- 型号: Regulator PAC27P315-02010N010
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
某配套SIEMENS 8M系统的进口加工中心,出现114#报警,手册提示为Y轴测量有故障,电缆损坏或信号不良。
【分析及处理过程】:该机测量采用海德汉直线光栅尺,根据 故障内容查Y轴电缆正常。为判断光栅尺是否正常,将Y轴光栅尺插到与其能配用的光栅数显表上通电,用手转动Y轴丝杠,发现Y轴坐标不变,则说明光栅尺故 障。拆下该光栅尺,发现一光电池线头脱落:重新焊接好后,通电检查,数显表显示跟随光栅变化;再将光栅尺装回机床,开机报警消除,机床恢复正常。
例2.故障现象:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1的数控机床,X轴报警,显示器显示“X axis not ready”。
【分析及处理过程】:停电半小时后起动机床,无报警;机床 空运行时应正常,但刚切削加工即报警,故怀疑X轴伺服驱动单元有问题。打开电柜检查X轴伺服单元,发现X轴有一个输出端子发黑,怀疑氧化造成接触不良。停 电半小时后(伺服单元内有大容量电容,让其将电放掉,以防触电和损坏)用砂纸将X轴端子打光,拧紧后开机试切削,故障消除。
例3.进给轴频繁报警的故障维修
【故障现象】:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1的数控机床,机床频繁出现进给轴报警,多则一天一次,少则5~6天一次,停机断电半小时后开机又正常。
【分析及处理过程】:根据故障现象,判断电气接触有问题。先查供电,将机床停下用万用表测伺服电源BUG电压正常,+24V供电正常;再查控制线路,CNC到PLC、到X轴伺服单元电缆接触良好,X轴伺服到X轴电动机电缆正常;测电动机亦无断路、短路、发热现象,故确认电气无问题。
再查机械传动,用手拧X轴丝杠,转动轻松、灵活,无阻滞、卡死现象,则判断机械应该没问题。鉴 于伺服断电半小时后开机又正常,有时几天不报警,故判断伺服及电动机不应有大问题,检查陷入困境。因任务紧,机床暂时带病工作。后加工时无意中测量一控制 变压器进线380V电压,发现只有290V,比正常值低90V左右,且不稳定;跟踪查到电柜总空气开关,测开关进线电压正常,开关出线有两线线电压偏低且 波动较大;机床各轴停下时,电压又上升至380V左右。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FANUC PC BOARD A16B-2200-0471
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-VID16ML
GE FUJI ELECTRIC AF-300G11 6KG1143002X1B1
ACME 2000VA 240 X 480PR 60HZ DRY TYPE DISTRIBUTION TRANSFORMER T 2-53012-S
GOULD MICRO 84 CONTROLLER M84A-002
TELESIS COMBINATION CABLE ASSEMBLY 48659
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MMI
LAMBDA ELECTRONICS 18.0-29.4VDC OUTPUT REGULATED POWER SUPPLY SE-500-3
BALLUFF 10-30VDC M18x1 STANDARD PHOTOELECTRIC SENSOR BOS 18M-PA-LD10-S4
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 16085-21-3
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL ST-1100I-ENG-U
AUBURN INTERNATIONAL 4001 TRIBOGUARD 1 DUST EMISSION DETECTOR
HYDAC VOGEL 9-35V 100 BAR PRESSURE SWITCH, 3446-2-0100-000 / DS-EP-40-D-4
TAM TRANSFORMER CH-100A/60uH
BIDDLE INSTRUMENTS .250A 120V DIGITAL LOW RESISTANCE OHMMETER 15572-1
FANUC PULSE CODER UNIT A860-0301-T001 2000P
GE AC DRIVE 6VAF343001 B-A2 MISSING OPERATOR PANEL
DATALOGIC CONTROL CARD HS880B-4 REV. 02
HEURIKON VMEbus SINGLE-BOARD COMPUTER HK80\V960E 1439026-3 REV. B
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM 12-24V AC/DC INPUT 57415
CINCINNATI MILACRON SACO M1 REV.D OUTPUT BOARD 3 542 1026A
YASKAWA CONTROL BOARD 15SZSY228 CACR-SRCA
BANNER / MINI SCREEN MSE4824Y 48" LIGHT CURTAIN, NNB
SENSOTEC 5.0 VDC 1.8 MV/V 5000LB RANGE 4-PIN LOAD CELL, 13/8747-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
