- 型号:ASTRON MKS AX7657-7
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
容错是Tricon控制器最重要的特性,它可以在线识别瞬态和稳态的故障并进行适当的修正。容错技术提高了控制器的安全能力和可用性,使过程得到控制适当的修正。容错技术提高了控制器的安全能力和可用性,使过程得到控制。 Tricon通过三重模块冗余结构(TMR)提供容错能力。此系统由三个安全相同的系统通道组成(电源模块除外,该模块是双重冗余的)。每个系统通道独立地执行控制程序,并与其它两个通道并行工作。硬件表决机制则对所有来自现场的数字式输入和输出进行表决和诊断。模拟输入则进行取中值的处理。 因为每一个分电路都是和其它两个隔离的,任一分电路内的任何一个故障都不会传递给其它两个分电路。如果在一个分电路内有硬件故障发生,该故障的分电路就能被其它两个分电路修复。维修工作,包括拆卸和更换故障有分电路故障的故障模块都可以在Tricon在线情况下进行,而不中断过程控制。系统能自行重新配置而执行完全的TMR控制。 对于各个分电路、各模块和各功能电路的广泛的诊断工作能够及时地探查到运行中的故障,并进行指示或报警。诊断还可以把有关故障的信息存储在系统变量内。在发现有故障时,操作员可以利用诊断信息以修改控制动作,或者指导其维护过程。 从用户的观点看,使用是简单的,因为此三重系统工作起来和一个控制系统一样。用户将传感器或执行机构连接到一路接线端上,并且应用一组逻辑Tricon编程。其余的事都由Tricon自行管理。兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WIKA S-11 3000 PSI 10-30 VDC TRANSMITTER, NEW
SHAPE MAGNETRONICS MODEL W8662
FOXBORO APPLICATION PROCESSOR 20 P0400VT REV 0R
LEESON CORPORATION C6T17NC151D D56CFC FRAME 1/2HP 208-230/460V MOTOR
PERCEPTRON 96K DSP FRAME GRABBER BOARD 495-0191 REV. O
SQUARE D 125A, 240V 3-POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER QOU30001
MONTRONIX POWER SENSOR MODULE PS100-DGM
REES 600VAC, 250VDC, MUSHROOM PLUNGER SWITCH 02761-002 11-99
ASHCROFT K1-7-M01-42-F2 TRANSDUCER IN BOX
ALLEN BRADLEY INTERFACE PANEL 900063 / 90559003 PNPL
SIB & MEYER AC-SERVO 26.36.15 SINUDYN M1
EBM PAPST AC CENNTRIFUGAL BLOWER D2E133-AM67-64
WTC TIMER MODULE GA03-T14A
IFS INTERLOGIX WIRE DATA TRANSCEIVER D1300 RS485
NORDSON MEMORY BOARD 135117A
FANUC ROBOTICS 7m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T529
VEE-ARC DYNAMIC BRAKING BOARD 930-074
DEEMSTOP POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150DM
BALLUFF MICROPULSE LINEAR TRANSDUCER BT25-E10-M0610 MO610 P-S32/US
ASEA ABB 2668 184-453/4 DIGITAL I/O MODULE DSDX B001
AMBITECH 5HP ELECTRONIC MOTOR CONTROL SS-5G-5M
NETZGERAT 24V 10A DC POWER SUPPLY EA-PSMPS 824-10 R
DYNALCO CONTROLS 0-1000Hz SPEED SWITCH / TRANSMITTER SST2200A-1
SIEMENS 380-480V 36A BASIC LINE FILTER6SL3000-0BE21-6DA0
DEEMSTOP 110/250V POWER SUPPLY UNIT PSU-C/150
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
