- 型号:ASML 4022-437-2993
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
兼容的通讯模块
#3008型主处理器可与下列通讯模块通讯:—#4119和#4119A增强型智能通讯模块(EICM),隔离的—#4329网络通讯模块(TCM)—#4409安全管理模块(SMM)—#4509高速通道接口模块(HIM)—#4609先进通讯模块(ACM)图2-7 V9 控制系统的主处器模块面板
①模块已通过自诊断试验。 ②模块有故障,需要更换
③模块正在执行用户自编写的控制程序。 ④当模块正在重新熟悉过程中,此灯闪烁。 ⑤发现有较然而的软错误。更换模块以避免硬失效。
⑥COM TX——通过COMM总线传送数据。 ⑦COM RX——从COMM总线收来数据。 ⑧IOC TX——通过I/O总线传送数据。 ⑨IOC RX——从I/O总线接收数据。
⑩经历/状态口 用于读取诊断信息
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NAMCO LIMIT CONTROL SWITCH EA990-10023 2096
MARSH MCBIRNEY FLO-SYSTEM FLOWMETER MODEL 253-0a
VIC CONTROL CIRCUIT BOARD 584-304 281-345-1006 REV. B
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.3
KEENE-WIDELITE 120/277/347V 1000W MH M47 LAMP BALLAST 1000RIM-T
RATHGEBER 488/465/442V TO 20/18/16V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN DE 630 CNA
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-2001-U450
ACOPIAN SWITCHING REGULATED POWER SUPPLY W5FT1200 NNB
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
DEMEX INC. INEGRATED PERSONAL DISPLAY PD715
SQUARE D CLASS 9070 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER KF350D1 SER. A
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
WATLOW DIN-a-mite SOLID STATE RELAY DD1C-1M60-C000
ACCU-SORT SYSTEMS BARCODE SCANNER MODEL 55
ABB 3 POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER UXAB 718530 R 999
BUSSMAN COOPER 5.08KVAC 200A 60HZ MEDIUM VOLT MOTOR FUSE JCL-9R
RATHGEBER 488/465/442V TO 250/180V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN ET 1300 CNA
TEKTRONIX OSCILLOSCOPE 5110 W/ 5A18N, 5A15, 5B10N AMPLIFIERS PARTS/REPAIR
STANLEY FASTENER SYSTEMS TORQUE CONTROLLER T701 PARTS OR REPAIR
SCHNEIDER TSX QUANTUM COM/ASCII MODULE 2xRS232 140 ESI 062 10 FOR REPAIR
SONICS & MATERIALS 230V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130 FOR PARTS OR REPAIR
GSE 5000lb CAPACITY FORCE TRANSDUCER 5411-5K
ABB ROBOTICS 7M POSITION SWITCH CABLE 3HAC 7997-1
LIQUATITE 50FT SIZE 1-1/2 SUNLIGHT RESISTANT CONDUIT TYPE EF
MURATA POWER SOLUTIONS KX500 F3ABFHLLN REV H
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
