- 型号:Aerotech 1035DC-MOF-E1000
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
2013机床业伺服系统发展趋势发布时间:13-05-22 来源: 点击量:38216 更多
当前,我国正在推动工业制造业的自动化进程,这个过程中需要大量的工业机器人及机床设备,在这些设备中伺服系统在整体控制方面有非常重要的应用。伺服系统又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理,使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统,其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角),其结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。
在数控机床上,伺服调控系统是其不可缺少的一部分。其任务是把数控信息转化为机床进给运动,从而实现精准控制。
其中,数控机床伺服系统的作用在于接受来自数控装置的指令信号,驱动机床移动部件跟随指令脉冲运动,并保证动作的快速和准确,这就要求高质量的速度和位置伺服。以上指的主要是进给伺服控制,另外还有对主运动的伺服控制,不过控制要求不如前者高。数控机床的精度和速度等技术指标往往主要取决于伺服系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ULTIPATH MACHIENE I/O CONTROL BOARD 415-0621-902
UNICO SERIAL DATA INTERFACE (W/ MEMORY & DMA) 310387 REV. 6
DAYTRONIC VIDEO DISPLAY UNIT 9590
ASD ADVANCED SYSTEMS AND DESIGNS ShopTouch Sr. TOUCH SCREEN DISPLAY 400-10-25-50
ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 255 / 3HAA3563-ARA
WELCH ALLYN HANDHELD BARCODE SCANNER 4410HD-131CK
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4040 C
MARPOSS POWER SUPPLY MODULE 6316160002
STI LIGHT CURTAIN CONTROL 70010-0160 / MS4316B2-AC1-15X-05R-U TWO LABELS
GASTECH HALIDE DETECTOR 1230
SICK PHOTOELECTRIC SAFETY SWITCH WSU26/2-230
TBI-BAILEY ANALYTICAL CONTROLLING TRANSMITTER TB7000L1
SEW-EURODRIVE 47OHM RESISTOR BREMSWIDERSTAND BW 147 103986
ALPHA OMEGA COMPUTER SYSTEMS CPU BOARD 901-0014 / STD CPU-80A
SONY DIGITAL DISPLAY INDICATOR LY51
YASKAWA MOTOMAN CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV D2 / JANCD-MCP02B-1 REV D0
PEPPERL+FUCHS INCREMENTAL ROTARY ENCODER 108216
DAYKIN TRANSFORMER DISCONNECT APFS-15 VA 3000
KAWASAKI ROBOTICS 1BP-55 CONTROL BOARD 50999-1384R04
KAWASAKI ROBOTICS 1GE-54 CONTROL BOARD 50999-1563R30
SOUTHWORTH SMARTLIFT HAND CONTROL LIFT OPERATOR 10003643
CHERRY LCD DISPLAY PANEL W424-105B/G010-005A
ROSEMOUNT 1151 SMART ALPHALINE PRESSURE TRANSMITTER 1151DP4S52B1DF
ATLAS COPCO ASSEMBLY CONTROL CABLE 4240 0355 50 LOT OF 14
HONEYWELL UDC2300 MINI-PRO TEMPERATURE CONTROL DC230L-E0-0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
