- 型号:STORAGE UNIT FOR HS-5100
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
DGG-2100信号隔离器
DGG-2100信号隔离器
川仪信号隔离器DGG-2100是DG系列导轨式前级处理仪表中的一个主要品种,它集我厂多年从事设计开发与生产各种信号隔离的丰富经验,并融汇了国外公司的最新技术成果。
DGG型信号隔离器的主要功能是将输入的1~5Vd.c.或4~20mAd.c.标准信号装换成与之相互隔离的1~5Vd.c.或4~20mAd.c.标准信号输出,以供指示仪、记录仪、数据采集器、调节器或分散型控制系统使用,从而组成各种各样的工业自动化控制系统或监测系统,广泛应用于石油、冶金、化工、电站等行业的过程控制系统中。
■主要性能参数及技术指标
●基本(输入输出)参数:
●基本误差(精度):±0.20%。
●输出交流分量:≤40mV。
●温度漂移:≤0.2%/10°C
●供摸抑制比:≥120dB(at50Hz)。
●供电电源:24Vd.c.±10%,纹波含量小于1%。
●消耗功率:1)一入一出型信号隔离器的消耗功率:≤1.5W。
2)一入二出型二入二出型信号隔离器的消耗功率:≤2.5W。
●重量:一入一出型和一入二出型仪表表体重约200g,二入二出型仪表表体重约300g。
●隔离特性:仪表的输入、输出和供电电源三者之间相互隔离。
●绝缘电阻:≥20MΩ(电源、输入与输出端子三者两两之间)。
●绝缘强度:500Va.c./1min(电源、输入和输出端子三者两两之间)。
●可维护性:在安装配电状态下,可带电进行表体更换。
■外形尺寸及安装方式
●采用小型化导轨结构,一入一出型和一入二出型仪表体积仅为23mm×106mm×72mm,二入二出型仪表体积为46mm×106mm×72mm(b×h×1)。
●安装方式:标准DIN导轨式。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
LENZE 8200 VECTOR 4.0A 0.75kW / 1.0HP INVERTER 00490604
FLEX-KLEEN ASTRO-FLEX TIMER CIRCUIT BOARD T15000
CSAT CLOCK MODULER CIRCUIT BOARD 12A74(1.2)
KNICK 110/220V, 1.5KV ISOLATION TRANSFORMER 7051 A1 OPT. 63
FANUC ROBOTICS CABLE ASSEMBLY 44C741559-003R02
POWEREX 1800V 430A SCR MODULE LD431843
FANUC ROBOTICS S420i POWER CABLE A660-2004-T205
AEG CONTROL BOARD 029.123 872 / 98N615826128
SICK PHOTOELECTRIC REFLEX SWITCH WL27-3P2430
IFM EFECTOR LEVEL SENSOR LK7022
I/O ASSEMBLY MODULE 72132-01 / 72130
FORNEY PC BOARD AFS-LOS-01 / 322119-01
UNICO 906 640 VS-PAK I AC AMPLIFIER
FOXBORO INTEGRATOR POWER DRIVER ST-A 2AO-IPD-S
KOBELCO CONTROL BOARD YRI-II PB351-1137
USON I/O INTERFACE MODULE 403-X300J
HONEYWELL 24VDC I/O MODULE 621-0576
AW COMPANY EMO POWER SUPPLY BOARD VARSION 4.1
RELIANCE ELECTRIC AutoMate CONTROL BOARD 059019-4RB
CROMPTON INSTRUMENTS PALADIN TRANSDUCER MODULE 256-TWMU
THERMO ENVIRONMENTAL 9578 PROCESSER CIRCUIT BOARD 64P315 / 42/43A/49-4
NEWPORT iSERIES 5W 90-240V TEMPERATURE CONTROLLER i16D52
HEIDENHAIN ROTARY ENCODER 421 5000 88S09-0P
FOXBORO I/A NODE BUS INTERFACE REV.0M P0400ZG
XP 24VDC 5.0A POWER SUPPLY THF120LS24
FORNEY CONTROL BOARD AFS-10X-02 / C317012-01
SIEMENS RESISTOR BOARD A1-116-100-526 ISS 01
TDK KEPCO 24V 12A DC POWER SUPPLY RAX24-12K
CONTROL ENGINEERING CONTROL BOARD 49398
MARPOSS POWER SUPPLY BOARD 6830199508
MICRONICS INDUSTRIAL MOTHERBOARD 09-00097
CROSFIELD ELECTRONICS PRINTER INTERFACE BOARD 7607-1420-00A / 7607-1410-00
FORNEY CONTROL BOARD AFS-CIM-02A / 317402-01
MATSUSHITA ELECTRIC PD/CD INTERNAL DRIVE LF-1196C
VeeArc SUPER 7000 DRIVE CONTROL BOARD 404-098 REV. F
GENERAL ELECTRIC 24VDC DUAL-COIL 100A 2-POLE CONTACTOR 254C4B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
