- 型号:Lam Research 853-012350-002-H-230
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通常由读写器、电子标签和计算机数据管理系统三部分组成,通过DSRC短程通信技术进行数据传输和交换。RFID系统工作时,如果遇到两个以上电子标签都在读写器信号的覆盖范围内,则各个电子标签会同时对读写器发出信号,从而造成各电子标签间数据的碰撞,使读写器不能正常读取各个电子标签内的有关数据,这就是RFID系统中的多路存取问题。因此只有解决好电子标签的碰撞问题,才能使RFID系统正常工作,而解决电子标签防碰撞问题的关键是优化的防碰撞算法。
现有的RFID防碰撞算法都是基于TDMA算法,可划分为Aloha防碰撞算法和基于二进制搜索BS(Binary search)算法两大类。Aloha是一种随机接入算法,这种算法多采取“标签先发言”的方式,即标签一旦进入阅读器的阅读区域就自动向阅读器发送其自身的ID,随即标签和阅读器间开始通信。在标签发送数据的过程中,若有其他标签也在发送数据,将发生信号重叠从而导致完全冲突或部分冲突,阅读器检测接收到的信号来判断有无冲突。如果发生冲突,阅读器将发送命令让标签停止发送,随机等待一段时间后再重新发起查询。该算法特点是:算法简单、便于实现,适用于低成本RFID系统。但是由于该算法的时隙是随机分配的,当大量标签并存时,帧冲突严重。而基于BS算法是通过多次比较,不断筛选出不同的标签号,时分复用地进行读写器和射频卡之间的信号交换,以一个独特的序列号识别射频卡为基础。为了从一组射频卡中选出其中的一个,读写器需要发出一个请求命令,有意识地将射频卡序列号传输时的数据碰撞引导到读写器上,即让读写器来判断是否发生碰撞。如发生碰撞,则缩小范围进行进一步搜索。这类算法虽然识别效率高,但是算法比较复杂,识别时间较长。本文在二进制防碰撞算法的基础上提出一种改进的防碰撞算法。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEYENCE CCD CV-020
REXROTH NUTRUNNER WITH BIT RSA065G
EATON 2000LBS CAPACITY LOAD CELL 3173-2K
ORIENTAL MOTOR LINEAR MOTION CONTROLLER EZMC24 I-A
ROTO ELECTRONICS CONTROL BOARD 611-08111 / 7208.029
DIVERSIFIED TECH PC BOARD IPN200 651300130, NNB
KEARNEY & TRECKER POWER SUPPLY 1-21979
BALLUFF SENSOR BES IKU 011.23 GS4 SA2
TELEMECANIQUE SAFETY CONTROLLER XCSE7513GCZ1 SERIES A
IWAKI METERING PUMP 24W 200V 0.6A EH-C20SH-200R9
GOULD MODICON 12FT REMOTE I/O CABLE W801-012
TRW NELSON CONTROL BOARD NTR1200W / NTR1800W LP-NT 66-02-08
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS PCB CIRCUIT BOARD JANCD-1003E REV. C DF8203498-CO
BIJUR MIST LUBRICATOR 24V. D3694
SKF BALL BEARING 6318 2ZJEM
STANLEY 1/2" DRIVE RIGHT ANGLE ELECTRIC NUTRUNNER EZ33LA19-60
PANAMETRICS 26DL PLUS ULTRASONIC THICKNESS GAUGE, BATTERY COVER IS MISSING
FOXBORO GALVO MOTOR D01242X
SCHNEIDER OUTPUT MODULE TSX ASR401
WHEDCO SERVO MOTOR CONTROLLER CMC-2071-1-B / 78004085
ROSEMOUNT ALPHALINE TEMPERATURE TRANSMITTER 444RL2U1A1C6
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP7E22T0603D1DV2W2
AEROTECH DC DRIVE 4020-LS-A/SP/SL/DO/ES11393
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP3E22D2V3B1
IAI SINGLE AXIS ACTUATOR MOTION CONTROLLER ECON-A-400-2-P
RANSBURG DIAGNOSTIC PCB MODULE 75617 74745-00
ROSEMOUNT ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151GP9E22D1V3B1
ALLEN BRADLEY RESOLVER FEEDBACK MODULE 1326AB-MOD-VC 424
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
