- 型号:Hitachi 564-5507
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通常由读写器、电子标签和计算机数据管理系统三部分组成,通过DSRC短程通信技术进行数据传输和交换。RFID系统工作时,如果遇到两个以上电子标签都在读写器信号的覆盖范围内,则各个电子标签会同时对读写器发出信号,从而造成各电子标签间数据的碰撞,使读写器不能正常读取各个电子标签内的有关数据,这就是RFID系统中的多路存取问题。因此只有解决好电子标签的碰撞问题,才能使RFID系统正常工作,而解决电子标签防碰撞问题的关键是优化的防碰撞算法。
现有的RFID防碰撞算法都是基于TDMA算法,可划分为Aloha防碰撞算法和基于二进制搜索BS(Binary search)算法两大类。Aloha是一种随机接入算法,这种算法多采取“标签先发言”的方式,即标签一旦进入阅读器的阅读区域就自动向阅读器发送其自身的ID,随即标签和阅读器间开始通信。在标签发送数据的过程中,若有其他标签也在发送数据,将发生信号重叠从而导致完全冲突或部分冲突,阅读器检测接收到的信号来判断有无冲突。如果发生冲突,阅读器将发送命令让标签停止发送,随机等待一段时间后再重新发起查询。该算法特点是:算法简单、便于实现,适用于低成本RFID系统。但是由于该算法的时隙是随机分配的,当大量标签并存时,帧冲突严重。而基于BS算法是通过多次比较,不断筛选出不同的标签号,时分复用地进行读写器和射频卡之间的信号交换,以一个独特的序列号识别射频卡为基础。为了从一组射频卡中选出其中的一个,读写器需要发出一个请求命令,有意识地将射频卡序列号传输时的数据碰撞引导到读写器上,即让读写器来判断是否发生碰撞。如发生碰撞,则缩小范围进行进一步搜索。这类算法虽然识别效率高,但是算法比较复杂,识别时间较长。本文在二进制防碰撞算法的基础上提出一种改进的防碰撞算法。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OLSUN ELECTRICS 4.5KVA 3-PHASE CLASS AA DRY TYPE TRANSFORMER 17081-S-67001
SQUARE D 15KVA TRANSFORMER 15SIH
SQUARE D 3000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271X SER A FORM F30G13
EGS HEVI-DUTY HS5F7.5AS NON-VENTILATED AUTOMATION TRANSFORMER, 7.5 kVA
COOPER CLECO REVERSING IN-LINE ELECTRONIC SCREWDRIVER H16NA08CC
SAFEWAY 125V 11A ELECTRIC CORD REEL 990-83
SONICS & MATERIALS INC, 4000W, 220V, 30A, EC 4015
KOBERLEIN VIBRATION CONTROL POWER BOX RMA-POWER-BOX 107/230
TELEMECANIQUE 230V, 2A POWER SUPPLY ABL-6RE2410M
ALLEN BRADLEY DL40 DATALINER DISPLAY 2706-E43J32 SER. D
POWER SUPPLY BOARD 44A722452-001 R01/2 / 531X111PSHAGG1
BANNER MINISCREEN LIGHT CURTAIN MSR3624Y
RELIANCE REMOTE I/O UNIT 57C330
YASKAWA SERVO POWER SUPPLY UNIT WITHOUT COVER JZRCR-XPU06B
YASKAWA CIRCUIT BOARD REV.D0 JANCD-MSP02
SUMTAK 5VDC 200mA OPTCODER AE-064-1024
SIEMENS CONTROL BOARD 502-01194-00
PMV VALVE CONTROL SYSTEM ELECTRO PNEUMATIC POSITIONER EP5
THOMAS & BETTS 143 1" LOCKNUT, LOT OF 49,
KEP VER. 02.14.14B 85-260VAC 10VA/W 50/60Hz METERING CONTROLLER ST2L10P9
STI MINISAFE-B 30FT RANGE .5" BEAM TRANSMITTER, MS4312B-2
FELLER / KRUPP PC BOARD AF020 / FP16
KEP METERING CONTROLLER ZOIDDAMITFXL VER.48.00B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Hitachi 560-5502
工控宝APP下载安装
