- 型号: P500-600-I系列
- 数量:1
- 制造商:南京鹏图电源有限公司
- 有效期:2016/7/20 0:00:00
P500-600-I 系列Series 500W-600W
特性Features
l 有短路保护 / 过载保护 /过电压保护/ 可选过温度保护
l 参照国际安规认证: UL/ TUV/ CB/ CE
l 自然冷风
l 100% 满负载老化测试
l 3年质保
输入特性Input Characteristic
l 输入电压范围………………… 176 - 264VAC / 85 - 264VAC / 210 - 370VDC
l 输入频率……………………… 47 ~ 63Hz
l 输入浪涌电流………………… 230VAC时为40A,冷启动
l 漏电流………………………… <0.5mA / 240VAC
输出特性Output Characteristic
l 输出额定功率………………… 500W-600W
l 电压调整范围………………… ±10%(额定输出电压)
l 线性调整率…………………… <0.5%
l 启动时间……………………… ≤50ms/230VAC(满载时)
l 保持时间……………………… ≥20ms/230VAC(满载时)
保护特性General Characteristic
l 过载保护……………………… 额定负载的 105% - 135% 关断/自恢复
l 过电压保护…………………… 额定输出电压的110% - 145% 关断/自恢复
l 绝缘特性……………………… I/P-O/P : 1.5KVAC 1分钟,I/P-FG : 1.5KVAC 1分钟,
O/P-FG : 0.5KVAC 1分钟
l 抗震动性 …………………… 10-500Hz, 5G 10分钟/ 周期, XYZ 各轴各 60 分钟
l 安规认证 …………………… 参照 UL60950-1, TUV EN60950-1认证
l 电磁兼容标准……………… 参照EN55022(CISPR22) class B,
参照抗干扰EN-61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11
l 工作温度 …………………… -10℃ - +50℃;20%-90%RH(无凝露)
l 储存温度 …………………… -20℃ - +85℃
l 外壳尺寸(长*宽*高) …… 241*124*65mm
型号MODELS
功率 | 路数 | 产品型号 | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 纹波 (mV) | 效率(%) |
500W | 单路 | P500S12-I | 12 | 42 | 150 | 83 |
P500S15-I | 15 | 33 | 150 | 85 | ||
P500S24-I | 24 | 20 | 200 | 86 | ||
P500S48-I | 48 | 10 | 240 | 87 | ||
600W | P600S12-I | 12 | 50 | 150 | 83 | |
P600S5-I | 15 | 40 | 150 | 85 | ||
P600S24-I | 24 | 25 | 200 | 86 | ||
P600S48-I | 48 | 12.5 | 240 | 87 |
说明:仅列出典型型号,其他型号,请确定功率.输入电压及输出电压,
致电我公司 025-52235946
- 电话:025-86166857
- 传真:025-52636195
- email:nipt_123@163.com
工控宝APP下载安装
