- 型号:Indramat TBM 1.2-40-W1-024
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
台达ASDA-A2伺服控制器内建飞剪凸轮模型,使得飞剪电子凸轮曲线的建立简单易行, ASDA-A2 PC soft支持自动飞剪、自动飞剪(同步区)、自动飞剪(同步区可调)等多种飞剪曲线将会自动生成飞剪曲线。考虑到不同包装膜的热封难易程度,在裁切区设立同步区。
7 A2伺服特有的同步抓取修正轴功能
A2伺服控制器内建同步抓取修正轴功能(即传统的色标自动补偿功能),伺服控制器利用内建的高速脉冲抓取功能,通过色标光电抓取主动轴两次色标间的脉冲数目,与伺服控制器内部用户所设定的理论裁切量(P5-78的设定值)通过compare功能做比较,根据同步修正的修正率(P5-80)对两者之间的误差值(P5-79)做修正,伺服控制器最终依据修正后的脉冲命令(P5-77)运行。
8 遮没功能
A2伺服控制器内建色标遮没功能,可有效避免包装膜污染,色标错印所引起的光电误动作,增加了整个系统的稳定性。P5-78为裁切长度的脉冲设定值,P5-96为遮没区脉冲长度,此功能设定后,在遮没区域内,即使色标误动作,也不会影响到整个系统的性能。
9 结语
台达A2伺服在立式包装上的成功应用,表明台达在立式包装机行业有了成功的解决方案,它具有以下特点:
(1)裁切速度在袋长为80mm时达到180包/分钟,误差精度为±0.3mm;
(2)可实现1~10连包的生产,满足客户的特殊需求;
(3)整个裁切过程由伺服自动完成,PLC只是进行简单的逻辑控制,大大降低了上位机控制难度和成本负担;
(4)裁切使用的是A2特有的电子凸轮功能,相对于机械凸轮,它具有简单、无磨损、易维护、更换曲线方便的优点,大大降低了后续设备的维护费用;
(5)A2特有的自动同步修正功能、色标遮没功能的使用,使得设备的运行更稳定,操作更方便。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4241A
YASKAWA ELECTRIC CONTROL BOARD ETC008772-S0200
BEI 3/8" SHAFT DIA. ENCODER H25E-SS-2000-ABZC-8830-LED-EM18-S
CHARMILLES TECHNOLOGIES BACKPLANE BOARD 856 6130 B
MICRO MEMORY INC. MEMORY MODULE MM-6600
ORIENTAL MOTOR VEXTA 40W BRUSHLESS DC MOTOR FBLM440C-GF W/ GEARHEAD GF4G15
KAWASAKI CONTROL BOARD 50999-1650R10
YASKAWA ELECTRIC I/O BOARD JANCD-I004C
PNEUTRONICS ANALOG CIRCUIT BOARD 990-4763-008 REPAIRED
INDUCTOHEAT CONTROL BOARD 31040-011E
TOKYO AUTOMATIC MACHINERY WORKS LTD COUNTER BOARD PCB COUNTER TAM552R1
MITSUBISHI ELECTRIC POWER SUPPLY BOARD A850GOT-PW / BKO-C10500H01
CSAT BIAS CONTROL BOARD 17A43 (4.7)
FANUC ROBOTICS 0.55m CABLE ASSEMBLY A660-4003-T429
HONEYWELL MICRO SWITCH LOG CARD FE-LOG5-14
T-STAR RELAY CONTROL BOARD FOR CHARMILLES FAST-CUT 010037B
GALIL MOTION CONTROL BOARD DB 15004 REV. C
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 124 / 57360001-U/3
CINCINNATI MILACRON DSP CONTROL BOARD 3 531 4488A
ABB ROBOTICS MEMORY BOARD DSMB 125 57360001-AN/3
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB148
SYRON ENGINEERING CONTROL BOARD AB149
CINCINNATI MILACRON SDCI REV.A CIRCUIT BOARD 3 542 1029A
CINCINNATI ELECTROSYSTEMS REV.G DIGIT SWITCH 829-4-AC
EATON DYNAMATIC BRAKE DRIVER 5880G84H01 REV.2
SICK SENSICK 10...30VDC PHOTOELECTRIC SENSOR WLL12-B5181
BAILEY INFI-90 5,15VDC 7.0VA ANALOG MASTER MODULE IMAMM03
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD TLBVC-1
NUM 1000 FAMILY EXTENSION RACK 205202104
EMHART CONTROL MODULE E485A REV. 02
MARPOSS CONTROL BOARD 6840012405
THOMAS & BETTS 480VAC 50A 3-POLE CIRCUIT BREAKER FS340050A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
