- 型号: CARD E4809-045-175
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB IRB 2400 工业机器人
IRB 2400机器人有多种不同版本备选,拥有极高的作业精度,在物料搬运、机械管理和过程应用等方面均有出色表现。IRB 2400机器人可提高您的生产效率、缩短生产提前期、加快交货速度。
可靠性强——正常运行时间长
IRB 2400是全球应用最广的工业机器人。该机器人坚固耐用,使用零部件数量降至最少,可靠性强、维护间隔时间长。
速度快——操作周期时间短
采用ABB独有的运动控制技术,优化了机器人的加减速性能,使机器人工作循环时间降至最短。
精度高——零件生产质量稳定
具有最佳的轨迹精度和重复定位精度(RP=0.06mm)。
功率大——适用范围广
有效载荷选项为5~16kg,最大到达距离达1.810m。
坚固耐用——适合恶劣生产环境
IP 67防护等级,可蒸汽清洗,备有洁净室型(100级)和“铸造专家型”。
通用性——柔性化集成和生产
所有型号均可倒置安装。
Roby机器人
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LEGRAND 42441 230/400V CLASS 105 TRANSFORMER AS CS 6864 N
ORIENTAL MOTOR VEXTA 200-230V 50/60Hz 3.0A STEPPER CONTROL ASD12C-CD
RELIANCE ELECTRIC DRIVE ANALOG I/O B/M 57405-E
AEG MODICON 120V OUTPUT MODULE AS-B806-032 REPAIRED
OMRON 5VDC 27A DC POWER SUPPLY S8VM-1500SCD
KEYENCE 24V 3.2A DC POWER SUPPLY MS-H75
TELEMECANIQUE integral 63 10-63A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M55
GE 24VAC/DC SRCE INPUT MODULE 16 CIRCUITS IC630MDL311A
FANUC ROBOTICS 2.5m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T230 / L2R503PA
REXROTH INDRAMAT STYLE 20235 80C CSA AWM CABLE LL46064 / E63216
FOXBORO 8000A SERIES MAGNETIC FLOWTUBE 8003A-WCR-PJGFNA
SLO-SYN 115V 1.5A 50/60Hz TRANSLATOR MOTOR DRIVE 430-PT
CAPP/USA MAGNETIC FLOWTUBE 572587
INDRAMAT TRANS 01 MODULO
FOXBORO SPEC 200 INDICATOR 210S-2
WESTINGHOUSE 60A SAFETY SWITCH JHU-362 A
UNKNOWN MFG RELAY BOARD 137680-1
EATON CHAR-LYNN HYDRAULIS MOTOR 101 1020 007
LEUZE ELECTRONIC RK78/4R-800
GE FANUC CIRCUIT BOARD 44A720734-G01
OMRON CPU UNIT C200H-CPU01-E
HONEYWELL MICRO SWITCH HEAVY DUTY LIMIT SWITCH LSA1A
FESTO 16 PORT INPUT MODULE, CP-E16-M8 18205, NNB
JOSLYN CLARK 600VAC 10A PM CONTROL RELAY, 5UK8-76
GAM GEAR EPL SERIES 700152
VICKERS CARD HOLDER 02-104808
SANYA MACHINE DISPLAY PANEL SDNM-DP
FOXBORO ELECTRONICS MODULE D0162VR
RELIANCE ELECTRIC CONTROL BOARD 0-51845
WEIDMULLER POWER SUPPLY CSA 950
ASTEC POWER SUPPLY 15V 3.0A ACV 15D3.0
WEBER SYSTEM 401326
KEYENCE OUTPUT MODULE KV-C64TA
HONEYWELL MINI PEEPPER C7027A-1064
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
