- 型号:LEVEL CALIBRATOR 890-2
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PLC应用于恒压供水系统发布时间:13-01-21 来源: 上海智忱科技发展有限公司 点击量:44323 更多
一、恒压供水系统的简介
恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。又如当发生火警时,若供水压力不足或无水供应,不能迅速灭火,可能引起重大损失和人员伤亡。所以,生活小区采用生活 / 消防双恒压供水系统,具有较大的经济和社会意义。
基于上述情况,我公司对某生活小区供水系统进行改造,上海正航的CN系列PLC 作为主控单元,利用正航变频器,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的。
二、恒压供水控制系统的基本控制工艺
采用电动机调速装置与可编程控制器(PLC)构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,在管网流量变化时达到稳定供水压力和节约电能的目的。系统的控制目标是泵站总管的出水压力,系统设定的给水压力值与反馈的总管压力实际值进行比较,其差值输入CPU运算处理后,发出控制指令,控制泵电动机的投运台数和运行变量泵电动机的转速,从而达到给水总管压力稳定在设定的压力值上。恒压供水就是利用变频器的PID或PI功能实现的工业过程的闭环控制。即将压力控制点测的压力信号(4-20mA)直接输入到变频器中,由变频器将其与用户设定的压力值进行比较,并通过变频器内置PID运算将结果转换为频率调节信号调整水泵电机的电源频率,从而实现控制水泵转速。供水系统选用原则是水泵扬程应大于实际供水高度,水泵流量总和应大于实际最大供水量。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATLAS COPCO POWERMACS CONTROL CABLE 4231 5062 05
FLOWLINE 50/60HZ 115VAC 10VA UNIVERSAL PROCESS METER LI10-1001
DAYKIN ELECTRIC 480V TO 200V 3PH 7KVA DKN200A TRANSFORMER D7N-3268, #2
HEVI-DUTY TYPE HSZ SINGLE PHASE 7.5KVA GENERAL PURPOSE TRANSFORMER HZ7500A
ABB 480VAC 10 KVAR 3PH 60HZ INDOOR CAPACITOR, C484D10-3FI
ABB 480VAC 5.0 KVAR 3PH 60HZ INDOOR CAPACITOR, C484D5-3FI
WILMER OVER/UNDER VOLTAGE RELAY 250X 120 VOLTS SINGLE PHASE 50-400HZ NNB
GENERAL ELECTRIC POWER CONNECT CARD F31X121PCRALG1 006/02 / 531X121PCRALG1
OMRON LIGHT CURTAIN 43'' F3S-A482P-L
UNKNOWN MFG CABLE ASSEMBLY 71-051-631
BALANCE ENGINEERING BMPI-520 9-91 REV.A 243 DISPLAY PC BOARD, BUTTON COVER
GENERAL ELECTRIC DE361R FLEX-A-PLUG PLUG-IN DEVICE BUS PLUG, 30 Amp, Style 2
MONARCH DATA-CHART DC-1200 DC1200 2-CHANNEL PAPERLESS RECORDER DIM SCREEN
MOTOMAN YASNAC ROBOT CONTROLLER PANEL JZNC-MPB02E / JANCD-MSP02 RE. D0
GE FUSIBLE BUSS PLUG AC361R
FANUC PC BOARD A16B-2200-0471
OMRON REMOTE TERMINAL 24VDC SRT2-VID16ML
GE FUJI ELECTRIC AF-300G11 6KG1143002X1B1
ACME 2000VA 240 X 480PR 60HZ DRY TYPE DISTRIBUTION TRANSFORMER T 2-53012-S
GOULD MICRO 84 CONTROLLER M84A-002
TELESIS COMBINATION CABLE ASSEMBLY 48659
ARTIS MONITORING CONTROL MODULE MMI
LAMBDA ELECTRONICS 18.0-29.4VDC OUTPUT REGULATED POWER SUPPLY SE-500-3
BALLUFF 10-30VDC M18x1 STANDARD PHOTOELECTRIC SENSOR BOS 18M-PA-LD10-S4
MOORE DISPLAY ASSEMBLY 16085-21-3
SAFEMATIC OIL FLOW CONTROL ST-1100I-ENG-U
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
