- 型号:Lam Research 740-0035-01
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
工业控制应用软件平台
Chitic工业控制应用软件平台是ChiticCTS700新型集散控制系统配套的系统软件包,内含操作站软件、控制站软件、工程维护软件、高级应用软件等。它基于WindowsNT/2000/XP和SROS实时多任务操作系统,采用32位多任务、多线程、组件设计等最新技术,集现场数据采集、算法执行、实时数据和历史数据分析处理、数据报警、事件记录和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线、报表输出和数据服务以及监控网络等功能于一体,广泛应用于石油、石化、生化、电力、水处理、环保、冶金、食品等多个行业。
软件功能:
提供工程管理、硬件配置、数据管理、系统组态、系统监控等功能;
提供算法编辑、算法解析运行等控制功能;
提供故障诊断、SOE数据分析、信号调校等工程维护功能;
提供数据服务、系统仿真监视、WEB服务等高级应用功能。
软件特点:
中文操作界面,所见所得,软件人性化;
系统支持OPC、ActiveX、TCP/IP、VBScript、ModbusRTU/ASCⅡ、PPI等标准,系统开放性提高;
菜单式软件组件选择,组态选项方便,客户定制化增强;
实现双机冗余,实时数据库与历史数据动态直接映射,并可导入大型实时数据库。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
DISTAVIEW LiquaVision LIQUID LEVEL CONTROLLER VERSION 1.3
KEENE-WIDELITE 120/277/347V 1000W MH M47 LAMP BALLAST 1000RIM-T
RATHGEBER 488/465/442V TO 20/18/16V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN DE 630 CNA
USON INPUT OUTPUT I/O MODULE INTERFACE 403-X300G
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY A660-2001-U450
ACOPIAN SWITCHING REGULATED POWER SUPPLY W5FT1200 NNB
EFD CONTROL CARD PCB TYPE GIIF
PERFORMANCE FEEDERS 115VAC 50/60HZ VIBRATORY FEEDER CONTROLLER PF-2
DEMEX INC. INEGRATED PERSONAL DISPLAY PD715
SQUARE D CLASS 9070 INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER KF350D1 SER. A
PHOENIX CONTACT INTERBUS-S 24VDC BUS TERMINAL MODULE 2754435 IBS ST 24 BK-LK
WATLOW DIN-a-mite SOLID STATE RELAY DD1C-1M60-C000
ACCU-SORT SYSTEMS BARCODE SCANNER MODEL 55
ABB 3 POLE 400A 600VAC CIRCUIT BREAKER UXAB 718530 R 999
BUSSMAN COOPER 5.08KVAC 200A 60HZ MEDIUM VOLT MOTOR FUSE JCL-9R
RATHGEBER 488/465/442V TO 250/180V STEP DOWN TRANSFORMER KITZINGEN ET 1300 CNA
TEKTRONIX OSCILLOSCOPE 5110 W/ 5A18N, 5A15, 5B10N AMPLIFIERS PARTS/REPAIR
STANLEY FASTENER SYSTEMS TORQUE CONTROLLER T701 PARTS OR REPAIR
SCHNEIDER TSX QUANTUM COM/ASCII MODULE 2xRS232 140 ESI 062 10 FOR REPAIR
SONICS & MATERIALS 230V AC VIBRA CELL POWER SUPPLY VC 130 FOR PARTS OR REPAIR
GSE 5000lb CAPACITY FORCE TRANSDUCER 5411-5K
ABB ROBOTICS 7M POSITION SWITCH CABLE 3HAC 7997-1
LIQUATITE 50FT SIZE 1-1/2 SUNLIGHT RESISTANT CONDUIT TYPE EF
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
