- 型号:STANLEY A30LBTA-10
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
主处理器模块
Tricon 系统包含三个主处理器模块。每个模块控制系统的独立的一路,并与其它两个主处理器并行工作(见图1-3)。
每个主处理器上有一个专用的I/O通讯处理器,用以管理在主处理器和I/O模块之间交换的数据。一条三重I/O总线位于机架的背板上,机架间通过I/O总线电缆连接。
当每个输入模块被询问时,I/O总线的相应的一支就把新的输入数据传递给主处理器。输入数据汇成表存入主处理器内,并存入存储器以备用于硬件表决。
主处理器内的每一单个输入表通过TriBus传到其邻近的主处理器。在此传送过程中,完成硬件表决。TriBus 利用一直接存储器存取可编程装置而对三个主处理器之间的数据进行同步、传送、表决、以及比较。
如果发现不一致,信号在两个表中是一致的,则对第三个表进行修正。由于取样时间差异而造成的差别可用不同的数据图样进行限制。每个主处理器把数据的必要的修正保持在当地存储器内。任何差异都被标识,并在扫描结束时被Tricon的内部故障分析器来判断某一模块是否存在故障。
主处理器把修正过的数据送入控制程序。32位的主微处理器和相邻的主处理器模块一起并行执行控制程序。
根据用户在程序中定义的规则,可生成一个基于输入值表的输出值汇总表。每个主处理上的I/O处理器通过I/O总线把输出数据送至输出模块。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
46182735-001
RUMBLE RELCON CIRCUIT CARD R15-2
BERGER LAHR CONTROL BOARD D 638 RS
SICK / STEGMANN CoreTech 10-32VDC ABSOLUTE ENCODER ARS60-HAA03600
PARAMETRICS 460V PJE MOTHERBOARD 100530
GSE SOCKET WRENCH TORQUE TRANSDUCER 038240-0050
MIDDEX ELECTRONIC TOOL CONTROL SYSTEM MODULE WK1A
BALOGH EUROCARD PARALLEL CONTROL CARD W/ BASE CLC-81
ILSEMANN OPERATOR INTERFACE 220 VFD
RELIANCE ELECTRIC 5-24VDC OUTPUT MODULE S-67106A
MOTOVARIATORI SOLENOID BOOST CONTROL BOARD SBC E3NK
BALANCE ENGINEERING CONTROL CARD BEGVIG-4E
INDRAMAT CONTROL BOARD TVM 109-524-3201a-12
FANUC MODULE AID16C
HF CONTROLS CONTROL BOARD AFS-VS-01B
YASKAWA ELECTRIC I/O BOARD JANCD-I004B
SCC STATIC CONTROLS CORP CONTROL UNIT 5038-1-1-1
RELIANCE ELECTRIC AutoMate POWER BOARD 59019-5RA
HMS PRODUCTS CO. HVME 134 PC BOARD E-134 B
RELIANCE ELECTRIC 115V AC/DC LOW OUTPUT MODULE 57402-D
ATLAS COPCO MACS I/O CONTROLLER MODULE 4240 5002 00
MODICON NW-BP85-000 MODBUS PLUS BRIDGE
RELIANCE ELECTRIC AUTOMAX 64K MEMORY MODULE REV.B 57C413
SONY PRECISION TECHNOLOGY INTERFACE MODULE SD608-RA
SAMSOMATIC ST08LH TOOL POSITION CONTROLLER 3923-0700-3569
VEE-ARC BASE DRIVER BOARD 930-146
FOXBORO AC INDUSTRIAL POWER SUPPLY MODULE CM902WX
RELIANCE TESTER CARD 0-51811-3
UNICO 12-BIT/14-BIT DUAL RESOLVER INTERFACE BOARD 310010 REV: 10
CINCINNATI MILACRON BOH CONTROL BOARD 3-533-0522G
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
