- 型号:Hitachi 566-5346
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
将引爆传感器产业链
“半导体将得益于物联网发展。”中科院上海微系统所所长王曦的演讲开篇点题。作为物联网的关键,传感器承担着数据采集和传输重任,物联网的世界,传感器将无所不在。
物联网对传感器的需求让集成电路有了全新的市场,一方面物联网的超大规模市场将拉动集成电路的发展,相关研究数据显示,到2020年,物联网解决方案市场规模将达到7.2万亿美元,与物联网相连的终端出货量将达到500亿件,中国市场的年复合增长率将达到20%。
物联网所需的大量传感器芯片只需完成简单的数据采集、存储和传输,这就要求芯片必须低功耗、低价格,借助现有的材料、封装技术,这些性能在45nm芯片上即可完美呈现。我国在45nm左右制程和8寸晶圆上有成熟的产业布局,随着物联网的发展,这些产能将得到最大程度的释放。
另一方面,物联网所需传感器的特性将改变集成电路发展路径,让现有制程集成电路有了更多的发展,这对我国集成电路发展是极大的机会。
“传感器是提升我国现代信息技术、带动产业化发展的最好突破口。”王曦此前在科技节的演讲上表示,我国半导体起步较晚,但物联网不仅让中国半导体有了更大的市场空间,更有可能第一次赶上国际先进水平,甚至做到世界第一,“传感器整体起步较晚,我国与国外的差距较小,更重要的是,现在正是由传统向新型传感器转型的关键阶段,布局得当有可能实现弯道超车。”
催热“大数据+云计算”
“大数据、云计算将在物联网3.0阶段蕴含新价值。”IBM中国研究院院长沈晓卫表示。物联网的大量数据都是非结构化、杂乱冗余的,只有通过数据挖掘和计算,进行降噪处理,才能产生用户价值。据介绍,IBM引入物理模型来模拟物理世界,通过认知分析产生洞察力来支持决策,物联网开始从业务优化走向产业转型。
“物联网遇到的一大挑战就是要与大数据更加紧密地结合,不仅要完成收集数据、分析数据,还要给出预防方案。”中国工程院院士、中国电子学会副会长、物联网专家委员会主任委员邬贺铨表示。
IBM认为借助大数据和云计算,物联网将在两类行业得到迅速发展,一是资产密集型行业,如机械制造、能源(石油天然气、自然资源);再者是互联设备行业,如运输和汽车、电子通信、医疗服务、媒体和娱乐。由此,IBM推出了“IBM绿色地平线计划”,致力于可再生能源高效利用、企业节能减排和大气污染防治。
“85%的现有系统目前并未联网,因此无法实现互联互通以及云端同步。”Intel物联网事业部中国区总经理陈伟博士演讲时表示,“物联网为所有传统行业带来新机会”,为此,Intel在中国积极部署物联网,包括车联网、智能楼宇、智能安防,并推出物联网端到端的全球标准。腾讯、百度、360、格力、海尔也都积极布局物联网。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITAP 361, NO LABEL
FANUC CIRCUIT BOARD A16B-2201-0890/03A
FUJI ELECTRIC POWER TRANSISTOR MODULE 6DI30A-120
OLSUN ELECTRICS 3-PHASE 1.0KVA 60HZ DRY TYPE CLASS AA TRANSFORMER 17104 101279
SQUARE D 60HZ 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271U FORM F30 SER. A
SQUARE D 60HZ 1000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271U FORM F30G13 SER. A
CTC SENSOR AC108-1A WITH CABLE CB206-B2B-050/050-F
CINETIC AUTOMATION CABLE ICA-99385338 NO BOX
ACTION PAK RELAY 1020-2007
GE 600VAC, 60A, 3W FLEX-A-PLUG STYLE 3 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH FVK362R, RUST
SEMIKRON SEMI TRANS POWER MODULE SKM 400GB 125D
8 CHANNEL ENCODER BUFFER SS60-0066 REV 005
KUKA BMC30/135Kb 69-350-075 SERVO DRIVE
PILZ MODULE PSS1 DN-S
HOFFMAN INDUSTRIAL CONTROL PANEL ENCLOSURE E-3PBSS
EMERSON DC DRIVE CONTROL BOARD 2600-4105 REV. E
DYNAPAR Simtach D 115VAC DIGITAL SPEED INDICATOR STD0001
YASKAWA SERVOPACK DIGITAL OPERATOR JUSP-0P02A
SMC 12-24VDC PRESSURE SWITCH ISE4E-T1-67
VEE-ARC BSC-3 VARIABLE FREQUENCY BOARD 404-055A RBF A94V0
RED LION CONTROLS COUNTER PRESET DUAL RATE GEM52061
TELEMECANIQUE 600VAC OVERLOAD RELAY LR2-D1306 (LR2 D13) LOT OF 14
PHOENIX CONTACT InterBus I/O MODULE IB STME 24 DIO 8/8/3-2A
EMERSON PCM-11 960158-02 MOTION PROGRAM CONTROLLER
CONTROL ENGINEERING SIGNAL GENERATOR 30780
ROBERTSHAWS CONTROL BOARD N100-781049
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012408
HALOPHANE LIGHTING UNIT LBF2-5800
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:Hitachi 565-5506
下一篇:Hitachi 566-5507
工控宝APP下载安装
