- 型号: MICRO-INVERTER XFC4001-OB
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数字输出模块
数字输出模块有四种基本型式: ①监督型数字输出模块 ②DC电压数字输出模块 ③AC电压数字输出模块 ④双通道DC数字输出模块
每个数字输出模块都包含有三个完全相同的相互隔离的分电路。每一分电路含有一个IOP微处理器,它从相应的主处理器上的IOC通讯处理器接收其输出表。所有的数字输出模块,除了双通道DC模块以外,都采用“四方输出表决器”,该电路对各个的输出信号在它们刚要被送至负载之前进行表决。这个表决电路以并行一串行通路为基础,它在分电路A和B,或者分电路B和C,或者分电路A和C的闭合时——换句话说就是,通过三取二输出表决通过。双通道数字输出模块则具有一个单个的串行通道,三取二的表决过程单独作用于每一个开关。
四方输出表决电路对于所有的关键信道给出多重冗余,保证了安全和最大的利用率。双通道输出模块给出刚刚足够的冗余度以保证安全运行。双通道输出模块更适合于低成本比最大利用率更重要的关键安全场合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BEI MOTION SYSTEMS ENCODER 924-01036-093 MISSING BOTTOM COVER
BAILEY CONTROLS I.O.X.M. BOARD 6634165B1
TELEMECANIQUE integral 32 SELF-PROTECTED STARTER LD1 LC030 / LB1-LC03M05
SQUARE D 600VAC 100A 3-POLE MOLDED CASE SWITCH FHP36000MMT2610 SER 2
ALLEN BRADLEY 110/115-120VAC COIL SIZE 1 27A REVERSING STARTER 520F-BOD SER. W
MAGNETAK GPD 315 0.75kW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE MUB003 40P71
HONEYWELL 90-264VAC TEMPERATURE CONTROLLER DC300K-E-0A0-10-0000-0
TELEMECANIQUE SQUARE D 300A STARTER LC1 D 11500
FUJI ELECTRIC POWER BLOCK MODULE A50L-0001-0266#N
RASMI ELECTRONICS LTD 15A 250VAC SINGLE PHASE RFI FILTER R88A FIW 115-E
BIDDLE DLRO DIGITAL LOW RESISTANCE OHMMETER 247000
GENERAL ELECTRIC 3 POLE QMR SWITCH 343L510G10
EUCHNER PROGRAMMABLE ABSOLUTE ENCODER PWF-PKZS016S071540 IN BOX
SIEMENS 3PH 480V 60HZ SYSTEM 89 MOTOR CONTROL CENTER SFIS-70020-0797
HERSEY DIFFERENTIAL PRESSURE TEST KIT 98415
JAMESBURY 1-1/2" BALL VALVE 4A-3600 XTB2
PMV VALVE CONTROL SYSTEM ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER P5
TRIAD TECHNOLOGIES BISHOP WISECARVER UT2WPA, NNB
SHIMPO DIGITAL TACHOMETER HAND-HELD DT-207L
ABB ROBOTICS CONTROLLER MODULE, DSQC 230
NSD CORPORATION SENSOR CONTROL MODULE VE-2BG
OMEGA PRESSURE TRANSDUCER PX603
SOLA CVS TRANSFORMER TYPE 43
STEARNS COIL 644230609
FIREEYE 38-55 FLAME SIGNAL METER
MINISAFE-B LIGHT CURTAIN RECEIVER CONTROLLER MS4424B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
