- 型号:DRIVER UNIT ESA-Y2020TF4-20
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2031/10/10 0:00:00
PLC控制器本身的硬件采用积木式结构,各厂家产品结构大同小异。以日本欧姆龙C200HE为例,为总线模板框式结构,基本框架(CPU母板)上装有CPU模板,其它槽位装有I/O模板;如果I/O模板多时,可由CPU母板经I/O扩展电缆连接I/O扩展母板,在其上装I/O模板;另一种方法是配备远程I/O从站等。这些都说明了PLC厂家将硬件各部件均向用户开发,便于用户选用,配置成规模不等的PLC,而且这种硬件配置的开放性,为制造商、分销商(代理商)、系统集成商、最终用户带来很多方便,为营销供应链带来很大便利,这是一大成功经验。
PLC内的I/O模板,除一般的DI/DO、AD/DA模板外,还发展了一系列特殊功能的I/O模板,这为PLC用于各行各业打开了出路,如用于条形码识别的ASCII/BASIC模板,用于反馈控制的PID模板,用于运行控制、机械加工的高速计数模板、单轴位置控制模板、双轴位置控制模板、凸轮定位器模板、射频识别接口模板等,这在以后还会有很大发展。另外在输入、输出的相关元件、强干扰场合的输入、输出电隔离、地隔离等方面也会更加完善。
PLC中的CPU与存储器配合,完成控制功能。它与DCS系统处理温度、压力、流量等参数的系统不同,采用快速的巡回扫描周期,一般为0.1~0.2秒,更快的则选用50毫秒或更小的消灭周期。它是一个数字采样控制系统。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
REXROTH SE301 TIGHTENING CONTROLLER 0 608 830 160
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTE 102B / YT213001-AB/2
VEEARC SUPER 7000 VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE SCE401
HITACHI 5HP/4KW VARIABLE SPEED AC DRIVE L200-040HFU2
LENZE MDEMABR 080-11 MOTOR 3-MOT EN60034 / GST04-1M VBR 080-11
TR ELECTRONIC 11-27VDC TYPE CE65M ROTARY ENCODER 110-03022
XYCOM VMEbus COUNTER MODULE W/ QUADRATURE XVME-203 70203-002
WHEDCO COORDINATED MOTION CONTROL SERVO DRIVE CMC-3141-1-B / 78004306
TELESIS PINSTAMP MARKING SYSTEM NO SERIES NUMBER #2
ENDRESS + HAUSER CERABAR VU 130 C PRESSURE TRANSMITTER PMC 133C1N1F2B6Q4Q
KEYENCE 50MM F2.8 TO F22 C-MOUNT HIGH RESOLUTION LOW DISTORTION LENS CA-LH50
INTERMEC EASYCODER REPLACEMENT PRINTHEAD 300DPI PX4I
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTEA 250-15 / YT212001-AF/1
ABB ROBOTICS CONTROL BOARD DSQC 256 A / 3HAB 2211-1/0
SQUARE D 7.5KVA 60HZ SINGLE PHASE TYPR 3R TRANSFORMER 7S1F
TOSHIBA TELI 12VDC 0.15A CCD CAMERA CS8550Di TYPE TK5584A5 PbF
GE DRIVE 3HP VARIABLE SPEED AC DRIVE 6KAF343003E$A1
UTICOR PROGRAMMABLE MESSAGE DISPLAY 200 76536-3
KEYENCE 8.4" LCD COLOR MONITOR CA-MN80
FUSION UV SYSTEMS LIGHT HAMMER 6 IRRADIATOR 16S/LH / LH6 PLUG
ROSEMOUNT SCALABLE PRESSURE TRANSMITTER 3051S2CD3AB12A1AE5
PENMOUNT PC BOARD 054-584A-P10009
MARPOSS TOOL COMPENSATOR UNIT E 21
BOSCH REXROTH DIGITAL SERVO DRIVE DM 30K 1101-D / SOFTWARE V 50.1
YASKAWA SERVOPACK SGDR-SDA060A01B VER. 01000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
