- 型号:SICK LIGHT CURTAIN MSLS 05-1221
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB提供的发电机可用于定浆控制及变浆调节的风力涡轮机,输出功率从55KW至5MW甚至更高。
我们提供的发电机分为如下主要两种:
定速发电机
传统的定浆概念是将发电机直接耦合到电网之中。
双馈、变速发电机
主流的定浆概念是指通过一个小型变频器将转子连接到电网上。
定速
双馈
输出功率55 kW 至 5 MW 甚至更高600 kW 至 4 MW 甚至更高
机座号280 至 630280 至 630
极数4 - 64 - 6
电压380 至 11,500 V690 V
频率50 或 60 Hz50 或 60 Hz
冷却方式空冷或水冷空冷或水冷
安装方式水平和垂直水平和垂直
标准IECIEC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BAILEY INFI-90 5VDC 10W TRANSFER MODULE CIRCUIT CARD INIIT03
FANUC A16B-2000-0063/04B
BAILEY MULTIFUNCTION CONTROL IMMFC03 INFI 90
GE PCB CIRCUIT BOARD DS200FCRLG1AFC
GE 3PH 4W/G 600V 600A FUSIBLE FLEX-A-PLUG PLUG-IN DEVICE CAT. AC466RG STYLE 6GE FANUC POWER REGULATING CIRCUIT CARD DS200FSAAG1A 6BA01
SAFTRONICS GP10E9ST32060B1
YASKAWA JUSP-ACPCA35JAA
YASNAC JZNC-MPP20E MRC TEACH PENDANT
BAILEY TRANSFER MODULE INIIT02 INFI 90
ATLAS COPCO 3/8" DRIVE IN-LINE ELECTRONIC NUTRUNNER ETD ST61-20-10-T50
ATLAS PF3007-C-HW
ATLAS PF3009-C-DN-HW
SQUARE D 225T3H SORGEL INSULATED TRANSFORMER 225 KVA
SCIEMETRIC 40A 120VAC INTEGRATED TEST SYSTEM MODEL 280
GE FANUC 120/40VAC POWER SUPPLY IC697PWR711G
AEG 600V 760A MINISEMI DC DRIVE D 500/760 V3.1 / 029.135 767
INDRAMAT HDSO3.2-WO75N-HS45-01-FW AC SERVO CONTROLLER
DODGE 2-15/16 PL-WC LINER ASSMBLY 132950
RELIANCE RECTIFIER STACK 86466-47S
CONTROL GAGING GRINDING MONITOR 801P-1068Z
ATLAS COPCO 1/4 INCH DRIVE ELECTRIC NUTRUNNER ETD S7-50-13CTADST
LOCK METALCHEK 9 MK II BG METAL DETECTOR HDS
SICK OPTIC ELECTRONIC LUMIN SENSOR LUT 1-450
UST INC. 125KVA SURE VOLT SAG FIGHTER ACTIVE VOLTAGE CONDITIONER SRT-0125-480
YASKAWA SGDR-AXA01A REV. C00
EMERSON MOTION CONTROLS POSITIONING SERVO DRIVE FX-8200 960139-01TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM HEAD TMP1700 CUT CABLE
SQUARE D 800A 600VAC QMB MAIN SWITCH QMB-367-MW SER. E1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
