- 型号:CARRIER BOARD TVME200-10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、概述
金立石XMU系列仪表采用了多项国际先进技术,具备100~240VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
XMU系列仪表可以当成信号发生器,在窗口直接设定值数值,手动输出相应的线性信号,供给其他设备使用。
还具有多类型输入功能,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示。
二、技术规格
输入规格:
热电偶:K、S、R、N、E、J、B、T、WR5-26 、 WR3-25、EA1、EU2 等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 等
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥500K Ω)等
电 流:0~10mA(输入阻抗≤ 500 Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤250 Ω)等
电 阻:0~80 Ω、0~400 Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,且引线电阻小于18Ω
测量范围:-1999 ~+9999;测量精度:0.2%FS±2.0℃
报警功能:上限、下限,可选择上电免除报警功能, 继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
手动输出:0~20 mA、0~10 mA
变送范围:0~22mA、0~10VDC;变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口,Modbus-RTU协议
配电输出:24VDC电压,最大输出电流为25mA,可供无源变送器使用。
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿。
使用环境:环境温度 0~50℃。相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源100~240vac(50Hz/60Hz),24VDC±2V。
功 耗:≤10W;重 量:≤1000g。
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售温度远传变送器XMDA-5120、温度巡检仪XMX、无纸记录仪XME5000、压力变送器、温度传感器、SFG-C隔离配电器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GSE INC. 40-20-20809 PROCESS MONITOR MAIN BOARD PC681H
SUMTAK 5VDC 150mA OPTCODER LEI-292-2000CE
ALLEN BRADLEY 120V COIL REVERSING STARTER 1000-NX103 SER. C
SOLA ELECTRIC 24VDC 0.8A DC POWER SUPPLY 81-24-180-01
SHARP 12/24VDC OUTPUT MODULE ZW-162S
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC300E-E-000-10-0000-0 NO COVER
COOPER POWER TOOLS TORQUE CONTROL MODULE TM34 960901 REV. 03a/02
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL DIRECT DRIVE MASTER CONTROL RELAY 700S-DCP620Z24 SER. D
AEG 5-SLOT SECONDARY RACK DTA 201 7628-042.244801 LOT OF 10
DUFF-NORTON GEAR ACTUATOR JACK 274815D079
VARIAN OIL MIST ELIMINATOR 949-9395
SIEMENS FURNAS SIZE 1 120 VOLT COIL 14DP32A 81
T &B COMPRESSION TOOLS CRIMPER TBM-8
SHURFLO AIR OPERATED PUMP 166-200-55
JAMESBURY ST 50E ACTUATOR WITH 1-1/2" VALVE
DAYTON 6" DIAMETER BLOWER IC791
JAMESBURY ST 50E ACTUATOR 150PSIG WITH 1-1/2" VALVE
SYNCHRO START 2 SPEED CONTROL SWITCH SA-647
KNOPP 60-600V 25-60Hz PHASE SEQUENCE INDICATOR K-3-SPEC
FANUC INTERFACE A02B-0094-C109
BANNER WORLD BEAM QS30 HIGH POWERED OPPOSED MODE SENSOR QS30EXQ
YASKAWA ELECTRIC PRINT MOTOR/ DAIHEN CMWH-145 PMEE-12CBB
SIEMENS RAM 64KB 6ES537-0AB31
LUBRQUIP TRABON MODU-FLO PUMP PACKAGE
WATTS IRON BODY REGULATOR VALVE 1065 CWP 200
WESTINGHOUSE OVERCURRENT RELAY 289B988A17A MISSING FRONT COVER
BALDOR 145T 1725RPM 3PH CLASS-B ELECTRIC MOTOR M3157T / 35B01-754 SER-F1188
ULVAC PIRANI SENSOR HEAD WP-02
MURR ELEKTRONIK 24VDC 40A DC POWER SUPPLY MDN 40-200-550/24
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
