- 型号:Heated Rod 781-23234-002
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通常由读写器、电子标签和计算机数据管理系统三部分组成,通过DSRC短程通信技术进行数据传输和交换。RFID系统工作时,如果遇到两个以上电子标签都在读写器信号的覆盖范围内,则各个电子标签会同时对读写器发出信号,从而造成各电子标签间数据的碰撞,使读写器不能正常读取各个电子标签内的有关数据,这就是RFID系统中的多路存取问题。因此只有解决好电子标签的碰撞问题,才能使RFID系统正常工作,而解决电子标签防碰撞问题的关键是优化的防碰撞算法。
现有的RFID防碰撞算法都是基于TDMA算法,可划分为Aloha防碰撞算法和基于二进制搜索BS(Binary search)算法两大类。Aloha是一种随机接入算法,这种算法多采取“标签先发言”的方式,即标签一旦进入阅读器的阅读区域就自动向阅读器发送其自身的ID,随即标签和阅读器间开始通信。在标签发送数据的过程中,若有其他标签也在发送数据,将发生信号重叠从而导致完全冲突或部分冲突,阅读器检测接收到的信号来判断有无冲突。如果发生冲突,阅读器将发送命令让标签停止发送,随机等待一段时间后再重新发起查询。该算法特点是:算法简单、便于实现,适用于低成本RFID系统。但是由于该算法的时隙是随机分配的,当大量标签并存时,帧冲突严重。而基于BS算法是通过多次比较,不断筛选出不同的标签号,时分复用地进行读写器和射频卡之间的信号交换,以一个独特的序列号识别射频卡为基础。为了从一组射频卡中选出其中的一个,读写器需要发出一个请求命令,有意识地将射频卡序列号传输时的数据碰撞引导到读写器上,即让读写器来判断是否发生碰撞。如发生碰撞,则缩小范围进行进一步搜索。这类算法虽然识别效率高,但是算法比较复杂,识别时间较长。本文在二进制防碰撞算法的基础上提出一种改进的防碰撞算法。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GOULD/ICC CIRCUIT BOARD 100-0127-2
YASKAWA SERVOPACK DRIVER 200V SGDM-02ADA
YASKAWA CIRCUIT BOARD YWP-AH
FANUC UNIT ROBOT A05B-2406-C370
EBBERT ENGINEERING LOAD SENTINEL OVERLOAD MODULE 2200-40 A
FORNEY ENGINEERING CONTROL CIRCUIT BOARD 315442-01
GSE BOARD PC670H 40-20-21084
PCB PIEZOTRONICS LOW NOISE CABLE 02C10
ALLEN BRADLEY COMMUNICATIONS INTERFACE CAT. REV. L01 1756-ENET/A
HONEYWELL AUXILLARY OUTPUT 30756687-501 LOT OF 2
MICROMATIC, CIRCUIT BOARD, P8387-5001-43
EX-CELL-O MICROMATIC CIRCUIT BOARD P8387-5301-43
FANUC CABLE C3M4 REV B, EE-0833-311-001
BEI ELECTRONICS INDUSTRIAL ENCODER 924-01005-181
BALDOR DRIVES VS1ST 9009-1002
DYNAPATH T4202732 12MHZ DELTA PROCESSOR 4202731 C 0573
SIEMENS TRANSFORMER 4AM5166-8AB
PERCEPTRON REV G 147 SERIAL BOARD 495-0102-01
STEURUNGEN CIRCUIT BOARD CN109B / 05010031503
RSF ELEKTRONIK DG 118 ROTARY ENCODER 990002011656
FUJI ELECTRIC DC POWER SUPPLY CPS-10FB
BERGER LAHR 70V 2A STEPPER MOTOR VRDM 5910/50 LNA
KISTLER-MORSE MICROCELL SENSOR WEIGHING SYSTEM KIT 35-2019-01/-02
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-3T
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED SYSTEM FIELD POWER MODULE 803456-21T DIRTY
WOOD'S 1HP E-TRAC AC DRIVE AFC2001.0B2
BARBER COLMAN BATTERY CHARGER A-11786
ABB HART 2600T SERIES PRESSURE TRANSMITTER 264DRFSRRSA1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
