- 型号:Microdyne 910-00018-001E
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
三菱 FR-D720-5.5K 变频器
三菱变频器FR-D720-5.5K 三菱变频器批发,北京工控进步为三菱电机中国优秀供应商,提供三菱变频器批发、三菱变频器、三菱变频器选型、三菱变频器软件、三菱变频器样本、三菱变频器手册、三菱变频器资料下载等高度集成化高附加值的优质服务。FR-D700应用范围:通用,产品系列:FR-D700 , 额定电压:三相AC380-480(V),FR-D700产品为多功能、紧凑型产品,具有通用磁通矢量控制方式﹕在1Hz情况下可以使转矩提高150%,扩充浮辊控制盒三角波功能。带安全停止功能﹕实现紧急停止有两种方法﹕通过控制MC接触器来切断输入电源或对变频器内部逆变模块驱动回路进行直接切断,以符合欧洲标准的安全功能,目的是节约设备投入。FR-D700变频器广泛用于起重、电梯、风机、水泵、机械等。
三菱变频器FR-D700系列﹕
1. 功率范围:0.4-7.5KW
2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出
3. 采用长寿命元器件
4. 内置Modbus-RTU协议
5. 内置制动晶体管
6. 扩充PID,三角波功能
7. 带安全停止功能
8.控制方式﹕V/F控制、通用磁通矢量控制、最佳励磁控制
9.输出电压调节方式:柔性PWM控制/高载波PWM控制
FR-D700紧凑型多功能三菱变频器常用型号﹕
三菱变频器FR-D740系列型号、参数,额定输入交流电压、频率﹕3相380-480V 50Hz/60Hz 保护结构﹕封闭型(IP20)
FR-D740-0.4K-CHT 外形尺寸(mm)﹕108×128×129.5 额定容量﹕1.2KVA, 额定电流﹕1.2A 大约重量﹕1.2kg
FR-D740-0.75K-CHT 外形尺寸(mm)﹕108×128×129.5 额定容量﹕2.0KVA, 额定电流﹕2.2A 大约重量﹕1.2kg
FR-D740-1.5K-CHT 外形尺寸(mm)﹕108×128×135.5 额定容量﹕3.0KVA, 额定电流﹕3.6A 大约重量﹕1.4kg
FR-D740-2.2K-CHT 外形尺寸(mm)﹕108×128×155.5 额定容量﹕4.6KVA, 额定电流﹕5.0A 大约重量﹕1.4kg
FR-D740-3.7K-CHT 外形尺寸(mm)﹕108×128×165.5 额定容量﹕7.2KVA, 额定电流﹕8.0A 大约重量﹕1.5kg
FR-D740-5.5K-CHT 外形尺寸(mm)﹕220×150×155 额定容量﹕9.1KVA, 额定电流﹕12A 大约重量﹕3.1kg
FR-D740-7.5K-CHT 外形尺寸(mm)﹕220×150×155 额定容量﹕13.0KVA, 额定电流﹕16A 大约重量﹕3.1kg
三菱变频器FR-D720系列型号、参数,额定输入交流电压、频率﹕3相200-240V 50Hz/60Hz 保护结构﹕封闭式(IP20)/全封闭结构(IP40)
FR-D720-0.1K 外形尺寸(mm)﹕68×128×80.5 额定容量﹕0.3KVA, 额定电流﹕0.8A 大约重量﹕0.5kg
FR-D720-0.2K 外形尺寸(mm)﹕68×128×80.5 额定容量﹕0.5KVA, 额定电流﹕1.4A 大约重量﹕0.5kg
FR-D720-0.4K 外形尺寸(mm)﹕68×128×112.5 额定容量﹕1.0KVA, 额定电流﹕2.5A 大约重量﹕0.8kg
FR-D720-0.75K 外形尺寸(mm)﹕68×128×132.5 额定容量﹕1.6KVA, 额定电流﹕4.2A 大约重量﹕1.0kg
FR-D720-1.5K 外形尺寸(mm)﹕108×128×135.5 额定容量﹕2.8KVA, 额定电流﹕7.0A 大约重量﹕1.4kg
FR-D720-2.2K 外形尺寸(mm)﹕108×128×135.5 额定容量﹕3.8KVA, 额定电流﹕10A 大约重量﹕1.4kg
FR-D720-3.7K 外形尺寸(mm)﹕170×128×142.5 额定容量﹕6.6KVA, 额定电流﹕16.5A 大约重量﹕1.8kg
FR-D720-5.5K 外形尺寸(mm)﹕220×150×155 额定容量﹕9.5KVA, 额定电流﹕23.8A 大约重量﹕3.6kg
