- 型号:METER WVS6GM-6-A3WR-PC5-4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
电源模块
每个Tricon机架有二个电源模块,以双重冗余方式工作。每个电源能独立承担机架中所有模块的供电,每个电源在机架的背面装有独立的电源导轨。并有内部的诊断电路用以检查电压的输出范围和超温条件。每个模块从背板上获取电源,每个分电路都配有两个独立的电压调整器,分电路短路只能影响这个分电路的电源调整器,而不影响整个电源总路线。
利用本节所述的通讯模块,Tricon可以和Modbus主机和从机,点对点网络通讯上的其它Tricon,在802.3网络上运行的其它主机,以及Honeywell和Foxboro分布控制系统(DCS) 连接。主处理器通过通讯总线向通讯模块传递数据。数据通常在每次扫描刷新一次;旧数据不会保留两次扫描时间。
网络通讯模块(TCM)还允许Tricon和其它Tricon通讯,或者通过TCP/IP网络与外部主机通讯,速率可达10Mbit/秒。TCM支持一定数量的Triconex协议和应用,也支持用户书写的应用
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM SINK CONNECTION INPUT MODULE TSXDEY64D2K
IFM EFECTOR500 32VDC 25 BAR 1/4" NPT ELECTRONIC PRESSURE SENSOR, PA3023
BANNER POLARIZED RETRO LASER PD45VP6LLPQ
FALK AIR MAX BREATHER KIT 6721116
SQUARE D RT-168 CIRCUIT BREAKER, LOT OF 22
BERGER LAHR INVERTER-DUTY MOTOR VRDM368/50LHAOO
SIEMENS 100AMP 3 POLES SIZE 3 THERMAL OVERLOAD RELAY 48HC38AA3
SMC CONNECTOR BOX EX230-CB2
BERGER LAHR STEPPING MOTOR VRDM 368/50 LHA
WAUKESHA CHERRY-BURRELL 6IN STAINLESS STEAL BUTTERFLY VALVE
RELIANCE ELECTRIC POWER CUBE BRIDGE RECTIFIER KIT 701819-10ACK
THE TRANE CO POWER SUPPLY MODULE X13650737-06
SIEMENS 3x8A 380-480V LINE FILTER 6ES7021-8EP87-0FB1
KEYENCE FIBER OPTIC SENSOR FU-67GFU-67G
ALLEN BRADLEY TOUCHSCREEN KIT 20" CRT,
TRIPLETT TYPE 5 600VDC 600VAC VOM METER 310-C
NEMIC LAMBDA 12V 27A DC POWER SUPPLY JWS300-12
FUJI ELECTRIC 600VAC 150A 2-POLE CIRCUIT BREAKER BU-FSB2150
BAILEY NETWORK INTERFACE SLAVE INNIS01 INFI 90
UNITEST PHASE ROTATION TESTER DR701
GAI-TRONICS AMPLIFIER REMOTE HANDSET/SPEAKER 723-001
BAILEY SUPERLOOP BUS MODULE NSBM01 NETWORK 90
MITSUBISHI ELECTRIC 0.5A 30VDC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX1S-10MT-ESS/UL
OMRON 24VDC SAFETY RELAY UNIT, G9S-501
BURKERT, 12-30V, 230VAC/3A, TEMPERATURE THRESHOLD DETECTOR/TRANSMITTER, 436506W
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
