- 型号:POWER SUPPLY MA-P933-000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数字输出模块
数字输出模块有四种基本型式: ①监督型数字输出模块 ②DC电压数字输出模块 ③AC电压数字输出模块 ④双通道DC数字输出模块
每个数字输出模块都包含有三个完全相同的相互隔离的分电路。每一分电路含有一个IOP微处理器,它从相应的主处理器上的IOC通讯处理器接收其输出表。所有的数字输出模块,除了双通道DC模块以外,都采用“四方输出表决器”,该电路对各个的输出信号在它们刚要被送至负载之前进行表决。这个表决电路以并行一串行通路为基础,它在分电路A和B,或者分电路B和C,或者分电路A和C的闭合时——换句话说就是,通过三取二输出表决通过。双通道数字输出模块则具有一个单个的串行通道,三取二的表决过程单独作用于每一个开关。
四方输出表决电路对于所有的关键信道给出多重冗余,保证了安全和最大的利用率。双通道输出模块给出刚刚足够的冗余度以保证安全运行。双通道输出模块更适合于低成本比最大利用率更重要的关键安全场合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FOXBORO MODULE DM400YP-0A
FOXBORO MODULE P0400YE-OK
PEPPERL + FUCHS UJ1800-30GK-13
TELEMECANIQUE LC1D115
SOLA HS1F1AS GENERAL PURPOSE TRANSFOMER 1 kVA 240/480 120/240 VAC 1 PH
SQUARE D 3-150 PSIG PRESSURE SWITCH 9012 GRG-5
TURCK 20-250VAC CYLINDER PROXIMITY SENSOR Bi2-CRS524-ADZ30X2-B1131/S34
RED LION CONTROLS APLSP4B
FOXBORO MODULE P0400YL-0K
ACOPIAN D815-50
REMKE INDUSTRIES 8 POLE MALE / FEMALE CORDSET 53073
TECHNA-TOOL CONNECTOR CABLE BK4C5
TB WOODS 15mm SGM BUSHING SHMX15MM
ALLEN BRADLEY 802M-DZJ1LF
BUSSMANN SEMITRON 700AMP 1000V FUSE SPJ-6B700
OMRON 24-230V AC/ DC 0.1s TO 120h TIME DELAY RELAY H3DE-M1
OMRON 24VDC PANEL-MOUNT COUNTER H8BM-BDP
ABB ROBOTICS I/O BOARD PCB IOS-01 E-31701
ALLEN BRADLEY GUARDPLC 1200 PROGRAMMABLE CONTROLLER 1755-A6/A EMERY WINSLOW 130-30-RB C-22377
THE A.H. EMERY CO EC-30-RB C-24727
ALLEN BRADLEY PUSH BUTTON ACCESSORY SER D. 600 V. MAX 800P-NX11
SQUARE D TEMPERATURE SWITCH 9025 BCW-33
SICK LIGHT CURTAIN MGSS60-12
I-T-E CIRCUIT 3P 600VAC 125/250VDC CIRCUIT BREAKER ET 100 AMPERE F FRAME
PHOENIX CONTACT POWER SUPPLY CM 90-PS-230AC/24DCU/2
INA 81208-TV
R+W SK2/80A00-08514
NUMATICS S2AL-23A3J-AAA0
ADAPTABEL 340-4NS
DAYKIN FMDGTB-05
ROSEMOUNT C1151GP6E22B1C6
SUPERIOR ELECTRIC M092-TF04E
SUPERIOR ELECTRIC M092-FF-402E
CUTLER-HAMMER AUXILIARY CONTACT J11
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
