- 型号:ROTARY ENCODER 25-F011-B16-1024
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB可为船用领域提供范围广泛的电气产品。凭借安全可靠的产品解决方案和遍布全球的技术支持及售后服务网络,ABB可确保为船东、船舶运营商、船厂及组装厂、成套厂和系统集成商等客户提供一流的服务。
绝缘等级:H
温升等级:F 或 H
绕组及浸漆:
定子 - 5/6节距
转子 - 玻璃丝绕包的磁场绕组
定子与转子均经过真空压力浸漆
励磁:采用可靠的无刷励磁。励磁电源由辅助绕组提供,位于励磁机定子的嵌入式永磁体 (PMI) 确保建压的可靠性。
机械性能
极数:4, 6, 8 或 10极
机座号: 400, 500, 560, 630
安装方式:多种安装方式可供选择,如IM1101, IM1305, IM2401,通常根据柴油发动机类型进行设计。
轴承:滚动或滑动轴承,单轴承或双轴承设计。
冷却 / 防护:IC0A1 / IP23(开放式空冷) 或 IC8A1W7 / IP44(封闭式水冷)
旋转方向:顺时针或逆时针
接线盒:防护等级为IP55,接线盒位于发电机上方,电缆入口可在发电机两侧的任何一侧。
AVR:AVR可安装在发电机上方的接线盒内,也可单独提供。多种模拟和数字AVR类型可供选择。
接线盒内置互感器:AVR需求的测量用电压互感器,并机运行需求的电流互感器,3只用于差动保护的电流互感器。
环境温度: 0 ... +45 °C(通过降容,最高可达60°C)
冷却水温: +38 °C
海拨高度: ≤1000m
CE认证:发电机可满足低压指令(2006/95/EC)的要求,进入欧洲市场的发电机标有CE认证标识。
主要标准
IEC 60034
船级社认证
Generators fulfill ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LRS, NK, RINA, RS classification society requirements.
证书
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
STEARNS COIL 644230609
FIREEYE 38-55 FLAME SIGNAL METER
MINISAFE-B LIGHT CURTAIN RECEIVER CONTROLLER MS4424B
MARELLI MOTORI MOTOR 55/IEC34-5 TMO 8076
FOXBORO ANALOG INPUT COMPONENT 2AI-12V
FANUC COOLING UNIT A05B-2400-0900
HONEYWELL MICRO SWITCH 8LS1254PG
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IGP10-D21D2F-21
FANUC CABLE A660-8006-T872
TUBETIC 12" STAINLESS STEEL WELD FEE T-316-L SCH 10-S
KAMOSEIKO KAMO 1/20G BALL REDUCER GEAR REDUCER BR65UH-20G-S243
FANUC CIRCUIT BOARD A20B-2902-0070/02B
YASKAWA ELECTRIC SERVO CONTROLLER BOARD DFB203416-F0
YASKAWA ELECTRIC PUSHBUTTON PANEL JZNCU-MPB02E
UNIVERSITY SOUND EXPLOSION PROOF DRIVER 710XC
WELLACE & TIERNAN SERIES 65-120 PORTABLE PNEUMATIC CALIBRATOR
WESTLOCK ICOT 4300 SMART POSITIONER 4335NIEMBA0BF
KEYENCE 100-240VAC 2.1A 50/60HZ POWER SUPPLY, CA-U3, NNB
STOBER Antriebstechnik GEAR REDUCER GEAR HEAD 1577529
MARATHON ELECTRIC 1/2HP 1140RPM 1-PH FR-56 ELECTRIC A-C MOTOR 5KC48UN6052X NNB
FOXBORO PRESSURE TRANSMITTER IGP10-DD1D1F-J
EATON CORP DYNAMATIC POWER SUPPLY 15-871-7 REV A
OLSUN TRANSFORMER 21849 126177-2
FOXBORO 300 PSI PRESSURE TRANSMITTER IGP10-D21D2F
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
