- 型号:SERVO MOTOR BL-MC75E-20T
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
制造企业倾向于采用一种公用的平台解决方案,以代替不同系统单元连接和各自拥有的总线。DCS和PLC系统的工程功能始终处于分离的位置,并根据不同的访问控制模式进行必要的改变,这主要是因为一直受到传统的系统总线概念的影响。可以通过以太网设备那样的通用通信平台,从而采用单一的工程工作站来配置DCS和PLC系统,这样也可使公用报警和事故监控系统安装在单一的位置上,以避免租用昂贵的第三方设备来完成源自DCS和PLC两大系统的数据流汇总。通用工程工作站概念有利于公认的标准编程语言(I E C 61134)成为主流语言。PLC与DCS这两种系统在配置的方式上(例如在功能块方面)有许多共同的特点,这为培训人员降低费用方面铺平了道路。事实上,DCS和PLC系统的操作员通用工作站正在不断地得到重视。至今为止,DCS和PLC系统之间的传统串行接口—Modbus RTU 协议接口继续延长向PLC开放,以便从DCS系统提取数据后做进一步处理。在大部分情况下,PLC将能够从DCS系统进行“阅读”,但不用于作为对DCS 系统的“写入”。这是因为除了数据的传输速度之外,当数据从PLC写入DCS系统时,通信数据的丢失也可能会影响过程的控制功能。PLC和DCS系统之间的接口通常通过一个位于DCS系统终端的附加“网关”硬件来完成。最新的发展趋势是将DCS和PLC系统建立在像以太网那样的公用平台上,并使用 TCP/IP协议进行数据交换。这样,不但可省去DCS系统终端的附加硬件,而且还可以保证以更高的速度来传输系统之间的数据,并将这些数据更可靠地建立在系统之中。我们可以想象,具有共同功能特性、应用于不同场合的DCS系统和PLC设置到同一“底板”上,更大地发挥两大系统相互之间的潜力。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PMC POWER SUPPLY CIRCUIT BOARD 200-0110-001
NSK MEGATORQUE MOTOR EDC DRIVER UNIT M-EDC-PS1018ABC02
PRO-FACE TEACH PENDANT 3080028-02 CARD COVER MISSING
HONEYWELL MICROCOMPUTER BURNER CONTROL SYSTEM
THERMO FINNIGAN MOTHER BOARD 9684 / 57P313 REV-A
KEYENCE CABLE CV-C12R
KYOSAN CONT-AN-C BOARD AP7974PA530
KYOSAN RELIANCE ELECTRIC AC DRIVE CONTROL BOARD MD-68168 / LHPI-2
ATLAS COPCO CONTROL BOARD 4222 0939 80
PANINI MAIN CONTROL BOARD S1MA-2
KAWASAKI ROBOTICS CONTROL BOARD 50999-2747R00
ALLEN BRADLEY 110/115-120V COIL 27A SIZE 1 REVERSING STARTER 505-BOD-A2C SER. C
YASKAWA MOTOR CARD JPAC-C073.H
OKUMA OSP ABSOLUTE ENCODER MISSING PART NUMBER
BOSCH PC BOARD D-64711
SCIEMETRIC COUNTER TIMER MODULE MODEL 240 REV. 4A
DYNAPATH T4201079 B GRAPHICS CONTROLLER 4201078 D 3307
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852484 AXE UV
ENVIRONMENTAL POTENTIALS 480V 3-PHASE SURGE SUPPRESSOR EP-G
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852482 AXE XY
KEITHLEY CONTROL BOARD DAS-8PGA / PC7462
KURT 4-CHANNEL LVDT INTERFACE MODULE KurtUSB LVDT
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 852473 E/S V2
DAYKIN TRANSFOMRER DISCONNECT GPFS-01 O
SINFONIA TECHNOLOGY VARIABLE FREQUENCY DIGITAL CONTROLLER C10-1VF
SUMTAK 5VDC 160mA OPTICODER LGF-027-100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
