- 型号:CONTROLLER 509-CSB-6P
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
UniMAT亿维正式推出CP341RS485/422MODBUS串口通讯扩展模块(简称:CP341MODBUS串口模块),订货号为:UN341-1CH02-0AE0。该模块是点对点的、高速、高性能的的串行通讯模块。可以与各种支持MODBUS通讯和RS485/422自由口通讯的产品进行点对点数据交换,例如支持MODBUS通讯的各种PLC(施耐德、欧姆龙、三菱、台达等)、变频器、HMI、IPC、智能仪表等,还可以与使用RS485自由口的产品及自行开发的产品进行通讯。
该模块可以直接替代市场上主流的CP341产品,另外无需增加昂贵的MODBUS硬件狗即可实现MODBUS通讯,性价比非常突出。
一、功能特性:
◆支持与各种类型的MODBUS设备通讯。
◆无需另外加昂贵的MODBUS硬件狗,为用户节约成本。
◆采用DB9串行通讯接口,可使用PROFIBUS总线接头连接,免去自行焊线的麻烦,使用方便。
◆通讯采用光电隔离,最大通讯距离为1200m。
◆无需外接24V电源,方便用户使用。
◆支持通讯波特率范围大:300--115200,方便与各种类型MODBUS通讯设备连接。
◆支持校验位/停止位的灵活配置,程序设置操作简单、方便。
◆支持RTU主从站协议及ASCII协议,单帧数据最大长度2K,传输速度快。虽然工业控制机和可编程控制器本身都具有很高的可靠性,但如果输入给PLC的开关量信号出现错误,模拟量信号出现较大偏差,西门子PLC输出口控制的执行机构没有按要求动作,这些都可能使控制过程出错,造成无法挽回的经济损失。
影响现场输入给PLC信号出错的主要原因有:
造成传输信号线短路或断路(由于机械拉扯,线路自身老化,特别是鼠害),当传输信号线出故障时,现场信号无法传送给PLC,造成控制出错;2)机械触点抖动,现场触点虽然只闭合一次,PLC却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,软件增加微分指令,但由于PLC扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果;3)现场变送器,机械开关自身出故障,如触点接触不良,变送器反映现场非电量偏差较大或不能正常工作等,这些故障同样会使控制系统不能正常工作。
影响执行机构出错的主要原因有:
控制负载的接触不能可靠动作,PLC发出了动作指令,但执行机构并没按要求动作;2)控制变频器起动,由于变频器自身故障,变频器所带电机并没按要求工作;3)各种电动阀、电磁阀该开的没能打开,该关的没能关到位,由于执行机构没能按PLC的控制要求动作,使系统无法正常工作,降低了系统可靠性。要提高整个控制系统的可靠性,必须提高输入信号的可靠性和执行机构动作的准确性,否则PLC应能及时发现问题,用声光等报警办法提示给操作人员,尽快排除故障,让系统安全、可靠、正确地工作。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GE HEAVY DUTY SAFETY SWITCH TH3362J MODEL 10
SQUARE D 60 AMP DISCOUNNECT SWITCH TD-3 9422
COMPUTER IDENTICS SCAN STAR 240 A1-62630-1
OMRON POWER SUPPLY S82J-60024
OTC CIRCUIT BOARD P6768T
IDEC RELAY BARRIER IBRC 6022R
AEG MODICON DTA201 SECONDARY RACK
CROUSE-HINDS CONVEYOR BELT ALIGNMENT SWITCH AFA20 NNB
EAGLE SIGNAL TIMER 0-12 COUNTS NO PART NUMBER
GOULD I-T-E NF351H SAFETY SWITCH, VACU-BREAK W/ CLAMPMATIC CONTACTS 30 Amp, NNB
SQUARE D NTX836A PANELBOARD CABLE TROUGH, NNB
PEPPERL FUCHS SCRIPT TAG HD MTM-C2
IFM EFECTOR 600 TEMPERATURE SENSOR TR7430
SHAWMUT 2000AMP 600V FUSE
JUMO 230V +20-+90C SELF-MOUNTING THERMOSTATS, ATH-2
REES H/D CABLE OPERATED SAFETY SWITCH D4944-000 NO BOX
MAGNAVOX MAINSTATION MX668692
SQUARE D NC26S PANELBOARD COVER/TRIM, NNB
IFS VIC5211M VIDEO INTERCOM MASTER
003-240, 240 OHM 1W FLAMEPROOF, RESISTORS, LOT OF 80
PROMESS PHOTOELECTRIC FIBER OPTIC FAR-T-A3.0-3.0-1200
20TH CENTURY MACHINE CO 22-1/4" OAL, 1 JOUR, BALL NUT & SCREW T-609923 MOD 10216
MARPOSS CIRCUIT BOARD 683017704 BROKEN CLIP
GE 300A 600V 3POLE UNIT CIRCUIT BREAKER 900-3000A
PROMESS FAR-T-A2.0-2.5-1200
T+H 115V 400W CARTRIDGE HEATERS, TYPE HLP LOT OF 4
REXROTH MNR R901254394 SN00013
A-B 24V STEADY INCANDESCENT STACK LIGHTS 855T-B24DN4/B24DN3/B24DN6
DODGE 1750RPM 1.20HP 524 OUTPUT TORQUE TIGEAR GEAR R
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
