- 型号:MODICON MC-SSSA-025
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB低压发电机为广泛的工业应用而设计,并符合或超过所有相关国家标准和国际标准。
高可靠性
采用辅助励磁绕组工艺,使发电机具备短路保护能力,保障了负载短路时设备的安全和可靠运行。
励磁机中的永磁体嵌入技术 (PMI)配合 ABB公司新型AVR (自动电压调节器), 使发电机具备了简单、快速、可靠的启动性能——即使在长时间存储或待机之后。
采用2/3 绕组节距工艺将相电压上的三次谐波降到最小,确保极低的电压波形失真。
机座号为280-400产品,其转子绕组的玻璃纤维槽中采用扁铜线,具有更佳的机械和电气性能。机座号180-250转子绕组使用耐温等级200的圆形漆包线。
所有定子、转子以及励磁设备的制造均采用优质聚酯亚胺的VPI工艺(真空压力浸渍)。以保证绕组能够承受可预期的机械及电子冲击和震动,以及化学物质的腐蚀。
坚固的结构钢机座结构结合ABB一流的喷漆系统,使发电机更加经久耐用。
为了降低机组的振动,发电机的主要部件均经过先进的有限元工具进行分析,确保发电机各部件固有频率远离发动机的激励频率。
基于冷缩技术的键配合工艺保障了主轴和转子之间的连接强度,并保证产生足够的转矩。
高效率
先进的通风设计提供高效的冷却。
更短的绕组端部设计不仅降低了铜损,同时提高了发电机的整体效率。
定子选用优质圆形双面绝缘硅钢片,使轴承电流和铁损减到最小,同时也增强了发电机的机械强度。
高品质
ABB拥有逾百年的发电机设计和制造经验,专业的全球发电机产品研发团队以及最先进的设计工具和生产设备,确保发电机的设计和制造符合最高的质量标准。
便捷服务
全球销售网络提供当地支持
发电机及配件的高供货率
24小时/7天的售后服务模式
简易的在线文档下载
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A/001
HEIDENHAIN 7m ENCODER CONNECTION CABLE 298 400 07
MONTRONIX CONTROL BOARD TS300 REV. 6
WEIDMULLER WaveLine ETHERNET SWITCH 8896940000
PULS 30W 100-240VAC 0.6A POWER SUPPLY ML30.102
BOSCH GEAR SPEED REDUCER i=15 13 Nm S/N- H5K0082A0017 MODLE 3 842 503 066
ANALOG DEVICES ISOLATED V INPUT MODULE 3B31-02
SMC PRESSURE SWITCH ISE50-T2-62L
SICK PROXIMITY PHOTOELECTRIC TIME DELAY WTB27-3P2411
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000 DAMAGED #1
SQUARE D 1.5-75PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GDW-4 SER C
BRADY 4.11"X200' BLACK MONOCHROME RIBBON CARTRIDGE 76739
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS DIGITAL SWITCH 829-2-AC
LOAD SENTINEL MOTOR LOAD MONITOR 2200-40
RED LION 125VAC 3A MODULAR CONTROLLER DUAL LOOP MODULE, CSPID2RM
DATA-LINC GROUP DDAA1000MMC / DDAA1000/LLM/R
HYDRAULIC INTERNATIONAL ELECTRONIC PRESSURE SWITCH EDS 3388-5-0250-400-F1
BELLEFRAM TYPE 1000 I/P TRANSDUCER 221-961-070
FOXBORO 50-150F I/A TEMPERATURE TRANSMITTER RTT20-D1SNQFD-M2
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSA3K-1B
FALK HYDRAULIC FILTRATION ELEMENT 933211Q 5Q YG
KAMOSEIKO KAMO 1/10G BALL REDUCER GEAR REDUCER BR50SH-10G-S225
PFEIFFER TSF 012 MOD-NR PMZ01105 VACUUM EMMELIUSSTR
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD, DSMB 124 / 57360001-U/2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
