当前页面: 首页 >供求信息 >ABB TAE50-30-00
ABB TAE50-30-00
供稿:厦门兴锐达自动化设备有限公司 2015/8/26 14:32:57
0 人气:1
  • 型号:ABB TAE50-30-00
  • 数量:10
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
ABB PC Board DSPC153 57310256-BA/2 #10932
Entrelec ABB Screw Clamp Wire Terminal Blocks M 6/8 NR
ABB TAE50-30-00
Entrelec ABB Screw Clamp Wire Terminal Blocks 011511607
ABB PSTEK Electronic Remote Keypad 1SFA899003R1000 NEW
ABB Intrelec 110 VAC Surge Suppressor 20292-20 SPS-6A
ABB OESA-F400JT6 FUSIBLE DISCONNECT SWITCH 600V 400AMP
ABB Bailey IEPAS-01 Power Supply IEPAS01
ABB 3 Pole Circuit Breakers
NEW ABB 1SVR423417R0000 POWER SUPPLY
ABB TAE50-30-00
HP MU09 Long Life Battery 9 cell, WD549AA#ABB
8g 3mm Wood Spiral Taper Ear Plugs 8 Gauges Plug ABB7
ABB SAFT 172 POW Power Supply SAFT172POW
产品名称: 嵌入式工业显示器10.4寸 FK-SA-104
产品型号: FK-SA-104
基本参数: 6.5寸、8寸、10.4寸、12.1寸、15.1寸、17寸、19寸
 产品介绍:
   该系列是专门为工业级恶劣环境而设计的工业显示器,工业液晶显示器系列。采用工业级别高亮度,长MTBF的LCD,尺寸从6.5寸、8寸、10.4寸、12.1寸、15.1寸、17寸、19寸全面解决,可选择各种类型的触摸屏,方便灵活的安装方式,满足您各种安装要求,适用于工厂自动化,机械设备,智能交通,电力,石化等苛刻的工作环境。
   产品特点:
   优质工业级液晶屏,可24小时开机,寿命长,稳定可靠。
   选用优质电源,防电磁干扰,功率强劲,性能稳定。
   整体防护等级IP64,前面板IP65。
   可选用高亮液晶屏,可选用阳光可视技术。
   LCD规格:
   显示类型:10.4寸工业液晶屏
   最大分辨率:800*600
   最大色彩:262,144
   亮度:400cd/m2
   对比度:500:1
   视角:U/D/R/L:40/60/60/60
   平均寿命:50000小时
   电子规格:
   电源:DC12V(24V、48V可选)
     功耗:48W
   结构规格:
   安装方式:面板或壁挂式安装
   外壳颜色:前面板氧化拉丝黑色,镶嵌P&E工业麦拉,后盖烤漆
   外壳材料:防尘防油污航空铝面板,后盖优质冷轧钢板
   外形尺寸:314*220*43mm,开孔尺寸290*212mm
   重量:5Kg
   环境规格:
   工作温度:0℃~50℃
   存储温度:-20℃~60℃
   工作湿度:5%~90%无凝结
   储存湿度:5%~90%无凝结
   振动:10~200~10Hz,1.5G上下震动
   冲击:50G加速度冲击(20ms)
   产品认证:
   面板防护等级:IP65认证
   CE:通过CE认证
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ABB 38SC980004R821 BOARD NEW 38SC980004R821
Lot 7 ABB 10A 1-Pole Switch Circuit Breakers (S201-C10)
ABB OT32E3 3 Pole Disconnect Switch
ABB TAE50-30-00
ABB (ASEA DSQC 129) 2668 182-82/3 GOOD TAKEOUT!
Entrelec ABB Miniature 1A Circuit Breakers LR88297 NR
ABB Allen Bradley 200-OW8 Relay Output 8 Channel
ABB Control 100A Molded Case Circuit Breakers S3L100 NR
Entrelec ABB Miniature 10A Circuit Breakers LR88297 NR
ABB A145N4-30-11-84 CONTACTOR/BREAKER 135A ***NIB***
Lot of 4 ABB Model CS-15152 Dual Pressure Switch Gauge
ABB TAE50-30-00
ABB S261-B16 Circuit Breaker 16 AMP **NEW**
ABB 61001395 PC Bard TAI/APC Terminal Block & Conn. Set
NEW ABB CAPACITOR 3 PHASE 600V C604D20-3FI
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ2711934024
QQ:2574619415
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门兴锐达自动化设备有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
工控宝APP下载安装
