- 型号:LAM Research 715-140184-008-E1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB规模灵活的DCS.AC800F
AC800F控制器可以通过四种现场总线网关来分布式处理和诊断现场数据。如果有需求,AC800F控制器也可同时集成多种总线类型来进行工作。而传统控制器在这一点是无法比及的。由于AC800F的紧凑合坚固设计的特点,它既可以适合安装在控制室也可以直接安装在现场的分线箱中。
经济可靠
AC800F为用户提供了一个新的自动控制方案即将简单工程的思想集成到开放、先进的系统结构中:
*全方位冗余设计
*可以自由选择:PROFIBUS,FOUNDATIONFieldbus或HART,或者在一个控制器内混合应用
*简单高效率的工程:支持FDT/DTM
*所用工程从设计、调试到系统维护诊断,仅需要一套工具软件包(CBF);资产优化和批量处理
*系统工程涵盖了现场总线和设备的管理组态
*内部集成WebServer技术用于远程诊断
AC800F现场控制器技术参数
技术数据:
CPU
32-位超标量 RISC 处理器高速位处理能力
RAM
4 Mbyte (SRAM) 或 16 Mbyte (DRAM) 具备内部或外部电池备份能力4 Mbyte Flash EPROM
Environmental conditions
周围环境温度: 0...60 °C 保护等级: IP 20
Dimensions
239 x 202 x 164 mm (W x H x D) DIN 导轨式安装
Power supply
120 / 230 V AC 24 V DC, 冗余 电源损耗: 30 VA max.
Approvals
CSA-UL, CE, NAMUR
为了实现安全操作和工厂设备高可用率的目标,AC800F支持全方位的冗余工作模式。这可以提高安全性,并避免生产停机。冗余可以应用于: AC800F现场控制器特点和优势高安全性
*系统总线(标准以太网解决方案)
*控制器
*输入/输出模块
*现场总线主通信模件
*现场总线
*耦合连接设备
*HIS通信
高灵活性
数字化通信变革自动化技术更加出色,现今现场总线技术已广为用户接受,用来传输现场设备信号同时叠加许多必须设备诊断数据。这种技术推动了一些新兴应用领域的发展可以诸如资产优化。
AC800F从最多四条现场总线上收集和处理信号以及诊断数据。如果需要,AC800F也可以支持多种总线类型同时工作,在这一点传统控制器是无法比及的。此外,AC800F具有紧凑合模块化的设计,通用的电子组件可以应用于多种类型的应用。AC800F即可简单安装在控制室中,也可直接在现场使用。
*PROFIBUS
*FoundationFieldbus
*MODBUSprotocol
*Interbus
*IEC870-5telecontrolprotocol
*CAN-Bus,用于连接输入/输出模块
*通过Profibus远程I/O,实现HART协议
Freelance800FI/O(链接到IO站s800s900)
高效的工程
统一的组态、调试和诊断–从图形到现场设备–您只需使用一个工程工具。这个工程工具通过它统一的系统数据库实现对现场总线设备的配置和组态,包括:
*组态和参数化现场设备以及远程I/O,通过GSD/GSE文件或FDT/DTM
*集成对控制器和现场设备的诊断功能,同时自动在操作员上生成设备报警及事件记录;
*自动生成显示操作界面
*总线拓扑和参数设定,诸如传输速率和地址分配
ControlBuilderF
ControlBuilderF是对AC800F和Freelance2000控制器进行离线和在线编程组态的工程软件包。
ControlBuilderF支持IEC61131-3编程语言标准(FBD,IL,LD,SFC和ST)。通过这些标准的编程语言和图形用户界面,应用程序的创建变得非常的轻松容易。
经过工业验证和测试的功能块库节省了程序编辑和测试的时间。当在过程站中组态一个功能块时,与之相应的控制操作面板也同时自动在操作员站中生成。同样,您所创建的应用程序会在系统全局范围内进行全面和一致检查和校验。
ControlBuilderF内置支持FOUNDATIONFieldbus,ProfibusDP标准和FDT/DTM技术的现场设备组态及管理功能。
DigiVis---本地OS
DigiVis作为本地窗口用于处理:
*简便的运行系统全局的操作与诊测;
*3D库及预定义的符号库方便组态
*简便的操作:窗口快速选择及快捷键操作
*趋势/归档面向全部的模拟和开关过程变量
*归档文件自动传输到其它TCP/IP用户
*仅需要运行在普通办公室用PC
DigiVis概述可靠的操作:
*标准及可以使用位图的自由组态图形
*清晰的结构层次适于标签的快速选择
*多级菜单选择
*灵活选择过程站资源
*支持高分辨率及真彩色显示
*系统报警信息同步概念
*8个优先级和15厂域
*操作权限控制16用户组和1,000用户
*离线浏览趋势及记录
*Windows2000操作系统平台
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SQUARE D 60HZ 3000VA TRANSFORMER DISCONNECT SK5271X FORM G13 SER. A
EGS HEVI-DUTY TYPE HSZ SINGLE PHASE 50/60HZ 3.0KVA TRANSFORMER HZ12-3000
NEMIC-LAMBDA POWER SUPPLY EWS300P
EMB 380V, 90A, 0.29mH LINE REACTOR 3804-90
PHOENIX DOCKLITE LOADING LIGHT DL-INC-DWT-60
GOULD 230/460VAC TO 128/30.6/14.34 L-L 3.5/3AMP kVA 3PH TRANSFOMER 415-040-0051
DAYKIN 480 TO 120V 3.1/8.4/4.1A 1500VA TRANSFORMER DISCONNECT DTFP-0507 WR
STEMCO THERMAL SWITCH 04710831, LOT OF 30 105388
ALLEN BRADLEY TEMPERATURE CONTROL SWITCH, 837-A3J SER. A
ANALOG DEVICES 3B SERIES SIGNAL CONDITIONING 4 CHANNEL BACKPLANE 3B03
DYNAPAR SimTach DC VOLTS/AMPS METER STBSO
POWEREX TRANSISTOR MODULE KT224510
EMERGI-LITE ENVIROMENT LIGHT UNIT 12KSE54-2IEFTDPTS MISSING SCREWS
SCHNEIDER MODICON TSX PREMIUM SINK CONNECTION INPUT MODULE TSXDEY64D2K
IFM EFECTOR500 32VDC 25 BAR 1/4" NPT ELECTRONIC PRESSURE SENSOR, PA3023
BANNER POLARIZED RETRO LASER PD45VP6LLPQ
FALK AIR MAX BREATHER KIT 6721116
SQUARE D RT-168 CIRCUIT BREAKER, LOT OF 22
BERGER LAHR INVERTER-DUTY MOTOR VRDM368/50LHAOO
SIEMENS 100AMP 3 POLES SIZE 3 THERMAL OVERLOAD RELAY 48HC38AA3
SMC CONNECTOR BOX EX230-CB2
BERGER LAHR STEPPING MOTOR VRDM 368/50 LHA
WAUKESHA CHERRY-BURRELL 6IN STAINLESS STEAL BUTTERFLY VALVE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
