- 型号:TRECKER POWER SUPPLY 1-21979
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB低压发电机为广泛的工业应用而设计,并符合或超过所有相关国家标准和国际标准。
高可靠性
采用辅助励磁绕组工艺,使发电机具备短路保护能力,保障了负载短路时设备的安全和可靠运行。
励磁机中的永磁体嵌入技术 (PMI)配合 ABB公司新型AVR (自动电压调节器), 使发电机具备了简单、快速、可靠的启动性能——即使在长时间存储或待机之后。
采用2/3 绕组节距工艺将相电压上的三次谐波降到最小,确保极低的电压波形失真。
机座号为280-400产品,其转子绕组的玻璃纤维槽中采用扁铜线,具有更佳的机械和电气性能。机座号180-250转子绕组使用耐温等级200的圆形漆包线。
所有定子、转子以及励磁设备的制造均采用优质聚酯亚胺的VPI工艺(真空压力浸渍)。以保证绕组能够承受可预期的机械及电子冲击和震动,以及化学物质的腐蚀。
坚固的结构钢机座结构结合ABB一流的喷漆系统,使发电机更加经久耐用。
为了降低机组的振动,发电机的主要部件均经过先进的有限元工具进行分析,确保发电机各部件固有频率远离发动机的激励频率。
基于冷缩技术的键配合工艺保障了主轴和转子之间的连接强度,并保证产生足够的转矩。
高效率
先进的通风设计提供高效的冷却。
更短的绕组端部设计不仅降低了铜损,同时提高了发电机的整体效率。
定子选用优质圆形双面绝缘硅钢片,使轴承电流和铁损减到最小,同时也增强了发电机的机械强度。
高品质
ABB拥有逾百年的发电机设计和制造经验,专业的全球发电机产品研发团队以及最先进的设计工具和生产设备,确保发电机的设计和制造符合最高的质量标准。
便捷服务
全球销售网络提供当地支持
发电机及配件的高供货率
24小时/7天的售后服务模式
简易的在线文档下载
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC695F 40-24-24014
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD PCB 851 7060 D / CT8121660D
MARATHON MONITORS UNIPRO CONTROLLER F810106 NO COVER
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD KCB-05G / 690.364.5
VICKERS MAGNETO STRICTIVE CARD 884980
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A W/ 9585A/000
GSE TORQUE CONTROLLER BOARD KDM 40-20-30777 / PC804E
TOSHIBA 0.75kW/1HP TRANSISTOR INVERTER AC DRIVE VFS11-4007PL-WM
MERLIN GERIN 40A 3-POLE CIRCUIT BREAKER NS160L / TM 40 D
KYSOR CADILLAC 12VDC/24VDC SOLID STATE ALARM AND SHUTDOWN MODULE 5009-34040-02
MARPOSS CONTROL BOARD 6366323703
MERLIN GERIN 480V 30A CIRCUIT BREAKER NSE 100 N
GIDDINGS & LEWIS CPU BOARD 501-03761-02
PACIFIC SCIENTIFIC 170V 2.9A BIPOLAR STEP MOTOR E24HLFA-LSK-NS-08
CHARMILLES TECHNOLOGIES SIGNAL ANALOG DIGITAL DRIVER BOARD ADD-04C / 615.971.9
BALANCE TECHNOLOGY CONTROL CARD D-34060 REV. G
HONEYWELL 24VAC DAMPER ACTUATOR ML7294 A 1009
RED LION CONTROLS METER IMP20162
PHOENIX CONTACT InterBus-S 24VDC DIGITAL INPUT MODULE IBS RT 24 DI 32-T
CHARMILLES TECHNOLOGIES POWER MODULE OUTPUT BOARD PMO-02E / 621.932.3
TELEMECANIQUE integral 63 23-32A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M53
YASKAWA DF82O3498-BO REV.BO1 MOTHERBOARD BACKPLANE JANCD-10O3E
PILZ SAFETY RELAY PNOZ XV2.1
MARATHON MONITORS INC UNIPRO CONTROLLER / PROGRAMMER
CHARMILLES TECHNOLOGIES POWER MODULE OUTPUT BOARD PMO-01F / 616.091.5
ZELLWEGER ANALYTICS CONTROL BOARD 130134 REV. 6
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
