- 型号:FANUC A16B-2200-0130
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
派克/欧陆590P/15-2700A直流高速器
品牌:派克(欧陆)
型号:590P/15-2700A
应用范围:电机
整流元件:可控硅/晶闸管
功率特性:大功率
交流输入电压:110-690(V)
直流输出电压:0~750V(V)
直流输出电流:15~2700(A)
正向峰值电压:1700(V)
反向重复峰值电压:1700(V)
反向重复峰值电流:1700(mA)
绝缘电压:1000(V)
工作结温:150(℃)
效率:90(%)
590C/P系列特点:
1、高起动力矩:200%扭矩启动,可以设置零时间响应;
2、快速制动:有惯性停车、自由停车和程序停车,4象限运行回馈制动程序停车可以设置成0.1秒最短;
3、内置PID功能:开放性PID,可以灵活设定成任何物理量,可以单独使用反馈回路而忽略给定值,能够方便实现闭环张力等控制需要;
4、内置卷径推算功能:根据角速度和线速度可以灵活推算出当前直径,方便进行力矩等控制,实现收放卷等高精度控制;
5、内置多功能加减乘除计算模块,可以实现各种逻辑组合推算电路,满足各种工艺控制要求;
6、总线控制:多款通讯功能模块可供选择,例如PROFIBUS,MODBUS,DEVICENET,EI-BISYNC,LINK等。
7、可编程功能:各模拟量端口可以设置各种目标和源代码量,灵活组态各种工艺控制要求,开关量也可以随便组态;
8、英文菜单:可以显示具体参数名称,方便记忆,熟悉后不用说明书可以操作;
9、参数自整定:电流环参数自整定功能,可以根据负载自动优化参数;
10、面板和电脑写参数:通过CLETE软件可以上传下载590直流调速器的参数,也可以直接通过操作面板4个按键调整任意一种参数。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
PATHFINDER INSTRUMENTS CONDUCTIVITY CONTROLLER TSC-20
WESTINGHOUSE SERIES C MOLDED CASE SWITCH 480A 3 POLE 600VAC KD3400KW
BAILEY INFI-90 BUS MONITOR MODULE 6637830G1 / 670-INFI90-3529A
OMEGA 115VA 6W PANEL METER DP205-S
POWEREX ,POW-R-BLOK, ED431225NA
YASKAWA MOTOMAN ROBOTICS CONTROL BOARD JANCD-MMM02-1E REV.D22
PILZ 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ/24VWSGS/2Uz
FANUC CABLE REV. B EE-3287-602-001
PILZ 24VAC/DC 1-100 SECOND SAFETY RELAY TIMER PF-1NB/FZ 2Uz
HAMMOND MANUFACUTRING JUNCTION BOX EJ12126
SQUARE D 480V, 60Hz, SINGLE PHASE, DRY TYPE, TRANSFORMER 1.5S1F
YASKAWA VARISPEED 616H BRAKE UNIT CDBR-H45H EUJ006450
RELIANCE ELECTRIC DFSA DIGITAL FIRING BOARD 0-52823
YASKAWA 0.75KW VARIABLE FREQUENCY AC DRIVE CIMR-V7AU20P7
CSAT 10 WATT MODULE 17A44.0(1.0)
SICK PHOTOELECTRIC PROXIMITY SWITCH WT27-2 F430,
PRESSTEK UNIVERSAL BACKPLANE BOARD AEE01271 REV. C
ALLEN BRADLEY 24VDC COIL STARTER 190S-ANDJ2-CA63C SER. B
TRANSMATION CONTROL UNIT 3654T
JOKAB SAFETY RELAY RT6 24VDC LOT OF 10
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A/001
HEIDENHAIN 7m ENCODER CONNECTION CABLE 298 400 07
MONTRONIX CONTROL BOARD TS300 REV. 6
WEIDMULLER WaveLine ETHERNET SWITCH 8896940000
PULS 30W 100-240VAC 0.6A POWER SUPPLY ML30.102
BOSCH GEAR SPEED REDUCER i=15 13 Nm S/N- H5K0082A0017 MODLE 3 842 503 066
ANALOG DEVICES ISOLATED V INPUT MODULE 3B31-02
SMC PRESSURE SWITCH ISE50-T2-62L
SICK PROXIMITY PHOTOELECTRIC TIME DELAY WTB27-3P2411
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
