- 型号:LAM Research 853-012123-001-G-230S
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
·大容量RFID电子标签可用于生产和物流
·FRAM技术支持无限次的高速写入操作
·可移动的手持式读写器适用于物流和服务应用,能够可靠地采集数据
西门子再次扩充其超高频RFID产品系列SimaticRF600家族阵容,推出具备更大存储容量的全新电子标签以及紧凑型可移动手持终端。全新的超高频RFID电子标签RF622T和RF622L的存储容量可达4KB,能将更多数据存储在装有标签的物品上,并且可以快速调用这些数据。因此,它们非常适用于分布式控制领域,如生产控制、资产管理和内部物流等。西门子还推出了新型移动式手持读写器SimaticRF650M,它专门针对物流和服务应用而设计,可以在长达三米的距离内可靠地批量识别电子标签。
SimaticRF622T和RF622L采用的FRAM(铁电存储器)存储技术支持高速写入,以及无限次的写入周期。SimaticRF622L是一种低成本的智能标签,非常适合作为产品的永久标签。这些标签支持成卷打印,如打印纯文本或附加的光学代码。相比之下,坚固耐用的RF622T是专为附加到托盘或容器而设计的,使用垫片便可将其附加到金属表面。RF622T的外形尺寸为120x30x6.5毫米,RF622L智能标签的尺寸为90x18x0.5毫米。二者均可支持长达三米的读写距离。
手持式读写器SimaticRF650M配备一个分辨率为240x320像素的彩色触摸屏、一个耐用型键盘和一个大的触发按钮。这些组件确保了可靠的、用户友好型的操作。为节省空间,用户可以将RFID天线折起来。手持终端的尺寸只有147x60x39毫米,重量也很轻,包含电池在内仅有235克,可轻易地放进口袋携带。电池续航时间长达9小时,可确保手持终端在充电后至少使用一个班次的时间。用户还可以基于MicrosoftWindows嵌入式操作系统创建自己的应用程序。当维修服务时,随附的RFID软件可用于从电子标签读写数据。这意味着在维护期间出于测试目的,电子标签易于被读取或重新编程。
SimaticRF600产品系列特别适合需要低成本的电子标签和长距离读写范围的生产和物流的识别应用。此前,西门子于2014年10月推出了新一代RF600读写器,扩充SimaticRF600产品家族阵容。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FUJI ELECTRIC POWER TRANSISTOR MODULE 6DI30A-120
OLSUN ELECTRICS 3-PHASE 1.0KVA 60HZ DRY TYPE CLASS AA TRANSFORMER 17104 101279
SQUARE D 60HZ 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271U FORM F30 SER. A
SQUARE D 60HZ 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271U FORM F30G13 SER. A
CTC SENSOR AC108-1A WITH CABLE CB206-B2B-050/050-F
CINETIC AUTOMATION CABLE ICA-99385338 NO BOX
ACTION PAK RELAY 1020-2007
GE 600VAC, 60A, 3W FLEX-A-PLUG STYLE 3 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH FVK362R, RUST
SEMIKRON SEMI TRANS POWER MODULE SKM 400GB 125D
8 CHANNEL ENCODER BUFFER SS60-0066 REV 005
KUKA BMC30/135Kb 69-350-075 SERVO DRIVE
PILZ MODULE PSS1 DN-S
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE E-3PBSS
EMERSON DC DRIVE CONTROL BOARD 2600-4105 REV. E
DYNAPAR Simtach D 115VAC DIGITAL SPEED INDICATOR STD0001
YASKAWA SERVOPACK DIGITAL OPERATOR JUSP-0P02A
SMC 12-24VDC PRESSURE SWITCH ISE4E-T1-67
VEE-ARC BSC-3 VARIABLE FREQUENCY BOARD 404-055A RBF A94V0
RED LION CONTROLS COUNTER PRESET DUAL RATE GEM52061
TELEMECANIQUE 600VAC OVERLOAD RELAY LR2-D1306 (LR2 D13) LOT OF 14
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A
EMERSON PCM-11 960158-02 MOTION PROGRAM CONTROLLER
CONTROL ENGINEERING SIGNAL GENERATOR 30780
ROBERTSHAWS CONTROL BOARD N100-781049
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
