- 型号:DRIVE 6SE6420-2AD27-5CA1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
采集机器人
在林业生产中,林木球果的采集一直是个难题,国内外虽已研制出了多种球果采集机,如升降机、树干振动机等,但由于这些机械本身都存在着这样或那样的缺点,所以没有被广泛使用。目前在林区仍主要采用人工上树手持专用工具来采摘林木球果,这样不仅工人劳动强度大,作业安全性差,生产率低,而且对母树损坏较多。为了解决这个问题,东北林业大学研制出了林木球果采集机器人。该机器人可以在较短的林木球果成熟期大量采摘种子,对森林的生态保护、森林的更新以及森林的可持续发展等方面都有重要的意义。
林木球果采集机器人由机械手、行走机构、液压驱动系统和单片机控制系统组成。其中机械手由回转盘、立柱、大臂、小臂和采集爪组成,整个机械手共有5个自由度。在采集林木球果时,将机器人停放在距母树3-5米处,操纵机械手回转马达使机械手对准其中一棵母树。然后单片机系统控制机械手大、小臂同时柔性升起达到一定高度,采集爪张开并摆动,对准要采集的树枝,大小臂同时运动,使采集爪沿着树枝生长方向趋近1.5-2米,然后采集爪的梳齿夹拢果枝,大小臂带动采集抓爪按原路向后捋回,梳下枝上的球果,完成一次采摘,然后再重复上述动作。连捋数枝后,将球果倒入拖拉机后部的集果箱中。采集完一棵树,再转动机械手对准下一棵。
试验表明,这种球果采集机器人每台能采集落叶松果500公斤,是人工上树采摘的30-35倍。另外,更换不同齿距的梳齿则可用于各种林木球果的采集。这种机器人采摘林木球果时,对母树破坏较小,采净率高,对森林生态环境的保护及林业的可持续发展有益。
机器人的组成
机器人一般由执行机构、驱动装置、检测装置和控制系统等组成。
执行机构即机器人本体,其臂部一般采用空间开链连杆机构,其中的运动副(转动副或移动副)常称为关节,关节个数通常即为机器人的自由度数。根据关节配置型式和运动坐标形式的不同,机器人执行机构可分为直角坐标式、圆柱坐标式、极坐标式和关节坐标式等类型。出于拟人化的考虑,常将机器人本体的有关部位分别称为基座、腰部、臂部、腕部、手部(夹持器或末端执行器)和行走部(对于移动机器人)等。
驱动装置是驱使执行机构运动的机构,按照控制系统发出的指令信号,借助于动力元件使机器人进行动作。它输入的是电信号,输出的是线、角位移量。机器人使用的驱动装置主要是电力驱动装置,如步进电机、伺服电机等,此外也有采用液压、气动等驱动装置。
检测装置的作用是实时检测机器人的运动及工作情况,根据需要反馈给控制系统,与设定信息进行比较后,对执行机构进行调整,以保证机器人的动作符合预定的要求。作为检测装置的传感器大致可以分为两类:一类是内部信息传感器,用于检测机器人各部分的内部状况,如各关节的位置、速度、加速度等,并将所测得的信息作为反馈信号送至控制器,形成闭环控制。另一类是外部信息传感器,用于获取有关机器人的作业对象及外界环境等方面的信息,以使机器人的动作能适应外界情况的变化,使之达到更高层次的自动化,甚至使机器人具有某种“感觉”,向智能化发展,例如视觉、声觉等外部传感器给出工作对象、工作环境的有关信息,利用这些信息构成一个大的反馈回路,从而将大大提高机器人的工作精度。
控制系统有两种方式。一种是集中式控制,即机器人的全部控制由一台微型计算机完成。另一种是分散(级)式控制,即采用多台微机来分担机器人的控制,如当采用上、下两级微机共同完成机器人的控制时,主机常用于负责系统的管理、通讯、运动学和动力学计算,并向下级微机发送指令信息;作为下级从机,各关节分别对应一个CPU,进行插补运算和伺服控制处理,实现给定的运动,并向主机反馈信息。根据作业任务要求的不同,机器人的控制方式又可分为点位控制、连续轨迹控制和力(力矩)控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OMEGA 115VA 6W PANEL METER DP205-S
POWEREX ,POW-R-BLOK, ED431225NA
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD JANCD-MMM02-1E REV.D22
PILZ 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ/24VWSGS/2Uz
FANUC CABLE REV. B EE-3287-602-001
PILZ 24VAC/DC 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ 2Uz
HAMMOND MANUFACUTRING JUNCTION BOX EJ12126
SQUARE D 480V, 60Hz, SINGLE PHASE, DRY TYPE, TRANSFORMER 1.5S1F
YASKAWA VARISPEED 616H BRAKE UNIT CDBR-H45H EUJ006450
RELIANCE ELECTRIC DFSA DIGITAL FIRING BOARD 0-52823
YASKAWA 0.75KW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE CIMR-V7AU20P7
CSAT 10 WATT MODULE 17A44.0(1.0)
SICK PHOTOELECTRIC PROXIMITY SWITCH WT27-2 F430,
PRESSTEK UNIVERSAL BACKPLANE BOARD AEE01271 REV. C
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-ANDJ2-CA63C SER. B
TRANSMATION CONTROL UNIT 3654T
JOKAB SAFETY RELAY RT6 24VDC LOT OF 10
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A/001
HEIDENHAIN 7m ENCODER CONNECTION CABLE 298 400 07
MONTRONIX CONTROL BOARD TS300 REV. 6
WEIDMULLER WaveLine ETHERNET SWITCH 8896940000
PULS 30W 100-240VAC 0.6A POWER SUPPLY ML30.102
BOSCH GEAR SPEED REDUCER i=15 13 Nm S/N- H5K0082A0017 MODLE 3 842 503 066
ANALOG DEVICES ISOLATED V INPUT MODULE 3B31-02
SMC PRESSURE SWITCH ISE50-T2-62L
SICK PROXIMITY PHOTOELECTRIC TIME DELAY WTB27-3P2411
DATALOGIC AUTOMATIC ID MODULE CM1000 DAMAGED #1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
