- 型号:LAM 797-091413-605
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ZTR检测机器人
ZTR检测机器人采用BAHR直线导轨做为主体定位单元,保证了可靠的精度了坚固的结构,控制核心采用PLC做为控制单元,采用伺服电机做为驱动单元,设备由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备、控制系统等组成,即保证了ZTR检测机器人的工作效率,同时也保证了工作质量。ZTR检测机器人在诸多领域都有广泛应用,如太阳能电磁板的检测、航空航天科技、汽车制造、地质勘探、图像处理等。
三菱电机MELFA SQ系列6軸垂直多关节型机器人
6軸垂直多关节型机器人MELFASQ系列体积虽小但动作范围更大。可搬运的额定重量为2kg,适用于小型电气产品及电子产品等的组装生产线。其支持强化各种FA设备间联动性的平台“iQPlatform”。由于可与控制生产设备的PLC及上级信息系统之间进行高速数据交换,因此可缩短整个系统的间歇时间。还提高了与指示器之间的兼容性,能够轻松显示机器人的当前数据值及错误内容等。在负荷2kg的情况下,进行上下25mm、水平300mm的往返动作时,周期时间为0.6秒左右。重复定位精度为±0.02mm。
FANUC:R-1000iA小型高速机器人
FANUCR-1000iA是可搬运质量为80~100kg的小型高速机器人。其采用串联机构,拥有可到达机器人背部和下方的广阔的动作领域。R-1000iA在满足高性能要求的同时,紧凑型、轻量化的设计大大减少了安装难度和占地面积,具有极高的性价比。尤其配置了2D、3D视觉功能后,可模拟复杂的装配环境,在大范围区域定位工件,补偿工件位置和角度的变化,非常适用于汽车零部件,中小型金属制品等各行业的焊接、搬运应用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BAILEY INFI-90 TERMINATION UNIT CONTROL MODULE IEPBM01
DYNAMATIC CIRCUIT BOARD 06 32STV25 / 15-240-103 / 70-47-158
DIAMOND POWER HE-3VO I/O MODULE CIRCUIT BOARD REV.D 342302-1132
FOXBORO I/A 120VAC EXPANSION I/O MODULE FBM-15 REV-J P0400YR
JOSLYN CLARK 110/120V COIL 10A PM CONTROL RELAY, 5UU84-76
SQUARE D 600V 30A HEAVY DUTY SAFETY SWITCH, HU461AWKEI NNB
COLT INDUSTRIES SONAC 220 115/230VAC LEVEL SWITCH
HOYT CONTACT KIT K026 626B187G13 103394
GOULD SHAWMUT AMP-TRAP 2400V/4800V 9RA CURRENT LIMITING FUSE A480R9R-1
QUALITROL 120VAC TEMPERATURE MONITOR, 118H-120-K-0-2-M
BLOCK LENZE 520V 130A 50-60Hz 3-PHASE LINE FILTER HFD 510-500/130
EUROTHERM 2204FM TEMPERATURE CONTROL 2204/NS/VH/XX/XX/RF/RF/XX/YM/XXX//AU91
WIKA S-11 3000 PSI 10-30 VDC TRANSMITTER, NEW
SHAPE MAGNETRONICS MODEL W8662
FOXBORO APPLICATION PROCESSOR 20 P0400VT REV 0R
LEESON CORPORATION C6T17NC151D D56CFC FRAME 1/2HP 208-230/460V MOTOR
PERCEPTRON 96K DSP FRAME GRABBER BOARD 495-0191 REV. O
SQUARE D 125A, 240V 3-POLE MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER QOU30001
MONTRONIX POWER SENSOR MODULE PS100-DGM
REES 600VAC, 250VDC, MUSHROOM PLUNGER SWITCH 02761-002 11-99
ASHCROFT K1-7-M01-42-F2 TRANSDUCER IN BOX
ALLEN BRADLEY INTERFACE PANEL 900063 / 90559003 PNPL
SIB & MEYER AC-SERVO 26.36.15 SINUDYN M1
EBM PAPST AC CENNTRIFUGAL BLOWER D2E133-AM67-64
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: LAM 797-091413-606
工控宝APP下载安装
