- 型号:CPU BOARD 501-03761-02
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
对应输出值表,I/O通讯处理器产生若干个子表,每个子表分别对应于系统内的一个输出模块。通过I/O 总路线将子表传送至相应的输出模块的对应分电路。例如,主处理器A通过I/O总线A,传送相应的表给每个输出模块的分电路A。输出数据传送所有I/O模块的例行扫描上具有优先权。
I/O 通讯处理器通过支持广播机制的通讯总线管理着主处理器和通讯模块之间的数据交换。 #3008 型主处理器有16M DRAM(无后备电池)和32K SRAM,用于存放用户编写的控制程序、SOE1
数据、I/O数据、诊断、以及通讯缓冲器。外部电源故障时SRAM 可完好地保存用户程序和保持性内存接点,时间为至少六个月。
TriBus硬件表决电路周期性对验证内存的有效性。
主处理器模块接受双电源供电,电源母线排列在主机架内。一个电源或电源母线出现故障不会影响系统性能。
在发生外部电源故障时,SRAM由装在主机架的背板上的电池进行保护。Tricon在没有外部电源的情况下,电池能完整地保持程序和保持性变量,至少可保持六个月。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PARKER PV22D-090AS-BB2-B
SMC ITV2050-04N3L4-X69
TECHNA-TOOL BK45C NIP
FALK GEAR 1035G20
BANNER MUSAS-1-72201
FANUC DISCHARGE RESISTOR A06B-6066-H500
MAYR ROBA-DS 160/951.223 COUPLING
UNIVERSAL SYSTEMS CONTROL BOARD UE50X0C-1 REV. A
PACIFIC SCIENTIFIC 24V 73W 3/8" SHAFT DIA. 1.8 STEP MOTOR, E31NLHB-LDN-NS-02
GREENSPRING INDUSTRYPACK I/O MODULE OPTO-22 INTERFACE IP-DIGITAL24/IP-OPTO-22
HONEYWELL BURNER CONTROL UNIT RM7823 A 1016
FLIP 5VDC 20-CHARACTER ALPHANUMERIC FLUORESCENT DISPLAY 03601-16-020
DAYKIN 1000VA 480V TO 120V STEP-DOWN DISCONNECT TRANSFORMER MDGTB-05
WIPOTEC ZERBOX LV 26110378
STI 43767-0010
XYCOM CONTROL BOARD 99213-005
FANUC A660-2003-T230
AIR W33305 W/ COLD MIX
ATLAS COPCO I/O CONTROLLER 4240 5002 01
ATLAS COPCO MACS FLOPPY DISK MODULE /A 4240 5001 00
SIEB & MEYER CCS 90 SERIAL DATA I/O BOARD 43.11.07
PROMESS CONTROL CARD EPR TYPE 12008
MARPOSS CONTROL BOARD 6830227402
MARPOSS CONTROL BOARD 6830148810
AIR MONITOR CORPORATION MASS-tron II MASS FLOW TRANSMITTER W33303 W/ HOT BLEED
DATA D42294-01 REV. C
HONEYWELL R7861 A 1034
INGERSOLL 90017385-1
ACCU-TRAC UE5150B-2
SPANG 119811001
DIGITAL G2KMID-SUB
DIGITAL G2KMID-MAIN
CHUNGWA CLAA150XP
EBM R2D190-AC08-10
SPANG POWER CONTROL PULSE TIMING CIRCUIT BOARD 11981
CUTLER-HAMMER 220/240VAC COIL TIME-DELAY RELAY D80N
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
