- 型号:SYSTEMS CPU BOARD 901-0014
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数控技术是用数字信息对机械运动和工作过程进行控制的技术,数控设备是以数控技术为代表的新技术对传统制造产业和新兴机械加工制造业的渗透形成的关键设备,是企业提高效率和竞争力的关键设备。数控设备的正确操作和维护保养是正确使用数控设备的关键因素之一。正确的操作使用能够防止机床非正常磨损,避免突发故障;做好日常维护保养,可使设备保持良好的技术状态,延缓劣化进程,及时发现和小麦故障隐患,从而保证安全运行。
数控机床种类多,各类数控机床因其功能,结构系统的不同,各类不同的特性。其维护保养的内容和规则也各有其特色,具体根据其机床种类、型号及实际使用情况,并参照机床使用说明书要求,定制和建立必要的定期、定级保养制度。以下是常用的日常维护保养要点。
数控系统的维护
(1)严格遵守操作规程和日常维护制度
数控设备操作人员要严格遵守操作规程和日常维护制度,操作人员的技术业务素质的优劣是影响故障发生频率的重要因素。当机床发生故障时,操作者要注意保留现场,并向维修人员如实说明出现故障前后的情况,以利于分析、诊断出故障的原因,及时排除。
(2)防止灰尘污物进入数控装置内部
在机加工车间的空气中一般都会有油雾、灰尘甚至金属粉末,一旦他们落在数控系统内的电路板或电子器件上,容易引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。有的用户在夏天为了使数控系统能超负荷长期工作,采取打开数控柜的门来散热,这是一种极不可取的方法,其最终将导致数控系统的加速损坏,应该尽量减少打开数控柜和强电柜门。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NAMCO 9 WAY 3WDC 35MM 3 POLE PROXIMITY SWITCH EE510-94041
THOMAS & BETTS 250V/600VAC 60A EVER-LOK PLUG F27194
MARPOSS M1 ELECTRON MANUAL BORE GAUGE GA-55840
GENERAL ELECTRIC VOLT-PAC 9T92A5
HANSEN TECHNOLOGIES FROST MASTER DEFROSTER CONTROLLER FM-72-A
UNICO I/O CONTROL BOARD 317-122 REV. 10
UNICO I/O CONTROL BOARD 317122.013
INDRAMAT CONTROL BOARD LK PLC 3-02/00-FW
VeeArc SUPER 7000 DRIVE CONTROL BOARD 404-098 REV. H
ALLEN BRADLEY 2MB CRT VIDEO CARD 6189-CRTABVC SER. A
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER SJ-S020
CONTROL-O-MATION CIRCUIT BOARD D6012.H-1
HONEYWELL DIALATROL 120V TEMPERATURE CONTROLLER R7350B 1022
CONTROL-O-MATION CIRCUIT BOARD D6012.F-1
GE FANUC ROBOTICS SERIES 90 MICRO PROGRAMMABLE CONTROLLER IC693UDR002RP1
ALLEN BRADLEY 600V, 25A, 3-PHASE REACTOR 1321-3R25-B / 178615
MURR ELEKTRONIK 8 WAY DISTRIBUTION BOX 27867
KEYENCE STATIC ELIMINATOR CONTROLLER ONLY SJ-B020
PANALARM CONTROL MODULE CIRCUIT BOARD REV.4 070-0106-3-01 / 070-0106-5-03-N
EUCHNER SAFETY SWITCH TZ2RE024MVAB
MICRO MOTIONS MASS FLOW REMOTE ELECTRONICS UNIT RE-01 511431 9131
HONEYWELL RECTIFICATION FLAME AMPLIFIER R7847 A 1082
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338800 / 6366324200
MARPOSS CONTROL BOARD 6830338700 / 6366324100
MARPOSS CONTROL BOARD 6830230903 / 6321322800
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
