- 型号:Lambda LFS-45A-24
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RB系列工业机器人
RB系列工业机器人是广州数控设备有限公司自主研发生产,具有独立知识产权的最新产品。它采用国内最先进的GSK-RC机器人控制器,具有高稳定性、长寿命、容易保养、超经济性等一系列领先优势。
RB系列工业机器人每个关节的运动均由一台伺服电机和一台高刚度低侧隙精密减速机共同实现,每个伺服电机均带有失电制动器;同时配以先进的电器控制柜和示教盒,使其运动速度更快,精度更高,安全性更优越,功能更强大。
该产品可以广泛应用于搬运、弧焊、涂胶、切割、喷漆、科研及教学、机床加工等领域,是汽车、摩托车、家电、烟草、工程机械、物流等行业的最佳选择。
产品性能:
可扩展性
I/O接口可扩展至256点,在生产需要的情况下,可扩展1-2个外部轴。
坚固耐用
RB系列工业机器人采用高强度材料制作,其手臂经过机械平衡处理,可运用于恶劣的生产环境。
操作简单
示教盒提供友好人机对话窗口,界面简洁大方,显示及监控信息丰富。
高性价比
机器人所需电机、驱动、控制系统全部为我司自主研发生产,可大幅度降低成本。
高效率
采用国内最先进的GSK-RC控制系统,机器人始终能够根据实际载荷对加减速进行优化,尽可能缩短操作周期时间。
可靠性强
该机器人通过内置服务信息系统(SIS)监测自身运动和载荷情况并优化服务需求,持续工作时间更长。
安全性能优越
先进运动控制功能和碰撞监测功能可有效避免工具或工件的损坏风险。
大工作空间
采用垂直多关节串联结构,最高达20kg的有效载荷和最长达1595mm的到达距离使其成为同类机器人中的佼佼者。
稳定的高精度性能
具有最佳的重复定位精度(±0.05mm),并且在长时间工作状态下,机器人高精度不受任何影响,确保零件生产质量的稳定性。
专业热忱的高质量服务
遍布全国的25个服务网点,向您提供24-48小时的快捷技术维修服务,免除您的后顾之忧。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
THOMAS & BETTS 250/480VAC 100A RECEPTACLE, 8424-72
YOKOGAWA 0-25 DC AMPERES 612232-X
SIEMENS F352 SAFETY DISCONNECT SWITCH, 60 AMP
TELEMECANIQUE LOCAL CHAINING JUNCTION TSXLES62
DELPHI CRANK SENSOR SS10259
DIA-VAC PUMP M161-AN-AA1 NNB
OLSUN ELECTRIC CORPORATION DRY TYPE REACTOR CLASS AA .672 KVAR 3 PH 50/60 HZ
WALDMANN 13W, 24VDC, LAMP AWDE113
MCDONNELL & MILLER 120-240VAC, 100PSI, 1/2"NPT FLOW SWITCH, FS1
BRISTOL BABCOCK 5001410A-163-636-363-112-341-100
GENERIC 3794905 CIRCUIT BOARD
ALLEN BRADLEY 120VAC COIL SIZE 1 27AMP STARTER 509-BOA SER. B
WALTON TEMPERATURE CONTROLLER 146E-1611-3000
HAVER & BOECKER DNX-50/50 9.901.0023.11
RELIANCE ELECTRIC MOTOR 1HP 460V 60HZ F0143T P14G9243
LENORD+BAUER INCREMENTAL ROTARY PULSE ENCODERS GEL 208-V-00200A000
MARPOSS CIRCUIT BOARD 6830124804
MARPOSS BOARD 6830144502
ACTION PAK 7010-1398S RELAY
RVSI/NER 24V 2.8OD RING ILLUMINATORS 605811
ELECTROCOM AUTOMATION CONTROL BOARD P-DRM11
ALLEN BRADLEY PLASTIC FIBER OPTIC CABLE 60-2694 SER. A
HONEYWELL CHART RECORDER DISPLAY & KEYPAD BOARD 46182733-001 / 46182735-001
RUMBLE RELCON CIRCUIT CARD R15-2
BERGER LAHR CONTROL BOARD D 638 RS
SICK / STEGMANN CoreTech 10-32VDC ABSOLUTE ENCODER ARS60-HAA03600
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
