- 型号:Amp Unit 2S259-012
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
随着世界电子科技的发展,传感器的应用也在更多区域实现了换代升级。以前,我们总是担心电子产品的电量问题,并需要随身携带充电器和寻找电源,那么最近从大洋彼岸传来的一则消息则给众多的电子发烧友带来了福音。
据悉,新西兰技术公司Stretch Sense在本周发布了一种具备能量获取能力的柔性传感器。当被弯折时,这种特殊传感器可以产生并存储能量,并以此对电子设备进行供电。
根据Stretch Sense的介绍,这种传感器技术目前尚处于研发阶段,但已经完成了学术测试。他们目前已经拥有超过100名客户,并正在与他们一同探索该传感器的应用方向。
“我们最初的目标就是开发一种可从人体动作中获取能量的技术,”Stretch Sense总裁Ben O’Brien说道,“通过与奥克兰大学的合作,我们已经制作出了一种小巧、廉价的解决方案。该技术的商业使用应该会在近期开始。”
这种传感器最直接的应用方向之一显然是在可穿戴设备领域。当内置于动作追踪器和健身腕带等设备的机身当中,这种传感器可从设备工作时所产生的自然移动中获取能量,从而彻底解决这类设备续航能力较弱的问题。
Stretch Sense目前并未透露采用该传感器的设备会在何时问世。不过,按照一般的电子产品开发过程计算,我们预计这类设备在完善和投入试用一段时期后,会立刻推向市场,如果遇到的问题不多,那么时间不会超过两年。那么,就让我们一起期待它的到来吧。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ACME 2000VA 240 X 480PR 60HZ DRY TYPE DISTRIBUTION TRANSFORMER T 2-53012-S
GOULD MICRO 84 CONTROLLER M84A-002
TELESIS COMBINATION CABLE ASSEMBLY 48659
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MMI
LAMBDA ELECTRONICS 18.0-29.4VDC OUTPUT REGULATED POWER SUPPLY SE-500-3
BALLUFF 10-30VDC M18x1 STANDARD PHOTOELECTRIC SENSOR BOS 18M-PA-LD10-S4
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 16085-21-3
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL ST-1100I-ENG-U
AUBURN INTERNATIONAL 4001 TRIBOGUARD 1 DUST EMISSION DETECTOR
HYDAC VOGEL 9-35V 100 BAR PRESSURE SWITCH, 3446-2-0100-000 / DS-EP-40-D-4
TAM TRANSFORMER CH-100A/60uH
BIDDLE INSTRUMENTS .250A 120V DIGITAL LOW RESISTANCE OHMMETER 15572-1
FANUC PULSE CODER UNIT A860-0301-T001 2000P
GE AC DRIVE 6VAF343001 B-A2 MISSING OPERATOR PANEL
DATALOGIC CONTROL CARD HS880B-4 REV. 02
HEURIKON VMEbus SINGLE-BOARD COMPUTER HK80\V960E 1439026-3 REV. B
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM 12-24V AC/DC INPUT 57415
CINCINNATI MILACRON SACO M1 REV.D OUTPUT BOARD 3 542 1026A
YASKAWA CONTROL BOARD 15SZSY228 CACR-SRCA
BANNER / MINI SCREEN MSE4824Y 48" LIGHT CURTAIN, NNB
SENSOTEC 5.0 VDC 1.8 MV/V 5000LB RANGE 4-PIN LOAD CELL, 13/8747-01
FESTO PLC-30011
KUKA ROBOTICS ENERGY SUPPLY CABLE ASSEMBLY 00-109-662
ROSEMOUNT IN-LINE PRESSURE TRANSMITTER 2051TA1A2B21A
ELECTRO CAM ELECTRONIC ROTARY CAM LIMIT SWITCH EC-3008-10-ARO
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