FR-D720-7.5K 外形尺寸(mm)﹕220×150×155 额定容量﹕12. 额定电流﹕31.8A 大约重量﹕3.6kg
三菱变频器FR-D720S系列型号、参数,额定输入交流电压、频率﹕单相200-240V 50Hz/60Hz 保护结构﹕封闭式(IP20)
FR-D720S-0.1K-CHT 外形尺寸(mm)﹕68×128×80.5 额定容量﹕0.3KVA, 额定电流﹕0.8A 大约重量﹕0.5kg
FR-D720S-0.2K-CHT 外形尺寸(mm)﹕68×128×80.5 额定容量﹕0.5KVA, 额定电流﹕1.4A 大约重量﹕0.6kg
FR-D720S-0.4K-CHT 外形尺寸(mm)﹕68×128×142.5 额定容量﹕1.0KVA, 额定电流﹕2.5A 大约重量﹕0.9kg
FR-D720S-0.75K-CHT 外形尺寸(mm)﹕68×128×162.5 额定容量﹕1.6KVA, 额定电流﹕4.2A 大约重量﹕1.1kg
FR-D720S-1.5K-CHT 外形尺寸(mm)﹕108×128×155.5 额定容量﹕2.8KVA, 额定电流﹕7.0A 大约重量﹕1.5kg
FR-D720S-2.2K-CHT 外形尺寸(mm)﹕140×150×145 额定容量﹕3.8KVA, 额定电流﹕10 A 大约重量﹕1.9kg
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BUSSMANN 15A 500V SEMICONDUCTOR FUSE FWH-15A14Fa BOX OF 10
EATON CUTLER-HAMMER 27A 600V NEMA SIZE 1 STARTER N101CS1D3A
GOULD 600VAC, 100A, 480V, 3-PHASE, VACU-BREAK SAFETY SWITCH F353
GOULD MODICON PROGRAMMABLE CONTROLLER PC-M984-230
SQUARE D ELECTRICAL E LOCKOUT
AUTOTECH CBL-29S22-011 CABLE, NNB
NAMCO 20' CABLE, COND/BRKT PROXIMITY SENSOR ASSEMBLY EE951-56104
DELL MOTHERBOARD 00050273-12411-6BL-D17J
NORDSON POWER SUPPLY 275863 REV. D11
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BIFAS 34
BINAR ELEKTRONIK CONTROL BOARD BCOM 1 / 3648-126
BLOCK 48V 10A AC/DC POWER SUPPLY B0112030
FUJI ELECTRIC 0.26kVA 3-PHASE AC DRIVE FVR0.1C11S-2
DYNAPATH DELTA T4201085D DC I/O INTERFACE 2 4201755A 3460
LUTZE TECHNIK 40A 24V DC POWER SUPPLY NGP24/40-2748
ACOPIAN REGULATED POWER SUPPLY VA24MT350
PRESSTEK PEARLsetter POWER DRIVE BOARD AEE01811 REV. B
PHOENIX CONTACT DIGITAL ANALOG CONVERTER MCR-DAC8/I-4/BUS LOT OF 2
CONTROL-O-MATION CONTROL BOARD D6022.A
ABB CONTROL 120V COIL SIZE W4 3-POLE WELDING ISOLATION CONTACTOR EHW 160WC-AFL
MITSUBISHI ELECTRIC MELSEC PROGRAMMABLE CONTROLLER FX0N-40MR
GE FANUC SER. 90-30 10-SLOT BACKPLANE BASE UNIT W/ CPU IC693CPU321G
BARBER-COLMAN SERIES 10E LIMITROL TEMPERATURE CONTROLLER 10E8-0JF00-10F-5-00
PRO FACE TOUCH SCREEN ST400-AG41-24V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
