- 型号:CIRCUIT BOARD A20B-2001-0990
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
在平常运行时,应保持输入功率在推荐的输入电压范围之内。在延宽的输入电压范围的运行只能适用于短时间内的工作。 要努力使输入瞬态尽可能地短,这个瞬态过程是由于冗余电源的切断/接入而引起的。不允许电源电压跌落到低于最小输入电压(19.2VDC)以下,当其负荷增大到100%Tricon电源模块的需要时;或者当负荷减少到Tricon电源模块满荷的40~60%时,电压不许增高到最大电压(36VDC)以上。 例如,假定对输入线路和某个24V±5%的电源有最小的电压损失,则电压的瞬态反应不得超过下列的限制:
1. 室温指在机架底部测得的空气温度。
当接入感性负载时,接点的开关功率的额定值下降其最大值的25%—即在AC用途时降为31.25VA,在DC用途时为15瓦。当接入白炽灯时,起动电流可能达到灯的额定负载电流的10~15倍。关于起动冲击的幅度和延续时间请向灯的制造厂商查询详细的规格。在计算需用接触开关功率时必须用起动电流带入。
Tricon机架内装有三个主处理器(MP)模块,用于控制三个分电路的一支。在Tricon机架上,主处理器就装在电源模块的旁边。每个处理器独立地用它的I/O子系统进行通讯,以及执行用户编写的控制程序。三个MP定期地对数据和控制程序进行比较。
本节给出有关主处理器的下列信息: —兼容通讯模块 —物理描述 —SOE能力 —诊断 —规格
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SKF VIBRATION SENSOR CMSS799LF
PUMP IMPELLERS 30199SF
2" PUMP IMPELLERS 66-223
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS 54021
RED LION CONTROL GAUGE METER IMS03163
SIEMENS 60A 600VAC/DC TYPE VBII SAFETY SWITCH W/ PLUG HF362J 99171
WARNER ELECTRIC 90VDC 20W 3600RPM CLUTCH BRAKE, 5370-273-022
TECHMATION CHANNEL 1-4 PROTUNER 1600PC
VICKERS AMPLIFIER CARD KHDG5V-5/7/8
FANUC CABLE 4003-T619
BTG COMMUNICATION TERMINAL SPC-100
CHO-ONPA SONICS ULTRASONIC TRANSDUCER 49BPZ1B-08
TECHMATION CHANNEL 5-8 PROTUNER 1600PC
JAMESBURY PNEUMATIC VALVE ACTUATOR VPVL450 DA B C
AMPHENOL CORD KA-LERC-YEL-21
ELECTRONIC INDUSTRIES UEI-815 CIRCUIT BOARD
KOP-FLEX STANDARD ELASTOMERIC COUPLING 30-ELEMENT 1962646
GORDAN RUPP PUMP IMPELLERS CF8M 1203 B10009
KOLDWAVE REV 1.06 CONTROL BOARD SEC-5-0
DYNAMATIC PC BOARD CONTROL CARD 15-873-8
YASKAWA CIRCUIT BOARD JANCD-XFC01 REV B DF9303053-B1
FIVE STAR SERIES 84 4-3/4" SINGLE CARTRIDGE STATIONARY BALANCED SEAL 316SS
DYNAMATIC POWER SUPPLY BOARD 15-P871-5 REV A
COOPER TOOL LIGHT CABLE 99286022A
EFECTOR PROXIMITY SENSOR OI3502
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
