- 型号:MODULE BOARD NIB 0-57300
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
UniMAT亿维正式推出CP341RS485/422MODBUS串口通讯扩展模块(简称:CP341MODBUS串口模块),订货号为:UN341-1CH02-0AE0。该模块是点对点的、高速、高性能的的串行通讯模块。可以与各种支持MODBUS通讯和RS485/422自由口通讯的产品进行点对点数据交换,例如支持MODBUS通讯的各种PLC(施耐德、欧姆龙、三菱、台达等)、变频器、HMI、IPC、智能仪表等,还可以与使用RS485自由口的产品及自行开发的产品进行通讯。
该模块可以直接替代市场上主流的CP341产品,另外无需增加昂贵的MODBUS硬件狗即可实现MODBUS通讯,性价比非常突出。
一、功能特性:
◆支持与各种类型的MODBUS设备通讯。
◆无需另外加昂贵的MODBUS硬件狗,为用户节约成本。
◆采用DB9串行通讯接口,可使用PROFIBUS总线接头连接,免去自行焊线的麻烦,使用方便。
◆通讯采用光电隔离,最大通讯距离为1200m。
◆无需外接24V电源,方便用户使用。
◆支持通讯波特率范围大:300--115200,方便与各种类型MODBUS通讯设备连接。
◆支持校验位/停止位的灵活配置,程序设置操作简单、方便。
◆支持RTU主从站协议及ASCII协议,单帧数据最大长度2K,传输速度快。虽然工业控制机和可编程控制器本身都具有很高的可靠性,但如果输入给PLC的开关量信号出现错误,模拟量信号出现较大偏差,西门子PLC输出口控制的执行机构没有按要求动作,这些都可能使控制过程出错,造成无法挽回的经济损失。
影响现场输入给PLC信号出错的主要原因有:
造成传输信号线短路或断路(由于机械拉扯,线路自身老化,特别是鼠害),当传输信号线出故障时,现场信号无法传送给PLC,造成控制出错;2)机械触点抖动,现场触点虽然只闭合一次,PLC却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,软件增加微分指令,但由于PLC扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果;3)现场变送器,机械开关自身出故障,如触点接触不良,变送器反映现场非电量偏差较大或不能正常工作等,这些故障同样会使控制系统不能正常工作。
影响执行机构出错的主要原因有:
控制负载的接触不能可靠动作,PLC发出了动作指令,但执行机构并没按要求动作;2)控制变频器起动,由于变频器自身故障,变频器所带电机并没按要求工作;3)各种电动阀、电磁阀该开的没能打开,该关的没能关到位,由于执行机构没能按PLC的控制要求动作,使系统无法正常工作,降低了系统可靠性。要提高整个控制系统的可靠性,必须提高输入信号的可靠性和执行机构动作的准确性,否则PLC应能及时发现问题,用声光等报警办法提示给操作人员,尽快排除故障,让系统安全、可靠、正确地工作。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCC STATIC CONTROLS CORP CONTROL UNIT 5038-1-1-1
RELIANCE ELECTRIC AutoMate POWER BOARD 59019-5RA
HMS PRODUCTS CO. HVME 134 PC BOARD E-134 B
RELIANCE ELECTRIC 115V AC/DC LOW OUTPUT MODULE 57402-D
ATLAS COPCO MACS I/O CONTROLLER MODULE 4240 5002 00
MODICON NW-BP85-000 MODBUS PLUS BRIDGE
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX 64K MEMORY MODULE REV.B 57C413
SONY PRECISION TECHNOLOGY INTERFACE MODULE SD608-RA
SAMSOMATIC ST08LH TOOL POSITION CONTROLLER 3923-0700-3569
VEE-ARC BASE DRIVER BOARD 930-146
FOXBORO AC INDUSTRIAL POWER SUPPLY MODULE CM902WX
RELIANCE TESTER CARD 0-51811-3
UNICO 12-BIT/14-BIT DUAL RESOLVER INTERFACE BOARD 310010 REV: 10
CINCINNATI MILACRON BOH CONTROL BOARD 3-533-0522G
INDRAMAT CONTROL BOARD TVM 109-524-3201a-11
SICK M2000 LIGHT CURTAIN PSR01-1501
INDRAMAT CONTROL BOARD PLC 3-03/00
LIEBERT BASE DRIVE BOARD 71579-00-2-6 P/L-A / 71579-00-0 REV.3
ALLEN BRADLEY 600VAC/250VDC 400A 3-POLE DISCONNECT SWITCH 1494V-DS400 LEFT TRIP
SHARP KCB644BSTT-X5-91-19 8 1/2 X 6 1/2 DISPLAY MONITOR
RELIANCE ELECTRIC PROCESSOR/CONTROLLER MODULE 57C407
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
