- 型号:Assembly PCB 9700-5327-01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
用来控制功率范围为1.7兆瓦至7兆瓦(最高可达6.9 千伏) 标准电机的中压交流变频器
ACS 5000融合了成熟、高度可靠的部件——这些部件已经被全球成千上万台传动采用,具有电压源型逆变器多电平无熔断器(VSI-MF)拓扑结构。这简化了变频器,提高了可靠性和效率,是目前市场中最出色的用户友好型高性能变频器。
空冷型ACS 5000通常用于风机、泵、压缩机和搅拌器等应用。
优点:
适用于标准电机 、同步和永磁电机
适用于空冷
适用于空冷型ACS 5000的集成或分散的输入变压器
监测工具能够对可用的变频器进行远程实时访问
DTC,无与伦比的控制性能
部件数量最少,可靠性最高
采用多电平无熔断器拓扑结构,IGCT与DTC,系统效率最大
功率密度最高,占地面积最小
36脉波配置,最优化的电网友好性
ACS 5000空冷型
变频器类型
VSI
电压源型逆变器
典型应用
压缩机、挤出机、泵、风机、研磨机、传送带、高炉鼓风机、燃气轮机启动器。
典型系统图
变频器冷却方式
空冷 (A) / 水冷 (W)
功率范围
空冷: 2 兆瓦至7 兆瓦
水冷: 5 兆瓦至32 兆瓦 (根据需求,可提供更高功率)
输入部分
二极管:36脉冲整流器
输出部分
IGCT:5电平VSI,9电平输出波形
输出电压
6.0 千伏至6.9 千伏 (可选4.16 千伏)
最高输出频率
75 赫兹 (更高频率可选)
弱磁
>30 赫兹 (最大1:2,更高为可选项)
特点及优点
- 整个速度范围内恒定的电网功率因数
- DTC(直接转矩控制)
- 无熔断器
可选项举例
- 同步旁路
- 用于监控的扩展I/O接口
- 一体化变压器
电机类型
感应电机,同步电机或永磁电机
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WESTINGHOUSE 600VAC THERMAL OVERLOAD RELAY AN23P
3-POLE 600V 40/120A CIRCUIT BREAKER HH 83XB 422
FOXBORO 120VAC 4WATTS HOFFMAN ENCLOSURE D0128JW
WOODHEAD MICRO MPIS MICRO-CHANGE 8 PORT CONNECTOR 803P802 NNB
MODICON AEG REGISTER OUTPUT MODULE AS-B864-001
PARKER 1"NPT, 24VDC, 5-125PSI, GOLD RING SOLENOID VALVE 16F24C2164A3FPH80
SYNOPTICS LATTISNET 460W POWER SUPPLY MODEL 3002
WENGLOR 10-30VDC 100MA 120MM REFLEX SENSOR, YK12PA7,
FAIRCHILD MOTOR SER PRECISION REGULATR 1210C 10163C
ALLEN BRADLEY 600VAC/DC 1/2" NPT LIMIT SWITCH, 801-ASC29 SER. A NNB
GAI-TRONICS CSA/GTC AMPLIFIER ENCLOSURE 7245-002
OMRON REMOTE TERMINAL MISSING DOOR SRT2-0D16
ROSS CONTROLS 24VDC 1/2" NPT SOLENOID VALVE, D2171A4982 NNB
LEUZE ELECTRONIC PRESS TECH 49" RK93/4-60S
BALDOR 280-230/460V 2.9-2.6/1.3A 3/4HP INDUSTRIAL ELECTRIC MOTOR
GOULD I/O PROCESSOR MODULE, S901
NORDSON 8 CHANNEL I/0 BOARD 105987G
OTIS REMOTE ELEVATOR MONITORING SYSTEM REM 2000 Z5159A
ALLEN BRADLEY 115-120V/110V COIL 100A CONTINUOUS RATING AC CONTACTOR 500FL-DOD93
BUSSMANN 600V 1A SUPER-LAG RENEWAL FUSE LINKS, LKS 1, LOT OF 100
INGERSOLL RAND TORQUE CONTROLLER TMAD1-A PLUG/CLIP
ADVANTECH INDUSTRIAL MONITOR FPM-3191GA PARTS/REPAIR
MOISTURE REGISTER PRODUCTS 901 AUTO RANGE BOX ASSEMBLY 5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
