![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201507/20150726191631395_w.jpg)
- 型号:Etcher 853-024403-100-9
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
为了减小模具的变形,热处理部门应与模具设计部门共同研究,改善模具设计,如尽可能避免截面大小相差悬殊的模具结构、模具形状力求对称、复杂模具用拼合结构等。
当不能改变模具形状时,为了减小变形,还可以采取一些其它的措施。这些措施总的考虑是改善冷却条件,使各部分得以均匀冷却;此外,也可以辅助以各种强制措施,以限制零件的淬火变形。例如,增加工艺孔,就是使各部分均匀冷却的一个措施,即在模具某些部分开孔,使模具各个部分得以均匀地冷却以减小变形。也可在淬火后容易胀大的模具外围用石棉包住,以增大内孔与外层的冷却差异,使型腔收缩。在模具上留筋或加筋是减少变形的又一种强制措施,它特别适用于型腔胀大的凹模,及槽口易胀大或缩小的模具。
三、热处理工艺对模具变形的影响
1、加热速度的影响
一般来说,淬火加热时,加热速度越快,则模具中产生的热应力越大,易于造成模具的变形开裂,尤其对于合金钢及高合金钢,因其导热性差,尤需注意进行预热,对于一些形状复杂的高合金模具,还需采取多次分级预热。但在个别情况下,采用快速加热有时反而可以减少变形,这时仅加热模具的表面,而中心还保持“冷态”,所以相应地减少了组织应力和热应力,且心部变形抗力较大,从而减少了淬火变形,根据一些工厂经验,用于解决孔距变形方面有一定效果。
2、加热温度的影响
淬火加热温度的高低影响材料的淬透性,同时对奥氏体的成分与晶粒大小起作用。
(1)从淬透性方面看,加热温度高,将使热应力增大,但同时使淬透性增高,因此组织应力也增大,并逐渐占主导地位。例如。碳素工具钢T8、T10、T12等,在一般淬火温度淬火时,内径表现为缩的倾向,但若提高淬火温度到≥850℃时,则由于淬透性增大,组织应力逐渐占主导地位,因而内径可能表现为胀的倾向。
(2)从奥氏体成分看,淬火温度提高使奥氏体含碳量增加,淬火后马氏体的正方度增大(比容增大),从而使淬火后体积增大。
(3)从对Ms点影响细看,淬火温度高,则奥氏体晶粒粗大,将使零件的变形开裂倾向增大。
综合上述,对所有的钢种,尤其是某些高碳的中、高合金钢,淬火温度的高低会明显影响模具的淬火变形,因此,正确选择淬火加热温度是很重要的。
一般来说,选择过高的淬火加热温度对变形是没有好处的。在不影响使用性能的前提下,总是采用较低的加热温度。但对一些淬火后有较多残余奥氏体的钢号(如Cr12MoV等),也可通过调整加热温度,改变残余奥氏体量,以调节模具的变形。
3、淬火冷却速度的影响
总的来说,在Ms点以上增大冷速,会使热应力显著增加,结果使热应力引起的变形趋向增大;在Ms点以下增大冷速则主要使组织应力引起的变形趋向增大。
对于不同的钢种,由于Ms点的高低不同,因而在采用同一淬火介质时,有不同的变形趋向。同一钢种如采用不同的淬火介质,由于它们的冷却能力不同,因而也有不同的变形趋向。
例如,碳素工具钢的在Ms点比较低,因而采用水冷时,热应力的影响往往占上风;而采用由冷时,则可能是组织应力占上风。
在实际生产中,模具常采用分级或分级-等温淬火时,通常均未完全淬透,故往往以热应力的作用为主,使型腔趋于收缩,不过由于这时热应力不是很大,因此总的变形量是比较小的。若采用水-油双液淬火或油淬时,引起的热应力较大,型腔收缩量将增大。
4、回火温度的影响
回火温度对变形的影响,主要是由于回火过程中的组织转变所引起的。若在回火过程中产生“二次淬火”现象,残余奥氏体转变为马氏体,由于生成的马氏体的比容比残余奥氏体的大,将引起模具型腔的胀大;对一些高合金工具钢如Cr12MoV等,当以要求红硬性为主而采用高温淬火,多次回火时,每回一次火,体积就胀大一次。
若在其他温度区域回火,由于淬火马氏体向回火马氏体(或回火索氏体、回火屈氏体等)转变,比容减小,因而,型腔趋向于收缩。
另外,回火时,模具中的残余应力的松弛,对变形也有影响。模具淬火后,若表面处于拉应力状态,回火后尺寸将增大;反之,若表面处于压应力状态,则产生收缩。但组织转变及应力松弛两项影响中,前者是主要的。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG 600VAC 100A M-72 APJ-10487 S22
ALLEN BRADLEY COMBINATION STARTER 712-160C-16
CARLO LEVEL RELAY 415V 50/60HZ S-1822-156-415 IN BOX
SQUARE D 115V .5A10-300PSI INDUSTRIAL PRESSURE SWITCH 9102/ACW-2
JONESBORO HYTROL 4M GEARBOX
WESTRONICS MUX PCB BOARD CB100311-02 REV. B
HAAS-LASER CONTROL BOARD LLR 18-06-49-00
SQUARE D 1500:5 CURRENT TRANSFORMER 76R-152
BENSHAW INC. REV. 1 PC BOARD BIPCRS6-OX
SCIMETRIC CONTROL BOARD MODEL 802 REV. 2B
OMRON 100-240VAC DIGITAL LIMIT CONTROLLER E5CN-FR2MT-500
AEG LOGISTAT MODULE CP 80 / DBK 021
WESTRONICS ADC BOARD CB100363-01 REV. B
YASKAWA VARISPEED 616H BRAKE UNIT CDBR-H45H EUJ006452 MISSING COVER
FANUC ROBOTICS 7m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T529
ADVANTECH SINGLE BOARD COMPUTER PCM-4865 REV: A2
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3568A
FUJITSU LIMITED KEYBOARD CIRCUIT BOARD N860-3141-T001 05A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSQC 101 / YB161102-AB/2
KEYENCE DC INPUT MODULE KV-B16XC
ALLEN BRADLEY 2NO/2NC AUXILIARY CONTACT BLOCK 195-FA22 LOT OF 15
WESTRONICS ALARM CONTACT BOARD CB100324-02 REV: A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSTD 160 / YB161102-AM/1
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 27A SIZE 1 REVERSING STARTER 505-BOD-A1D SER. C
FIREYE SOLID STATE BURNER MANAGEMENT 70D40 W/ AUTOCHECK INFRARED AMP 72DIR3
EUPEC IGBT TRANSISTOR TT 500 N 18 KOF #
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
