- 型号:Daihen WGA-50E-V
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Tricon?系统的特点??
为了保证在任何时候系统都有最高的完整性,Tricon有如下特点:?
—提供三重模块冗余结构,三个完全相同的分电路各自独立地执行控制程度。而且备有专用的硬件/软件结构,可对输入和输出进行“表决”。?—能耐受严酷的工业环境。?
—能够现场安装,可以现场在线地进行模块级的安装和修复工作而不需打乱现场接线。?—能支持多达118个I/O模块(模拟的和数字的)和选装的通讯模块,通讯模块可以与Modbus主站和从站连接,或者和Foxboro与Honeywell分布控制系统(DCS)、其它在Peer-to-Peer网络内的各个Tricon、以及在TCP/IP网络上的外部主机相连接。?
—可以支持位于远离主机架12公里(7.5英里)以内的远程I/O模块。?—利用基于WINDOWS系统的编程软件完成控制程序的开发及调试。?
—在输入和输出模块内备有智能功能,减轻主处理器的工作负荷。每个I/O?模块都有三个微处理器。输入模块的微处理器对输入进行过滤和修复,并诊断模块上的硬件故障。输出模块微处理器为输出数据的表决提供信息、通过输出端的反馈回路电压检查输出状态的有效性、并能诊断现场线路的问题。??
—提供全面的在线诊断,并具有修理能力。?
—可以在Tricon正常运行时进行常规维护而不中断控制过程。?
—对I/O模块提供“热备”支持,可用在某些不能及时提供服务的关键场合。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SAFEWAY 125V 11A ELECTRIC CORD REEL 990-83
SONICS & MATERIALS INC, 4000W, 220V, 30A, EC 4015
KOBERLEIN VIBRATION CONTROL POWER BOX RMA-POWER-BOX 107/230
TELEMECANIQUE 230V, 2A POWER SUPPLY ABL-6RE2410M
ALLEN BRADLEY DL40 DATALINER DISPLAY 2706-E43J32 SER. D
POWER SUPPLY BOARD 44A722452-001 R01/2 / 531X111PSHAGG1
BANNER MINISCREEN LIGHT CURTAIN MSR3624Y
RELIANCE REMOTE I/O UNIT 57C330
YASKAWA SERVO POWER SUPPLY UNIT WITHOUT COVER JZRCR-XPU06B
YASKAWA CIRCUIT BOARD REV.D0 JANCD-MSP02
SUMTAK 5VDC 200mA OPTCODER AE-064-1024
SIEMENS CONTROL BOARD 502-01194-00
PMV VALVE CONTROL SYSTEM ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER EP5
THOMAS & BETTS 143 1" LOCKNUT, LOT OF 49,
KEP VER. 02.14.14B 85-260VAC 10VA/W 50/60Hz METERING CONTROLLER ST2L10P9
STI MINISAFE-B 30FT RANGE .5" BEAM TRANSMITTER, MS4312B-2
FELLER / KRUPP PC BOARD AF020 / FP16
KEP METERING CONTROLLER ZOIDDAMITFXL VER.48.00B
OKUMA TRANSISTOR HIGH OUTPUT 4B OSP E.I.O CARD E0241-653-077
MARATHON MONITORS INC Dualpro CONTROLLER/PROGRAMMER FDP121-4.0
KLOCKNER MOELLER 100A 30-100HP DISCONNECT SWITCH N6-100-CNA
BOSCH REXROTH SMser MODULE 0 608 830 167
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
