-4 SER C
BRADY 4.11"X200' BLACK MONOCHROME RIBBON CARTRIDGE 76739
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS DIGITAL SWITCH 829-2-AC
LOAD SENTINEL MOTOR LOAD MONITOR 2200-40
RED LION 125VAC 3A MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM
DATA-LINC GROUP DDAA1000MMC / DDAA1000/LLM/R
HYDRAULIC INTERNATIONAL ELECTRONIC PRESSURE SWITCH EDS 3388-5-0250-400-F1
BELLEFRAM TYPE 1000 I/P TRANSDUCER 221-961-070
FOXBORO 50-150F I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNQFD-M2
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSA3K-1B
FALK HYDRAULIC FILTRATION ELEMENT 933211Q 5Q YG
KAMOSEIKO KAMO 1/10G BALL REDUCER GEAR REDUCER BR50SH-10G-S225
PFEIFFER TSF 012 MOD-NR PMZ01105 VACUUM EMMELIUSSTR
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD, DSMB 124 / 57360001-U/2
SIEMENS 30A 600VAC TYPE-VBII TYPE-3R SAFETY SWITCH HFC361R 99203
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
