- 型号:AMPLIFIER 060-6850-07
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
■ 概述
CKG3、CKG4系列交流高压真空接触器(以下简称:接触器)适用于交流50-60Hz,主回路额定工作电压为7.2kV、12kV,额定工作电流630A以下的电力网络中供远距离接通和分断及频繁起动和控制交流电动机用,较适宜和熔断器与各种保护装置组成代替真空断路器。
■ 使用环境条件
◆ 周围空气温度不高于+40℃,不低于-10℃。
◆ 安装地点的海拔不超过2000米。
◆ 空气相对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,月的平均最低温度为25℃,并考虑到因湿度
◆ 变化发生的产品表面的凝露。
◆ 无明显摇动和冲击振动的场合。
◆ 在爆炸危险的场所中,且场所中无足以腐蚀绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)。
◆无雨雪侵袭的场所。
■ 结构及工作原理
◆ 系列接触器由绝缘隔电框架、金属底座、传动拐臂、电磁系统、辅助开关和真空开关管等部件组成(见图1)。当电磁线圈通过控制电压时,衔铁带动拐臂转动,使真空开关管内主触头接通,电磁线圈断电后,由于分闸弹簧作用,使主触头分断。
◆ 真空开关管是以上封盖、下封盖、金属波纹管和陶瓷管等组成,该真空开关管,外壳采用95瓷绝缘材料制成波纹式的瓷管,它具有爬电距离大、机械强度高、耐热和耐冲击的特点。真空开关管内封装一对动静触头,触头材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,这样在满足开断性能的条件下,减小开断过程中由于截流引起的过电压,提高了真空开关管的使用电寿命。当金属波纹管轴向运动时带动动触头做分合闸动作。
◆ 电磁系统考虑实际吸力特性和反力特性良好配合,以及发挥接触器运行时噪音低、节电的优点,采用滞留双线圈由起动和维持两绕组组成,通过辅助开关切换,为了便于用户进行交流电源操作,接触器带有桥式整流装置。
◆ 机械锁扣:当闭合线圈通电时,接触器吸合,机械锁扣锁住:当脱扣线圈通电时,机械锁扣脱扣,接触器释放,脱扣线圈在热态时,其电压在Us85%-110%范围内使接触器可靠释放。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REES H/D CABLE OPERATED SAFETY SWITCH D4944-000 NO BOX
MAGNAVOX MAINSTATION MX668692
SQUARE D NC26S PANELBOARD COVER/TRIM, NNB
IFS VIC5211M VIDEO INTERCOM MASTER
003-240, 240 OHM 1W FLAMEPROOF, RESISTORS, LOT OF 80
PROMESS PHOTOELECTRIC FIBER OPTIC FAR-T-A3.0-3.0-1200
20TH CENTURY MACHINE CO 22-1/4" OAL, 1 JOUR, BALL NUT & SCREW T-609923 MOD 10216
MARPOSS CIRCUIT BOARD 683017704 BROKEN CLIP
GE 300A 600V 3POLE UNIT CIRCUIT BREAKER 900-3000A
PROMESS FAR-T-A2.0-2.5-1200
T+H 115V 400W CARTRIDGE HEATERS, TYPE HLP LOT OF 4
REXROTH MNR R901254394 SN00013
A-B 24V STEADY INCANDESCENT STACK LIGHTS 855T-B24DN4/B24DN3/B24DN6
DODGE 1750RPM 1.20HP 524 OUTPUT TORQUE TIGEAR GEAR REDUCER MR94752L1 F VZ
BALLUFF ID CHIP 132411 NEW, SEALED BAG, LOT OF 3
BOSCH BLOCK STAND PLUG-IN 1834486001 IN BOX
HAVER & BOECKER FILTER 9.925.0001.02
ALLEN BRADLEY 125V 60HZ LIGHTING CONTATCOR 500L-T0D3 NO BOX
MARPOSS PCB MODULE CIRCUIT BOARD 6830153905
HEIDENHAIN CONNECTING CABLE 309774-06
LENZE 8200 VECTOR 4.0A 0.75kW / 1.0HP INVERTER 00490604
FLEX-KLEEN ASTRO-FLEX TIMER CIRCUIT BOARD T15000
CSAT CLOCK MODULER CIRCUIT BOARD 12A74(1.2)
KNICK 110/220V, 1.5KV ISOLATION TRANSFORMER 7051 A1 OPT. 63
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741559-003R02
POWEREX 1800V 430A SCR MODULE LD431843
FANUC ROBOTICS S420i POWER CABLE A660-20
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
